34' havarert v. Lillesand
Brynjar
Mange spekulasjoner ute og går men det er ingen tvil om at båten har kjørt på grunn man er helt sikre på dette man vet også hvor dette var så man kan lege bort alle spekulasjoner på tæring også videre.
Når vi ser hvor store skadene på propellbrakettene er, så kan en selvfølgelig lure på om ikke moder jord har vært litt for høyt oppe i vannet denne dagen.
Hei og velkommen til båtplassen
Kondolerer med den ødelagte båten men Dere får være glad det kun er materielle skader.
Vet ikke om det er jeg som er treg, men er Dere sikker på om det var moder jord eller noe flytende i sjøen som har forårsaker skaden?
Redigert av Bergen (see edit history)
Hei!!
Etter de skadene på propellene og dømme er vi nesten helt sikre på at det er moder jord men man kan aldri vite helt. Båten har ingen andre skrog skader en akslinger,akselbraketer,propeller og ror så det som har truffet har liget ca 40-60 cm under vann. Vi skal prøve og legge ut noen bilder av selve skaden senere i kveld hvis dette er ok for nye eier. Jeg ser at noen andre her skriver at trebåter tåler mindre en plast og der tar de veldig feil, dette vile gått mye være hvis dette hadde vært plast det kan dere være helt trygge på!!
Mvh Kenneth
Hei SveinBirger.
For det første: velkommen til båtplassen.
Dernest: Takk for grei informasjon om ulykken.
For det tredje: Flott at helse ikke ble skadet.
For det fjerde: Håper at restaureringen går bra. Det vil ikke forundre meg om du får mye bistand av medlemmer her på BP i et eventuelt slikt arbeid.
Sist: Har du noenlunde ide om hvor havariet skjedde i forhold til Lillesand, vest eller øst for Lillesand?
Slenger meg på velkomsten fra Roaldbj, selv om det selvsagt hadde vært hyggeligere grunnet andre omstendigheter.
Ønsker lykke til med restaurering og fremdrift. En slik pærle må få forlenget livet !
God kveld igjen.
Jeg har ikke noe imot å legge ut noen av bildene. Som dere ser så har babord propell fått rundjuling, mens styrbord har kommet litt bedre fra det. Ellers ser dere båten mens den synker, og kaoset som oppstår inne i båten etter et forlis. Her var det strøkent... Ellers så stemmer det at vi ble satt i land på Skjødøya av mannen i jolla. Regine dreiv så faktisk inn til den holmen vi var på, så vi kunne holde henne til hjelpa kom.
Svein
Håper båten lar seg reparere for forsikringstakst. Problemet med slike båter er at det er vanskelig å ha høy nok takst i forhold til hva det koster å reparere slike båter. Prøv å få til reperasjon på et verksted som kan trebåt, det er desverre ikke så mange igjen, men Djupevåg i norheimsund er ett.
Kan noen svare meg på følgende: Dersom en båt skal repareres etter havari, er det forsikringbeløpet eller verditakst som er avgjørende for hvor mye penger som skal brukes for å få den i opprinnelig stand. Nå i disse dager er det vel mange som har "overforsikret" båtene sine, da de er synket mye i markedsverdi. Når det gjelder f.eks. invetaret i hus, så får man ikke dekket annet en gjennskaffelsesverdien på brukte ting.
Hva :confused: Mener du at innbo forsikringer kun gir en rett til å få tilbake tilsvarende BRUKTE gjenstander som forsvannt i f. eks brannen :confused: Hvordan ordnes dette rent praktisk da, kjøper forsikringsselskapet inn tingene du har tapt fra Torget på f.eks Finn.no da eller? Nei, dette kan ikke stemme :puke::rolleyes:
ser du skriver gjennskaffelsesverdien, men stemmer dette da :confused: Om produktet ikke lar seg finne brukt da?
Redigert av SeaRaymond (see edit history)
Hvis du har forsikret din båt for mere enn hva den er verdt, markedsverdien, så har du betalt for høy premie uten at du får noe mer igjen enn nettop hva den var verdt. Det er jo båtens verdi i skadeøyeblikket som er ditt tap, eller? Det betyr at man må justere forsikringssummen i takt med endring i markedsverdi av båten til enhver tid.
Flere som har gått på der, men dette er da ikke den vanlige leden til Lillesand?
Mange som kommer nordfra som etter passering av Bergkjerka går inn ved Havsteinen for deretter å ta Humlesund inn mot byen, hvis jeg har skjønt hvor uhellsstedet riktig. Ikke hørt om/klar over noen umerket grunne der så nå ble jeg veldig nysjerrig på hvor den befinner seg? Den "leden" jeg tenker på vil nok heller ikke naturlig bringe deg opp mot Skjøtøya, men heller opp mot Humløya tror jeg nok.
Det er veldig mange som kommer ned leien og drar ned mellom Havsteinen og Fugleholmen ned mot Humlesund og gjennom den veien,
så det forundrer meg ikke om de er kommet for nærme Fugleholmen og truffet skavlpeskjæret der
det er 2 stk der, men det er bare noe som jeg syntes er den omtrent eneste plassen de kan ha fått bunnkjenning rett i det området og det kan jo da også forklare at båten drev bort til de hvis strøm og vind gikk mot Skjøtøya
Men det bare synsing fra min side dette uten noe rot i fakta bare så det er sagt :smash:
Redigert av LALUNA II (see edit history)
 Ha en flott dag på sjøen med gode venner
Pensjonist
Oppfattet det som at båten hadde gått på innsiden av Skjøtøya
Der går det faktisk en merket led så vidt jeg husker og kartene stemmer også godt overens med det jeg har kunnet se ved selvsyn av grunner i området.
Som jeg har oppfattet det og kunnet lese av sørlandspressen så drev båten inn til Skjøtøya sydfra, ikke unaturlig med tanke på normal vindretning i området.
