Hva blir total lengde for båt på henger?
roesok
Har nå en båt med lengde på 6,55 m. ca. samme lengde som innvendig garasje. Det betyr av båten på henger ikke får plass i garasjen, i tillegg til drag foran så stikker også motor ut bak.
Pr idag er det ikke aktuelt å bytte båt, men tenker litt fremover; mulig vi om en tid foretar en reverserende 3-fotsyke og går ned i båtstørrelse. Et av hovedargumentene er at den kan få plass i den ene garasjen. Sparer da leie for vinteropplag og så er det greit å ha båten hjemme med tanke på båtpuss og motorservice. Porten er 2,60 m. br. og 2,10 m. h. Innvendig lengde ca 6,50 m.
Spørsmålet er da; hvor stor båt kan gå i garasjen? Et eks.: Båten er 5,30 m. Hvor mye må regnes med eksta for drag og hvor mye vil båt/motor stikke ut bak? Dette varierer selvsagt etter hvilken båthenger en bruker, men har noen konkrete eksempel? Og en annen ting; er det hengere der drag kan demonteres under opplag?
Ingen kan oppdage nye verdenshav om han ikke har mot til å tape kysten av synet.
Snakket med noen importører på messa, og det ligger ann til at de får godkjent flere amerikanske hengere nå.
En egenskap mange av disse har er at man kan svinge fremre del av draget til siden når man skal ha båt i opplag. Da stikker ikke hengeren lenger enn tårnet foran.
Det er EN måte å løse det hele på.
Hvis du kjøper henger med hvor baug støtten kan justeres kan du sette den så langt fram at vinsjen står over kula. Hvis du da har ca 50 cm til baugen kan du ha en båt på 5,5 meter. Hengerens total lengde må selvsakt være under 6 meter.
Ta med målebånd og ta en runde hos tilhengerforhandlerene.
http://www.tredal.no/?vis=produkter&pfid=27
http://www.gaupen.no/Default.asp?WCI=ViewN...=389&DGI=22
http://bkhengeren.com/produkter/bat/
http://www.tysse.no/index.php?product=1&am...p;submit=browse
http://www.svela.no/#tilhengere
