Marna 8-11 1956, trenger hjelp!
Rune Tangen
hei,
Har fått tak i en Marna 8-11 k 1956 model som jeg kansje skal kjøpe (i dag).. Har en marna 8-11 k, ukjent årsmodel i båten fra før av.. Denne motren er ødelagt, men lurer da på om noen vet om aksinger passer sammen..? vridbart anlegg...
Dette er da bilder av gammel motor.. årsmodel?
Redigert av Rune Tangen (see edit history)
Takk for alle svar.. Nå har det seg sånn at jeg kjøpte den motoren.. ville ikke la den muligheten gå ifra meg. virker som en skikkelig god motor. men jeg tror nok jeg vil få litt problemer med montering... har ikke fått tatt bilder av den nye motoren, det gjør jeg i morgen. blir litt lettere å forklare da..
Fant dette bildet på BP. greia er at jeg ikke har en sånn sveiv på akslingen min fra før av. men en spak.. denne "sveiva" fulgte med den nye motoren.. spm da er om jeg får til å montere dette sammen uten å bytte aksing også..
Vask den på pallen med parafin/diesel og en malingskost. Avslutt med zalovann, så blir den ren.
For å starte den trenger du kjøling. Sett en slange på vanninntaket ved impeller og legg den ned i ei bøtte, og legg hageslangen i bøtta, slik at bøtta aldri blir tom!
Du trenger strøm om det er dynastarter på den, om det ikke er det, skal du sveive.
Jeg anbefaler IKKE høytrykkspyler!
Lykke til!
Bygdetulling med båtførerbevis!
Ser Dere ikke at det ganske smart a bruke firmanavn som "nick".Hvordan skulle det bli dersopm alle som har økonomiske interesser o båtbransjen skulle gjøre det s samme ? Det heter seg at det er et reklamefritt forum,gjør det ikke ? Tekstreklame eller fordekt reklame er en vederstyggelighet !Da bør alle alle firma gis den samme muligheten.Så ville det blomstere med firmalogoer om alle lot en fra firmaet melde seg inn og bruke firmalogoen som "nick".Poseidon er ikke en person,det er et firma.Klikk litt og se hva som kommer fram !
Sleipner spør om jeg er småsur.Nei jeg er forbannet.En skal ikke kaste stein dersom en sitter i glasshus ! Jeg tror den ubendige skrivekløen har helt andre årsaker enn å hjelpe oss amatorer !
! Ledelsen bør ta tak i dette !
1. Støtter Gutek i denne saken. Er omtrent like opptrekt selv.
2. Men feil sted Gutek
3. Marna motorer er utrolig greie å skru på. ( har hatt 3 stk)
Lett å skjønne for amatører - driftsikre og ikke minst - lang norsk historie bak de.
4. Lykke til med motoren Rune Tangen- kan desverre ikke hjelpe deg med det du spør om.
5. God båt vår alle sammen.
Redigert av Nils1 (see edit history)
  • 2 uker senere...
gutek
For ordensskyld Poseidons firma heter Båtskolen og båten hans heter Poseidon, så her rører du sammen-
Men gutek jeg sjønner ærligtalt ikke hvor du vil med denne feilplasserte skitt kastingen. Det er en del medlemmer her som har maritimt rettede virksomheter. Det nyter du og vi andre her på båtplassen godt av, i form av gode faglige råd og veiledninger. De er og svert mange medlemmer som bruker sit båtnavn som nic! Så Gutec hold opp med å ødelegge sakelige diskusjoner med slikt vrøvl. :discuss:
Aileen ll
Men alle kan gjer implusive handlinger, feil, eller liknende. Men no er det motor det skal diskuterast i. Ingen grunn til å snakke om litt knuff :boxing: som var for mange inlegg siden, alle kan seie litt som skaper litt knuff. Men det var ikkje i dag, så pytt, pytt. :crazy:
Fred i fjorder og kyst! :cheers_wine::flag:
Eg meiner att Marfna hadde ein nydeleg grønn farge. Snakk med fabrikken, da får du rett nydeleg farge.
Lykke til med super motor! :flag:
Norsk motorhistorie --> Still going strong :smiley:
ta kontakt med marna i mandal,de holder ennå på der ned og er svært behjelplige.mener det er 2 typer maling ute å går,man kan få kjøpt orginal,men denne er ganske dyr.
kommer ann på hvor mye du skal gjøre ut av det.......
jeg sandblåste min motor i en snekke jeg hadde tidligere,la på t komp lakk,med riktig farge kode,men husker ikke koden i hodet lenger,bare snakk med dem........
Marna motor AS Langgata 10, 4515 Mandal Pb. 297, 4503 Mandal 38 26 48 25
