Får ikke kalesjen rein
Pål`ern
Fyttikatta, den kalesjen var møkkete, gjør ikke noe om du legger den en runde til med biotex. Trenger da kunå ligge en times tid.
Ja, den var møkete ser ut som det blir reint og fint nå:)
var i butikken i stad og kjøpte en boks til med biotex;) så det blei 2 runder. j**la måker som driter akkurat på kalesjaen, ennå det er så mye åpent hav
Det perfekte liv inneholder sommer, sol, båt, damer og alkohol.
Jeg skal i gang med vasking og polering i morgen. Jeg har ikke lyst å ta av hele kalesjen. Hvordan vasker jeg den mens den står på båten? Er det noe middel å spraye på og spyle av?
Selco 11`- Yamaha 15 - Hawk 330 - Yamaha 15 - Askeladden 3050 - Johnson 60 - Rio 550 - Johnson 60 Yamarin 4510- 40 hk Yamaha[/b]Skibsplast 690 - 2,8L Mercruiser
Sertifikat: D4 - ROC
kalesjan min ble også rein og fin:) brukte en boks med pulver og ca halv fult med vann 30grader. tok en runder til på en time etterpå siden min var ganske møkete..
Et triks for og holde måkeskiten vekk er å legge en slange som du kjøper på leke butikken å legge den på taket.
Hørte et tips om å bruke selmakerolje,vet ikke hvorman får tak i det, men det skullevisst være et supert produkt for impregnering, noen som har erfaring?
Har selv ny kalesje (2 sesonger) anbefaling fra Alf Hansen er å kun bruke mildt grønsåpevann og ingen impregnering. det har jeg gjort og det funker enda iallefall.
Intruder
Den har funket for meg hver eneste gang. Men dekk til vinduer på kalesje og båt.
Og ellers alt annet. Har også prøvd denne og den setter hvite flekker på lakken på min båt.
Har også vasket min kalesje i BioTex med godt resultat, men i år sendte jeg den til Jørns Kalesje i halden for omsøm, bytte av vindu og glidelåser samt rens og impregnering.
Dette kosta, men var absolutt vært hver eneste krone :flag: Det ble rett og slett nydelig og en ser tydelig at de har god greie på hva de driver med!
"Magic Svamp" på Europris er også et vidundermiddel for flekker som ordinært rengjøringsmiddel ikke vil fjerne. Fjernet noen små skitne flekker på innsiden av kalesjen min nettopp (hvit innside, blå utside), kalesjen var vasket/renset på forhånd. Ble helt strøkent. Tørk av med microfiberklut.
Nevnte svamp er også suveren for rengjøring av feks hvite skaiputer. De blir ofte litt grå med åra. Knall hvite igjen etter en omgang med den svampen. Et must i en båt med hvite/lyse detaljer. Fjerner også smuss som setter seg i riper på hvit gelcoat. Ser som nytt ut igjen.
Jeg fikk båten min opp litt sent i år, og så ble jeg syk, og så kom snøen - trodde det skulle gå, men så kom den virkelige snøen og enda litt til. Kalesjen kollapset og den så ikke ut - full av fuglemøkk, løv, trafikkskit og muggslagg over det hele. Jeg tror ingen har sett en værre kalesje enn dette - kalesken som opprinnelig var hvit så nesten svart ut. En møbeltapetserer med mesterbrev, og som syr kalesjer, mente det ikke var håp...
Først en runde med en box Biotex i badekaret i 24 timer, skylling med litt lett skrubbing med en tefloinsvamp og børste, så enda en runde med enda en box biotex og med en halv flaske Klorin, og så skylling, og så enda en runde med en halv flaske klor og en halv flaske 35% eddik i badekaret (siste runde med regelmessig oppsyn). Så til slutt 24 timer i rent vann og så masse skylling.
Kalesjen er nå penere enn når jeg overtok båten. Den er ikke 100% strøken, men 98% Den har et par områder med mikroskopisk muggslag - du må tett innpå for å se det, og det synes kun når kalesjen er våt. Ellers er det et par andre flekker som jeg tror er olje/tjære eller liknende, og som jeg helt siukkert kunne fått vekk med vanish på selve flekkene, men som jeg ikke bryr meg nok om til å fjerne. Når kalesjen er våt kan jeg også se "vannmerket" av en måkebæsj som har fått godgjøre seg altfor lenge.
Kalesjen var offwhite når jeg overtok båten - det er den nå også.
Sømmene ser bra ut, og med impregnering som rulles på (ikke sprayes på) så er den like tett som før.
Oi, det var mye klor :eek: Spent på hvordan sømmene dine er om noen måneder (eller om et halvt år...)
Jeg og :eek: , men en inspeksjon av sømmene ser ut til at dette skal gå greit. Jeg får gi en oppdatering når det har gått en stund. Det var dette eller å kassere hele kalesjen. Jeg kunne jo ha brukt Vanish, men Vanish har jeg hørt at er noe av det mest brutale som finnes på sømmer osv, og er noe jeg selv kun ville ha brukt på enkelte gjenstridige flekker.
