Problemer med slipping - Trenger forslag
Frøken Fryd
Problemstillingen er som følger:
-båt 29 fot har stått i nøst i 20 år
-nederste skinne er vridd noe som gjør at vognen vil spore av innover på dettepunktet
-kjører man vognen ned til der hvor skinnen er vridd mangler rundt 50cm før båten glir av
-er høy vannstand denne helgen men ikke springflo
-båten skulle helst vert ute før neste springflo
Forslag til hvordan dette løses? Triks?
Antar hjulene på vogna har flens på innsiden som vanlige jernbanehjul.. Kan du bruke ett flattjern eller vinkeljern som "forlenger" slik at vognhjulene kan trille på kanten av disse fra der buktningen starter. Siden dette er en midlertidig sak for å få satt ut båten kan dette kanskje være en grei nødreperasjon. Er selvsagt litt avhengig av hvor tung båten er...
En annen variant kan kanskje være å få tak i en lengde med gammelt autovern. Hør med veivesenet. Så kan du la vogna "spore over" slik at hjulene på ene siden triller på autovernet den siste biten
Hvis dette er en trebåt som har stått 20 år på land håper jeg du har noen gode pumper og mange kilo margarin klar :lol:
