Treg styring på Mercury 60 HK
Sogning
Styringa på båten var veldig treg. Eg har smurt opp styrewiren, og det hjalp litt. Men dette var berre litt av utfordringa. Det viser seg at når eg har kobla frå styrewiren og prøver å svinga manuelt på motoren, er motoren veldig treg å svinge på. Eg har brukt feittpresse på smørenippelen på svingen og pumpa til det tyt ut grease, men det tyt kun ut grease nede. Det skal vel tyte ut oppe også går eg ut frå. Kva kan eg gjere for å løyse dette? Motoren det er snakk om er ein 85 mod Mercury 3 sylindra totaktar. Eg ventar med spenning på svar.
Redigert av Sogning (see edit history)
Er mulig du må bite i det sure eplet å begynne å skru......mange år med dårlig eller totalt manglende vedlikehold kan føre til rust inne i opphenget.
Hvis du ikke får det til å løsne bør du ta opp og rengjøre skikkelig, ha på nytt fett og jeg kan garrantere deg silkemyke bevegelser :smiley: .
Du kan gjøre unna mesteparten av opperasjonen iløpet av en kveld :yesnod:
Arne Kjetil
Redigert av Droll (see edit history)
Veit du Droll om det finst nokon beskrivelse på nettet korleis du gjer dette i tilfelle.
Kjenner ikke til noen god beskrivele på nett, men kan sikkert bistå med råd underveis....
Kort fortalt :
  • Av med motor ( selve blokka med alle komponenter )
  • Av med girhus
  • Løsne motorfestene ( 4 stk, 2 oppe og 2 nede )
  • Ta av selve stammen
  • Løsne en mutter under sving bolten.
  • Ta av nedre feste ( sitter på sving bolt )
  • Løfte opp hele svingbolten med arm
Vask og rengjør, puss gjrene over svingbolten med fint smergel papir, prøv om den glir lettere...hvis ja ha på fett og monter igjen :smiley: .
Arne Kjetil
No har eg varma med ein varmluftspistol, og svinga motoren mange gonger. Svingen vart etterkvart lettare og lettare og til slutt var det mjuk og lett sving på motoren. Tusen takk for hjelpa Droll og Step. Einaste bekymringa no, er at når eg prøvde så å presse inn meir grease, kom det fortsatt kun grease ut nede. Kanskje det kan vere lurt å ta jobben slik som Droll forklarer det når båten blir tatt på land igjen for vinteren?
Mulig, men det må nesten du avgjøre når sessongen nærmer seg slutten, kan også hende at greasen beveger seg oppover i systemet ved bruk og muligens kan løse opp gammel shit....
Er ikke store jobben hvis en har litt mekanisk teft og ikke møter noen problemer underveis ( corrosjon... )
Arne Kjetil
