Frøken Fryd Startet 22.Mai.2009 Link til dette innlegget Startet 22.Mai.2009 Problemstillingen er som følger: -båt 29 fot har stått i nøst i 20 år -nederste skinne er vridd noe som gjør at vognen vil spore av innover på dettepunktet -kjører man vognen ned til der hvor skinnen er vridd mangler rundt 50cm før båten glir av -er høy vannstand denne helgen men ikke springflo -båten skulle helst vert ute før neste springflo Forslag til hvordan dette løses? Triks? Sitér dette innlegget Link to post
Catlina Svart 22.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2009 Fest f.eks en oppblåsbar gummijolle eller noen store blåser på hver side av kjølen og dermed få båten til å flyte av vognen før naturlig egen oppdrift. Sitér dette innlegget Link to post
Snekker'n Svart 22.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2009 Kan du bruke et stor jekk/talje for å midlertidig tvinge skinnegangen på plass? Kan du legge inn et bilde som beskriver situasjonen? Sitér dette innlegget Buster X med Yamaha 70 Link to post
Frøken Fryd Svart 22.Mai.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2009 Vanskelig å ta bilde nå siden jeg ikke er på stedet, men ytterste skinnen er vridd ut fra skinnegangen. Sitér dette innlegget Link to post
Snekker'n Svart 22.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2009 Er den ødelagte skinnegangen under vann, eller er det mulig å komme til for å reparere? Sitér dette innlegget Buster X med Yamaha 70 Link to post
Honduras Svart 22.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2009 (redigert) Antar hjulene på vogna har flens på innsiden som vanlige jernbanehjul.. Kan du bruke ett flattjern eller vinkeljern som "forlenger" slik at vognhjulene kan trille på kanten av disse fra der buktningen starter. Siden dette er en midlertidig sak for å få satt ut båten kan dette kanskje være en grei nødreperasjon. Er selvsagt litt avhengig av hvor tung båten er... En annen variant kan kanskje være å få tak i en lengde med gammelt autovern. Hør med veivesenet. Så kan du la vogna "spore over" slik at hjulene på ene siden triller på autovernet den siste biten Hvis dette er en trebåt som har stått 20 år på land håper jeg du har noen gode pumper og mange kilo margarin klar Redigert 22.Mai.2009 av Honduras (see edit history) Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
