Fått meg ny båt denne sesongen.. (Skibsplast 14)
Hokky
Etter en periode på noen år uten båt kjøpte jeg meg en 1979mod Skibsplast 14 Sportsmann som jeg har restaurert og satt en 60hk Evinrude på, men maken til ubehagelig båt i litt skvalpesjø har jeg ikke vært borti før. Jeg tror den er blitt en del for tung på hekken for den spretter og slår for ingenting, ikke den mindste bølge blir kløyvd av baugen, her spretter vi bare over uansett fart så lenge den ligger i plan. Med det fine været vi har nå (Bergen) så er det en del svalpesjø etter alle båtene som går i alle retninger og jeg fikk nesten hjernerystelse opp i det hele hehe :crazy: .
Jeg regner nesten med at det må være flere her inne som har vært borti disse båtene, iallefall før i tiden, så hvis noen har et hjelpende råd på vei så er jeg taknemlig for det.
Selv tror jeg nok at jeg må flytte en del vekt fra hekken til baugen uten at jeg helt hvet hvordan jeg skal få til det. Kan jo nå kanskje skjønne hvorfor båten er merket med maks 40hk.
For de som ikke vet det så er dette en 14 fots båt som veier 230kg uten motor.
Mvh haakon.
Hei. Har samme båten, og hadde samme problemet. Eg har en 40 Suzuki på min. Eg har løst problemet med å lage enkle trimflaps på min. Har fått baugen såpass ned at med to personer ombord så er ikke småbølger lenger noe problem. Alene i båten slår den fortsatt litt.
Oki, ikke dumt, hvordan laget du trimflaps da??
Redigert av Hokky (see edit history)
