Komodo Startet 2.Mai.2009 Link til dette innlegget Startet 2.Mai.2009 Jeg har skaffet meg en dynamo som jeg har planer om å montere inn som dynamo nr. 2 på en motor. Det er en 140 A Bosh dynamo som har sittet på en BMW. Jeg demonterte, gjorde rent og satt i nye lagre. Børstene er litt slitt, men de går nok lenge ennå. Har uansett planer om en ekstern laderegulator, og da blir vel kanskje den interne regulatoren erstattet med en børsteholder?? Uansett, når jeg satte den sammen virket den relativt livløs. Den ga ikke spenning, og ladelampa tente ikke. Jeg har ikke montert den i båten, bare koplet den opp til et batteri og remdrift fra en motor. Jeg har ohmet mellom sleperingene og der er det full gjennomgang. Deretter loddet jeg på to ledninger på baksiden av børstene/ regulatoren. Når jeg monterte børstene fikk jeg cirka 3 ohm her. Noen forslag til videre feilsøking? Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Cerveza Svart 2.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2009 (redigert) Er du 110% sikker på at du har 12V inn til ladelampa, og at den er videre koblet til pinne 61 (eller var det d+?) på dynamoen? På Bosch dynamoer kan det være tilstrekkelig til at den ikke vil lade. Redigert 2.Mai.2009 av Cerveza (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
2nd Trikker'n Svart 2.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2009 Koble prøveledninger til et 12V batteri. Hold endene borti tilkoblingen til viklingene(stator) ta bort prøveledningene. Ser du en gnist er stator sannsynligvis ok. Koble fra likeretterene og regulatoren. kjør dynamown. da skal du ha et par hundre volt. Ohm likeretterene. Har du koblet alt riktig mistenker jeg regulatoren. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 2.Mai.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2009 Hei, og takk for svar! Jeg koblet den på dette viset: http://www.okonomi-deler.no/downloads/skjemaer/A9.pdf Ingen av tilkoblingene er merket, men de er ikke til å ta feil av. Det er kun en liten og en stor skrue. Det skulle forundre meg stort om ikke den kraftigste er B+ og den lille D+. Det er ikke en egen til jord, så jeg koblet godset til dynamoen til minus på batteriet. Har selvsagt sjekket at det er strøm på batteriet jeg brukte. Det viser ca 12,5V. Det er dårlig, men det burde ikke være årsaken til at den ikke lader. 2nd Trikker`n: Jeg tror ikke jeg forsto helt hva du mente. Har du mulighet til å slenge inn en skisse på dette? Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Cerveza Svart 2.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2009 Har du lys i ladelampa før du starter motoren? Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 2.Mai.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2009 Nei, den er svart. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Nemo Svart 2.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 2.Mai.2009 Mål spenningen på D+ før du "starter" den. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 3.Mai.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2009 Takk for gode tips. Jeg fant en feilsøkingsprosedyre i en gammel tråd av Ingar. Skal prøve den før jeg syter og klager noe mer. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
