Hvor mye veier GH-10?
Sjømann-22
Minner meg om min erfaring med Nidelv 24. Gikk 1 tank i fjor, og da følte jeg at jeg var mye ute. Ruslet lange og korte strekk...
1 tank er rett rundt 30 liter... :cheers:
Når det gjelder å dra GH10, kommer det vel an på hvor mye den reiser seg i bauen, hvor mye motoren streker og hvordan vind/ bølger er...
Altså de faktorene som påvirker hvor godt den glir i vannet...
Hvor "raskt" går din Sjømann?
Jeg har en GH10 som slepejolle etter min Sandvik 26 AC med 49hk. Mister ikke mye fart på den, men det er vel totalt en forskjell på 0,5knop på tom båt uten slepejolle og ferielastet med slepejolle. Nå er jo heller ikke farten mer en ca 8knop da.
Ellers kan det være lurt å slippe den så langt ut at den "rir" på hekkbølgene og striker minst mulig. Det kjenner du best ved å holde slepetauet til du kjenner den yter minst motstand. :sailing:
