Ensylindret FM motor,starter men vil ikke gå rent.
Tøflus
Har en gammel ensylindret F.M. motor som jeg sliter fælt med å få til å gå skikkelig.Den starter forholdsvis greit,men den går med for høyt turtall og for at den ikke skal stoppe må jeg ha på choke.Har renset forgasseren flere ganger uten at det hjelper.Må jeg kjøpe en ny forgasser?Er det noen som kan tenke seg hva som er problemet?
Går på tomgang, men bare når den får litt choke.
Sier meg at tomgangsdysa er skrudd feil, antageligvis for langt ut....
I motsetning til fullfatsdysa, som gir mer bensin jo lenger ut du skrur den, er ofte tomgangsdysa på slike forgassere (hvis det finnes justerbar tomgangsdyse) slik at de gir fullt med bensin når de er skrudd helt inn, og så magrer du blandingen ved å skru dysa utover.
Det er så mange år siden jeg hadde FM at jeg ikke husker noe av motoren, men på Marna'en jeg har nå skal dysa ca 1,5omdr ut. Begynn med å skru den helt inn(forsiktig, bare så du kjenner det stopper) og så f.eks en halv gang omdr ut igjen. Start opp og la motoren bli varm. Skru sakte utover til tomgangsturtallet dropper, og så en anelse inn igjen.
hmmm er sjeldent og da mener jeg SJELDENT noe feil med disse, eneste som slår meg er bensin tilførsel og den er jo sjekket, kunne jo tatt av lokk på magnet og sett at gnist er blå hver eneste gang den slår for den skal ikke bli gul osv. Viss hull i manifold eller skev forgasser flens trekker den falskluft også tung og få til på tomgang. Sjekk også at magnet står på lavtenning, denne forgasser har ikke justerbar tomgangsdyse, men skru blandings skrue 2,5turn ut og se om den går på tomgang. Viss dette fungerer skru den inn til den begynner og fuske på tomgang for og spare bensin. Lykke til :flag: SUPER KNALL MOTOR!!!! :cheers: PS går du lei og vil bytte motor sendt meg en PM da jeg er interisert i å kjøpe :flag:
