Hvordan skifte girolje på Suzuki påhenger?
Medusa
Har hatt noen påhengere opp gjennom åra, men ble litt stuss da jeg skulle skifte girolje på en 6HK Suzuki, -91 mod.
Pluggen nederst på finnen er for å drenere ut olja, men så ser jeg at opp over stammen finnes det tre andre plugger.
Hvor fyller man på olje? Om en ser nøye på bilde nr. 2 så står det HUILE til venstre for den øverste pluggen og OIL til høyre for den. Er det her
man fyller på olje, og skal oljenivået helt hit opp?
Takknemlig for svar...
Er vel den nest nederste som indikerer oljenivået. Du tar ut begge de nederste så olja renner ut og så presser du olje inn fra den nederste til det tyter ut av den nest nederste. Da får du presset ut all luft.
Feil.
Det er den nederste og den øverste. Den lille er festeskruen til gir armen inni girkassa. Den store som det står flush på er til å sette vann kobling på. Olja skal inn i nederst til det kommer ut av HUILE. DA er det riktig med olje. :seeya:
Redigert av step (see edit history)
