17" Skjærgårsjeep hopper i vannet?
searay25
Har en rascala 17" skjærgårdsjeep med 140hk Toahtsu 2-takt. Synes ut ifra forutsetningene at den skulle gå enda raskere enn den gjør. 41knop.
Motoren har kun gått ca 100timer, og er i toppform.fungerer utmerket.
Virker som båten går litt tungt i vannet. hopper veldig i baugen hvis jeg ikke trimmer den helt ut.
det sitter montert stålpropell 19p, som gir meg et turtall på 5500rpm, max WOT på motor er 5200-5700rpm. Kaviterer ikke over hodet.
Sitter motoren feil på akterspeilet??? Trenger tips her.
Jeg antar du mener at du må trimme motoren "inn" altså kjøre stamme/propell nærmest mulig skroget.
Kjenner ikke Rascala så veldig godt, men en del skjærgårdsjeeper har litt vel flat bunn og da kommer fort hoppe-tendenser ved trimming av motoren. Prøv å trimme med en person i baugen og se om du ikke får bedre balanse da. 41 knop på 140 hk med en 17 foter kan være litt lite, men det kan også være korrekt. Ser du på tester av utebordsmotorer vil du se at det kan være stor forskjell på de ulike fabrikat. 3-4 knop forskjell i fart på samme båt er ikke uvanelig. Ken-Bjork får vel 44 knop med 135 Optimax som er en meget potent motor på en båt av samme størrelse som din så kanskje 41 knop ikke er så feil.
40 knop høres da bra ut med 17 foter.
Skråget går vel mot en naturlig maktsfart og når man nærmer seg denne skal det veldig mye hk-økning for øke med 1 knops fart.
Hva sier produsenten om forventet toppfart for dette skråget ?
50-60 knop krever vel lenger skråg ??
Når det er sagt skal jo en skjærgårdjeep på speilblank sjø gå som på skinner med kun en pen hvit stripe etter probellen og minimale hekkbølger. Kan motoren være for tung for å gi naturlig vektbalanse ?
Er propellen tilpasset din lette båt eller er den tilpasset en tung daucruiser ? (Men det har du vel sjekket ?)
Syntes den burde greid noen fler knop. Sjekk at anti-kav.plata ligger flush eller et par cm. over laveste punkt på hekken.
Du må nok korrigere litt på motorstørrelsen til `KenBjork`. Han har en 115 hk Optimax så vidt jeg vet. :yesnod:
har ikke hatt båten lenge nei. og det er en futurama top 500. den tåler 140hk.
Ut ifra de tester som er gjort skal jo denne båten gjøre mer enn 41knop (håper jeg)
Synes den går så tungt i vannet liksom... kan det hjelpe å flytte motoren opp eller ned?
Jeg får ikke vibrasjoner i det hele tatt selv om jeg trimmer den helt ut slik den er idag... er dette et tegn på at motoren står fpr lavt?
Under her ser dere hva produsenten sier om farten.
med 130kh 4-takt er den målt til 48knop.... skal da etter alle landemerker ihvertfall klare det samme med 140hk 2-takt.
Gir meg ikke før jeg når 45knop ihvertfall:)
Overall lenght . mt 5,20
Overall width mt 2,10
Weight kg.450
person capacity nr. 7
Testing power max hp. 130
Suggested testing power hp. 90
max speed Knots 48
max speed nodi 40
Vil kunne bruke båten til litt lek og morro også... skal rett ned i havna ikveld å sjekke... innbiller meg at kav-plata ligger litt under nederste punkt i hekken... da har jeg vel løsningen??? Altså flytte den litt opp?
Er det noen triks for å heve den, uten å måtte ta opp båten av vannet. motoren er 150kg.. litt tung å løfte
Har hørt at man skal kunne løse slik at motoren henger på en bolt, bikke den sidelengs inntil man får den andre bolten inn ett hull høyere, feste denne og gjøre det samme på motsatt side. Høres lurt ut, hvis man tar sjansen på å la 150kg henge på en bolt da...
Edited by index (see edit history)
Båten hopper selv om det er helt stille vann. uansett...
Synes det hørtes noe risikabelt ut å la den henge i 1 bolt.... men sett utifra hva en 12mm syrefast bolt skal tåle er det ikke mye.
Hadde samme problem på min Terhi415 m/40hk(uten sammenligning forøvrig...). Monterte SmartTabs automatiske trimplan og hoppinga forsvant. Kan kjøre med maks tilt og 2 personer på aktertofta uten problemer.
Jeg er superfornøyd med disse. Båten er mye mer stabil i alle hastigheter og går nesten helt "rett" i vannet uansett hastighet. Nesten som å montere støtdempere på båten!
Anbefales!
Join the conversation
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
