kor stor motor
heluf
Over propellen på alle påhengsmotorer er det en "finne" / plate som ligger horisontalt. Denne "finnen" har navnet "Antikavitasjonsplaten".
"Platen" skal ligge i samme høyde som kjølen på båten.
Måler fra der du "henger motoren" og ned til platen (antikavitasjonsplaten)
Målene er henholdsvis:
38 cm (15 tommer) for kort stamme,
51 cm (20 tommer) for lang stamme,
63,5 cm (25 tommer) for ekstra lang stamme
76,2 cm (30 tommer) for ultra lang stamme
ok.. så da må eg ha lang stamme då? siden 38 cm kanskje gjer at propellen ikkje får nok kontakt med vannet...
Men er det noke som heitte normal stamme? noke mellom 38 cm og 51 cm?
Mål en gangt til, mål på samme måte MEN mål LODDRETT ifra topp til bunn ( tenk deg ei forlenget linje utifra bunn ) , du vi antagelig ende rundt 40 > 41 CM = kort stamme.
Målet gjelder ifra motorfeste og ned til finnen, girhus/propell ligger under denne finnen.
"Normal" stamme var 15" opp til tidlig 70 tall, nå er normalen 20" og ser ut til nærme seg 25" ...
Kan også ta med 12" på lista... ultrakort stamme, brukt i racing .
Arne Kjetil
