Ettermontering av temperaturmåler på Tohatsu 90hk
Brynjar
Driver og hjelper en venn med sin nyanskaffede 1996 Tohatsu 90hk.
Vet noen om det er føler montert originalt på disse motorene, slik at jeg bare kan trekke kabel og montere instrument?
Vil også ha turteller ombord.. Siden budsjettet er lavt kan jeg vel kjøpe en på Biltema som støtter 3 syl. motorer og bare koble opp? Noe i veien for en sånn løsning?
Takk
Redigert av Brynjar (see edit history)
bmhe
Eneste fornuftige temperaturmåler du får på en påhenger er eksostemp-måler, og de koster skjorta. En vanlig tempmåler for kjølevann vil ikke gi utslag engang når du kjører i bra fart. Før den temp-måleren kryper opp i 70-80 grader er skaden som regel allerede skjedd. Det som er mye nyttigere og som bare koster en brøkdel er en vanntrykksmåler. Da ser du at impeller gir nok trykk i kjølekanalene. Det sammen med turteller er mer eller mindre det du trenger på en påhenger.
Vanntrykksmåler er særlig viktig hvis man skal begynne å løfte motoren høyt og kjøre med overflatepropeller og andre propeller som tåler å stå høyt i vannet.
