Plombe yamaha 9.9, hvor?
kmjelle
Du skal ved bytte til Boyesen reedventiler ha P/N #323P. Les i så fall monteringsanvisningen veldig nøye og det er mulig du må bore opp festeplatene til disse litegrann. Pass på å monter disse reedventilene rett vei...
Redigert av rago63 (see edit history)
Jeg fant dem på ebay for rundt 30 dollar inkl frakt. Vil jeg merke noe forskjell med nye ventiler? Større toppfart, bedre akselerasjon? Eller er eneste forskjell at karbonventiler ikke skader motoren hvis de løsner eller brekker?
Den sorte pluggen du tok ut er til å konservere motorn gjennom. Det er ikke noe hjelp i å fjerne den!
Takk for det.
Takk for det.
Marginalt. Det er i racingklasse T-250 at dette er avgjørende. Tror ikke du vil merke noen stor fartsøkning på en 15, men det sies at aksellerasjonen blir bedre. Tja...- Også har du litt å skryte av, da :wink:
:yesnod:
"F" er propellene til 20-30 hk Yamaha, "J" er til 9,9-15 hk. Du får originalpropellene til motoren din i stigninger fra 6 1/2 til 12 tommer. Jeg vil utifra ditt turtall anbefale en 11" - som er den originale 15 hk. propellen. 9,9 kommer normalt med 9".
Jeg lurer på noe her.. :/ Skal jeg gjøre det samme som på Innlegg #9 #12 og #15? for at den skal bli 15 hk? (hvis dette er en Vmax? hvis det ikke er det, så si fra om dette går ann på vmax'en også :) )
Såvidt jeg har skjønt har V-max`en reed-ventilene til en 15hk. Det eneste du trenger å gjøre er å fjerne gassperren ved å løsne bolten som er ringet inn på et av bildene.
  • 9 år senere...
Familiesnekke: Merk at forrige innlegg er 10 år gammelt og at Rago63 var her inne sist september 2013.
Men ja, denne må du bytte reedventiler på for å få 15 hk, hvis det ikke allerede er gjort av en tidligere eier.
Steady 320 er ganske tung, så du kan sikkert forsøke først med den propellen du har før du bytter til en annen stigning.
Har kjørt Vmax på Steady 320 i mange år. Vmaxn står i kjelleren fortsatt, og har 11" propell. Den må tiltes ganske langt ut på denne, pga overplaning, men mener den gjorde tett opunde 24 kn, og bærer fantastisk mye last. Planer hvertfall med tre voksne og litt last. Har hendt, med mye last, at jeg har måtte vente på en hekksjø for å surfe den opp i plan, men når den først er oppe, holder den seg.
Har dratt wakeboard til jr veide 75kg, men da var det litt jobb å komme opp. Litt enklere på vannski, vil jeg tro. 24liters tank, og fører noe tyngre enn utøver, men godt under 0,1t. Hadde først Mercury Viking 2t, som skulle være uplombert, men ca 5knop etter Vmaxen på samme båt. Obs for vann i skroget. Skal veldig lite til før den blir tyngre å få i plan.
