Kjøp av liten båthenger med brems
CSL
Jeg er på jakt etter en båthenger med brems. Vil at den skal være så liten som mulig (båten er bare 15 fot / 350kg), men altså med brems grunnet fartsgrensen for ubremsede hengere + avstanden som skal tilbakelegges er stor.
Noen som har et tips om hvor man finner slike? De fleste jeg finner er beregnet for min. 900kg og 18 fot +, og da blir hengeren fort i største laget, i tillegg til at den blir altfor dyr.
Er det f.eks. mulig å ettermontere bremser på en brukt, enkel henger? Er overhodet ikke interessert i å betale 10k + for en båthenger...
Alle ideer, forslag og tips mottass med takk :smiley:
VG-jolle, Doris, Askeladden, Flipper seiljolle, Albin Vega Zodiac Pro 9, Nordkapp 600 E, windsurfing og andres regattamaskiner.
Skal du bare ut i solskinn og vindstille har du kjøpt båt i feil land, nyt alt været!
Kjøp en ubremset henger, og sett differansen inn på konto til fremtidige bøter... :yesnod:
Var for to år siden i samme situasjon. Endte til slutt med at jeg kjøpte en ubremset henger av en politimann. Jeg tok opp problemstillingen med ham, og han var rimelig klar på at de plukker deg ikke ut av køen hvis du følger trafikken. De er ikke interresert i at noen ligger først i køen i 60 i en 80-sone. Det produserer bare masse farlige forbikjørings-situasjoner.
Kommer du ut på fire-felt kan du la være å følge trafikken alt for tett.. :cool:
Jeg har kjørt en del med ubremset henger nedover sørlandske, og har stort sett kjørt 75-80 og fulgt trafikken uten problemer av noe slag.
På firefelten har jeg fortsatt holdt 75-80.
Jeg blir forundret over alle de som legger seg i 115 både med bremset og ubremset henger på E6 mellom Oslo og Svinesund :crazy:
DA ber du om å bli tatt. Og da har du plutselig kjørt VELDIG for fort...
Skal ut på langtur med snipa på ubremset henger til København nå i forbindelsen med pinsen (ca 60 mil hver vei).
Kjører nedover E6/E4 på fredag.
Snipa veier ca 175kg, kanskje litt mer pakket med endel ekstra seil mm. Hengeren er beregnet for båter opp til 16 fot.
Tidligere har vi satt cruiseconrollen på 102km/t. Dette har gått finfint. :saint:
Ja, jeg vet at maks hastighet for henger uten brems i Sverige er lav, men dersom man holder 60km/t på motorvei med 110km/t så skaper det farlige situasjoner også.
Har heldigvis ennå ikke opplevd situasjoner hvor vi har hatt behov for den ekstra bremseeffekten en henger med brems har.
Snipe - Serious sailing - Serious fun
Takker for tilbakemeldinger
Imidlertid er jeg fortsatt nysgjerrig på ettermontering av bremser alt. et sted / person som selger bremset henger billig.
Båt+motor+hengervekt blir fort nærmere 500kg. Vet at dette ikke er spesielt mye (skal trekkes av stor sterk bil med store bremser) og når man skal ut på klasse A motorvei og svingete riksveier så synes jeg bremser er greit. Har ingen planer om å ligge i 80 på motorveien, kjører i 110+ og da er det kjipt om fartsgrenser for meg egentlig er 60.... Dessuten er brems på hengeren greit når man skal rulle båten inn i langringshaller, opp/ned fra bukker o.l.
Noen som har en bremset henger for salg kanskje? :saint:
Har forståelse for at du synes 60 km/t er lite og jeg har selv 2 små båthengere uten brems og 1 stk (1500 kg totalvekt) MED brems.
Men merk deg at 110+ er ganske langt over det du har lov til selv med brems på hengeren. Med henger MED brems har du vel fremdeles ikke lov å kjøre mer enn 80 km/t selv på motorvei med 90 eller 100-sone. Ved 115+ ryker førerkortet (ved kun 85+ uten brems)!
Redigert av Helge (see edit history)
I 110 med ubremset henger kjører du 50 kmt over tillatt hastighet. Da blir du fotgjenger hvis du blir tatt i fartskontroll.
Får du wobbling, saksing eller noe annet som skjer pga panikkbremsing, unnamanøver e.l. og de som kommer bak deg kan bevitne at du har kjørt i 110+ risikerer du sikkert tiltale av en eller annen sort.
For meg som gammel trailersjåfør vil jeg si at 110+ med tilhenger som er bygd for 60/80 er direkte uansvarlig.
Jeg pendler Oslo-Sarpsborg og har de siste 7 åra lagt stødig på 120 på motorveien uten problemer, men det er med bare bil. Hekter jeg på hengeren (med bremser) er jeg ikke over 90.
Hvis kula ryker under en panikkbremsing i 110 risikerer du å ha draget på hengeren relativt langt inne i kupéen....
:wflag:
Ingen planer om å kjøre i 110 med hengeren, men blir jo fort rundt 90. En evt. bot skal jeg alltids tåle..
Har kun erfaring med å kjøre stor tilhenger (2500/3500kg), og en liten spretten ubremset båthenger frister ikke.
Hvis det viser seg umulig å kjøpe / lage en båthenger til en overkommerlig pris kan man da alltids ta sjøveien til sørlandet :smiley:
Hvordan det stilles forsikringsmessig vet jeg ikke. Vil anta at egenandelen blir høyere eller at forsikringssumen man får igjen blir redusert.
Uansett vil jeg jo påstå at bremser øker tryggheten ved hengerkjøring + at jeg jo heller vil ha en henger som er litt overdimensjonert i forhold til oppdraget..
Noen som kjenner til sjøsettingsramper i Lillesandsområdet?
En av båttilhengerne med brems fra Hammerhenger (www.tilhenger.no) er for båter inntil 515 kg og denne koster 11.900,-
