Rustfarget kjølevæske, dårlig tegn?
Kompismannen
har du brukt frostvæske ??
jeg ville tappet ut og kjørt igjennom med noe rense stoff og deretter fylt på frostvæske og vann 50-50
Det er kjølevæske ja. Det ble en del som rant og grisa rundt når jeg åpnet opp termostathuset
så jeg fikk nærkontakt av 3. grad. Ikke til å ta feil av.
Noen som har forslag til hva jeg burde kjøre igjennom med?
Jeg niker meg inn i tråden her, men holder meg til tema... Har kjøpt en båt med en gammel Marna. Usikker på tilstand i kjølekappe osv. Kan jeg helle Ferro-bet, Systemrens eller noe annet fint i ei bøtte med vann og la dette sirkulere for å løse opp innvendig rust? Hva er i tilfelle blandingsforholdet?
Biltema selger Radiator-rens som skal ta rust, kalk osv. Er det samme stoffet som systemrens? Er i tilfelle halve prisen.
Har du prøvd det selv Ingar?
Ja, hadde på to spiseskjeer av den brune typen, er vel rustfjerner den heter. Etter etpar døgn med noen mils kjøring var væske som ny. varmen gjør middelet veldig effektivt. Skylte for sikkerhets skyld systemet med ferskvann og helte på ny frostvæske.
Ferro-bet angriper ikke metallisk stål/jern, men vil kunne skade topplokk, vannpumpe etc. som er i lettmetall. Har man ingen slike komponenter er det bare å kjøre med det.
Honduras, er det en saltvannskjølt motor vil det være ekstremt mye rust, samtidig som du ikke får kjørt motoren og varmet det opp. Da bør det nok stå en uke eller to, minst...
Har du muligheten for å sirkulere via en kjele som varmes opp vil dette være langt mer effektivt.
