Oljesmurt pakkboks, hvilken type/tykkelse olje?
opus
Ja, men olja skal ut og luft skal inn varme omslag på boksen vil hjelpe.
Og en syltynn slange som du stikker inn i nippelen før du snur boksen på hode så kan du blåse litt luft inn, burde gjøre susen.
På mindre båter er de selvluftende etter noen bølgedaler, og hvis boksen drypper en gang i mellom vil det over tid få lufta ut.
På større fartøy er oljehylse helt alminnelig. Men den oljen som brukes er av en spesiell type, dvs en som blander seg med vann. Den "emulgerer" og gir en tyntflytende gulhvit oljeblanding som forbrukes litt etter litt. Oljen fylles på en tank som ligger en meter eller to over sjøvannsnivå for å gi nødvendig overtrykk.
Hylseolje leveres av de vanlige selskapene; Statoils heter Sternway og såvidt jeg husker bruker Esso og Mobil navnet Stermar. Oljetykkelsen kan være 200, 220 eller opp til 340.
På POSEIDON II bruker jeg 100-200 liter hylseolje pr år ...
Redigert av Poseidon (see edit history)
Med vennlig hilsen POSEIDON
  • 8 måneder senere...
  • 3 år senere...
Interessant dette. I Min instruksjonsbok for motoren (Bukh) strå det at det skal brukes outboard geraolje. Og videre - det skal ikke forbrukes merkbart med olje fra beholderen. Forbrukes olje, ja da er det utette simmerringer som må skiftes.
Men like interessant - i min pakkboks er det 3 simmerringer. Hvilken veg skal simmerringene monteres. Er det likegyldig, eller ? Skal fjærdelen være ut eller inn mot motorsida? Har søkt mye på dette, men intet  svar. :-).
