Regulator til solcellepanel
Enzo
Jeg tok i bruk panelet mitt i helgen men tenkter at jeg kanskje burde ha en regulator på det så jeg kan være trygg mot at det koker i filler batteriene.
Seatronic har jo endel slike greier.
Nå skulle jeg også gjerne hatt en sak for å følge litt med på forbruk osv , hadde en slik nasa sist og syntes den var veldig grei , men finnes det slike instrumenter som samtidig kan fungere som regulator for panelet ?
Nå står det følgende om selve panelet
Innebygget diode muliggjør regulatorfri montering uten fare
for batteritapping om natten.
Kanskje jeg kan spare pengene til den regulatoren ?
Redigert av Enzo (see edit history)
Solcellepaneler for 12V har gjerne en spenning på godt over 20V ubelastet.
Systemspenningen er gjerne mellom 17 og 17,5V.
Så trekker man fra litt når selve panelet blir varmt av solen.
Så trekker man fra litt i selve regulatoren eller en innebygget diode.
Så har man nok antall volt igjen til å lade ethvert batteri og i teorien koke det.
Likevel går det bra, fordi et par ampere ladestrøm halve døgnet til et par hundre Ah batteri ikke er nok til å få spenningen høyere enn ca 12,9-13,2V Koking er en umulighet. Og med 2 slike paneler, hadde det vært veldig tvilsomt om man kunne klare å koke batteriene da også.
Ulempen med dette er at du som skal bruke panelet til å lade batteriene i hjemmehavn i stedet for å bruke en landstrømslader du mener kan føre til tæring, er at panelet i praksis ikke vil kunne lade batteriene i det hele tatt. Til det er kapasiteten for liten.
Mener du sa at du fikk ekstra mye groe når du brukte landstrøm. I så fall kan du ta tæringsproblematikken med knusende ro. Gror det, betyr det at det ikke går elekrtolytiske strømmer. Rur og groe hater slikt som pesten og gror aller best der alt er i orden.
Ekstra mye groe ved landstrøm opplevde jeg ja men det er 2båter siden , jeg skal ikke bruke dette i hjemmehavnen , der bruker jeg landstrøm siste døgnet før vi skal ut vanligvis , jeg skal bruke det til å utsette døden litt når vi ligger i uthavn , det eneste jeg bruker da av forbrukere er kjøleren og om dette panelet klarer å putte inn 5-10ah pr døgn så gjør det jobben sin for meg , men om du mener at det ikke klarer det da er det jo synd.
Jeg har 3 båtvenner med slike sammenrullbare og de er fornøyde med de.
Men hvor stor er denne selvutladingen dere snakker om pr døgn ?
Hei,
Jeg ser jo ikke effekten på dette panelet, men jeg vil vel tippe at dette er en 30 Watt. Det vil si at det klarer å levere 1,5 Ampere. Vil vel tippe at du klarer å lade med 10-20 ampertimer i døgnet. Dette blir 50-100 Ampertimer i fra søndag til fredag. De siste 20% av ladesyklusen på batteriene vil ta en evighet med generator. Så om en ikke ønsker å bruke landstrøm, er solcellepaneler helt genialt. Selv bruker jeg to tilsvarende paneler for å toppe en batteribak på 300Ah. Dette gir svært god batteriøkonomi. Husk at toppladede batterier lever mye lenger en halvladede.
Dette er min erfaring også. Dette er begrunnelsen for at man bør ha regulator. Om du kopler vekk batteriene, for lading utskifting etc. Så får du denne spenningen rett inn til forbrukerne. Det meste av 12 volts utstyr er designet for å tåle optil 16 volt...
Nå la jeg panelet i solen og satte et tangampermeter over den ene lederen og det kom ut på 3,6ah ? panelet er på 32w og skal vel da i realiteten bare gi rundt 2,6ah , hadde regnet med at det skulle være 0,5-1ah lading med tanke på at folk her spår slike paneler nedenom og hjem med max 20-50% ytelse osv , har jeg målt feil ?
Ja, er man så sløv at man kobler vekk batteriene for utskiftning og det samtidig er midt på dagen og solcellepanelet samtidig er tilkoblet og de forbrukere som er tilkoblet trekker mindre enn 2A til sammen, slik at panelet faktisk klarer å heve spenningen opp mot 17V, så kan den forbrukeren som er tilkoblet kanskje gå i stykker.
Så hvis man er litt glemsk og samtidig er veeeeldig trygghetssøkende, så bør man nok kanskje spandere på en regulator.
Tror nok de fleste kobler fra solcellepanelet eller skrur av hovedbryteren i slike tilfeller.
men man kan nok aldri være for forsiktig. :smiley:
Hvordan jeg målte ?
Jeg la den ene av de 2 ledningene ut fra panelet gjennom tangampermeteret uten at de er koblet til noe som helst.
Jeg kommer kun til å bruke dette panelet når jeg har forbruk på som kjøleren , nå går jo ikke den hele tiden dog så det er ikke forbruk på hele tiden.
Jeg testet panelet i helgen og hadde 12,44v på batteriene , så koblet jeg det til og det steg til 12,52v , det sier meg ikke så mye mer enn at "noe" skjedde , om det er positivt , bortkastet eller hva det nå måtte være det er jeg ikke kompetent til å avgjøre.
Jeg har PR1515, men kunne klart meg utmerket med PR1010.
Så hvorfor kjøpte jeg da ikke PR1010?
For det første var det bare en hundrelapp i forskjell.
For det andre kunne det tenkes at jeg en dag har 2 slike solcellepaneler.
For det tredje antar jeg at en 15A tåler litt mer enn en 10A hvis det skulle skje et eller annet uforutsett strømtrekk.
Så nå er det opp til deg hvilke argumenter du kan komme opp med for å spandere 100 spenn ekstra eller ikke. For en ting er sikkert: Du trenger kun den rimeligste.
Vi har nok litt forskjellig innstilling i noen tråder her. Jeg synes det er greit at båten kan brukes av hvem som helst og at de kan gjøre det meste uten å ta forhåndsregler, som f.eks å bytte/lade ett batteri uten å tenke på at man må kople vekk solcellepanelet.
Det var ikke koblet til noe nei , så jeg må koble det til batteriet eller noe for å kunne måle hvor mye som går gjennom ledningene ?
Kobler du til et batteri får du nok en fornuftig måling.
Jeg skjønner ikke problemstillingen JRK.
Hvem som helst kan jo bruke båten når som helst med uten å tenke på noe som helst.
Den gangen hvert 5-10 år man bytter batteri, gjør man det gjerne ikke med hovedbryteren på.
Mener du i fullt alvor at man skal kjøpe en helt unødvendig regulator til solcellepanelet slik at man kan bytte batteribank med hovedbryteren på?
Hvorfor i alle dager vil man ønske å bytte batteribank med hovedbryteren på?
Og hvorfor mener du at man må koble vekk solcellepanelet hvis man skal lade et batteri? Fattet ikke den heller.
