bmc 2.5, spissen på glødeplugg brakk og sitter fast
tullerbare
Hei
Jeg skulle skru ut minne glødeplugger på en bmc 2.5. og så var jeg uheldig att den ene glødepluggen mistet tuppen sin, og nå sitter den fast.
Er det noen som har noen gode råd åssen jeg kan få den ut, uten og ta av toppen.
Mvh
Marius
Kommentar fra moderator:Emnetittelen er endret, var opprinnelig Gløde plugg. For mer informasjon, se 'Regler for Åpent Forum'
tror det burde gå fint og borre den ut+bruk av støvsuger.Men snakk om bmc all over,er virkerlig folk så fornøyd med de som de sier tro???hva er deres erfaringer??kjøpte i fjor en hanto med en bmc captain 1500,nå har jeg stått på hue og skrudd i en måned,skifta topp+pinn bolter pakkninger++,overhalte dyser(brennstoff ventiler),bytta sjøvans pumpe,bytta o ringer til gass\stopp aksling på dieselpumpe,justert diesel pumpe,gjort rein sila i fødepumpa,bytta både filterholder+filter på motor+at i fjord bygde jeg om fra insats filter til spinn on filter på oljen.Begynner og bli noen kroner nå :headbang: vil ikke akkuratt si jeg er storfornøyd.artig og høre andres erfaringer.og det rare er det di tingene jeg har gjort har hvert nødvendig pga lekasjer osv....
Broderen har hatt en BMC i mange år, og hans har i alle fall fungert upåklagelig! Men alle motorer trenger vedlikehold, ikke minst 30 år gamle sådanne...
Ellers er vel engelske motorer kjent for lekkasjer, så akkurat det er ingen overraskelse. Men bare det at de fortsatt er i drift etter over 30 år sier vel sitt om at dette er brukbare saker...
BMC er nok ingen dårlig motor, men alle motorer som ikke får vedlikehold og nødvendige reparasjoner slutter jo til slutt og virke etterhvert.
Når det gjelder din reparasjon kan det være lurt å kjøre den litt på starteren når du er ferdig så du får blåst ut litt "dritt". Hadde BMC i vår forrige båt som jeg gjorde endel med. Når du først har glødepluggene ute er det lurt å ta et bor og rense ut for koksing i den kanalen glødepluggen sitter. På 1,5 literen minns jeg at det var 4,3mm bor, men hva som passer på din vet jeg ikke. Det kan være lurt for å unngå kontakt mellom glødepluggen og eventuell koksing.
Hei,
litt enig med deg her, har skrudd mye på min bmc og må nok innse at motoren er på hell.
Det blir nok en ny sabb iveco iløpet av kort tid da jeg vil bruke sommeren til å nyte båten og ikke til å skru.
selv har jeg byttet stort sett alle pakninger, dyseoverhaling,vannpumpe osv. Oljelekkasjene er vanskelig å bli kvitt.
Min lekker i toppdekselet selv med ny pakning (regner med at dekselet er deformert). Tror jeg har oppdaget en liten oljelekkasje fra toppakningen også.
:sailing:
hei!ja men er noen i det som blir sagt over her da...de er jo tross alt 30 år gamle,jeg lurte litt på og annskaffe meg en ny maskin selv,holder i med det at båten er til og nytes og ikke til og arbe seg i hjel på.Men har liksom hørt så mye positivt om bmc`en,og bestemte meg for og gi den en sjanse når jeg innspiserte blokka,den så veldig bra ut :flag: slapp litt billigere unna med ny topp.Arbeide gjorde jeg selv.Så hvis den går greit noen sesonger til nå,så er det bra.men som du sier,den henger i en tynn tråd hos meg også,skal ikke veldig mye til før den åker ut :smash:
  • 1 måned senere...
