Spørsmål ang. bunnstoff og priming
Godværseileren
Båten er nå på land, og er spylt under vannlinjen. Det er mange lag med gammelt bunnstoff som flasser og skaller av.
Hvordan håndteres dette? Må alt gammelt bunnstoff fjernes, båten slipes ned og påføres ny primer og bunnstoff? Eller finnes det enklere måter? Kan man for eksempel bare skrape av det løse bunnstoffet og påføre nytt bunnstoff?
Hvor lang tid må jeg eventuelt regne på en full behandling? Min utfordring er at jeg i utgangspunktet kun har tre dager på meg...
Skal selv på slipp i morgen for å "vårpuss."
For å gi deg litt hjelp omkring dette må du fortelle hva slags båt du har...
Er det en plast eller tre?
Er det en båt som er bygget for stor fart, eller er det ei lita snekke?
Hvor lang tid du må regne med å bruke avhenger selsagt også av størrelsen på båten.
På min 26 fots trebåt, regner jeg med å bruke 3-4 dager (hvis være holder da)
Redigert av Wasco (see edit history)
