Hva slags anker har du?
sveinh04
Ankring er vitenskap i seg selv og kan være en brysom affære når alt går galt. Jeg har til nå bare hatt manuell paraplydregg til min saga 27, men i sommmer blir det vinsj. Problemet med dregg er jo nettopp å få den opp, det er ikke enkelt når vinden tar i sagaen :cryin::cryin: Og når ankeret endelig kommer opp i båten drar du med deg halve sjøbunnen, og en lukt som minner mer om kloakk fyller båten :puke: Men festet synes jeg at har vært bra på dreggen, og nå lurer jeg på hvilket anker som skal stå på vinsjen. Hvilket anker er best? Er det bruken som bestemmer? Eller er det smaken? Det hadde vært morro å høre litt fra folket på BP om hvilket anker de sverger til. Kom gjerne med eksempler om godt og vondt!!
Turen begynner når man legger fra brygga....
jeg har 15kg Brucekopi med kjetting foran i vinsj og har 7,5 kg Brucekopi bak. Bak kan jeg velge mellom Blytau og ankorlina og har også daumann på 10kg.
I tillegg til dette har jeg et 15kg Bucekopi med 10m kjetting jeg kan bruke bak om jeg skulle ha bruk for det. (Prøvde dette i helgen og det var et sant hel%%& å dra opp igjen 40m ankorlina, 10m kjetting og 15kg anker.... Sliten enda når jeg tenker på det...)
NestBest - Bestway 40, Oppegård båtforening
  Wrooar skrev:
Fra tid til annen får jeg meninger om at jeg burde ha minimun 10 kg.
Samme her. Men 7,5kg passer akkurat oppi cocpitbenken, så da fortsetter jeg med den! Og den har så langt ennå ikke hatt problemer med å holde 3,6 tonn båt! Sitter rimelig godt disse Brucekopiene....
10 kg Bruce-kopi for med ankerspil og kæde .
Cirka 10 kilo paraplyanker med tov/kæde placeret i stuverum på badeplatformen som reserveanker og som sekundært anker/hækanker ved tillægning med stævnen ind i havne.
Ville gerne have yderligere en Bruce-kopi med fritfald i hækken i stedet....men $$$$..
Andy
  index skrev:
Jeg har en 7,5 kg Brucekopi. Sitter som støpt!
Sier det samme.
Bruker denne på vinsjen min. Hender at ankeret legger seg opp-ned i plattformrulla.
Hvis du vil ha et anker som alltid legger seg riktig i rulla, er det skålanker som gjelder. Vet at noen sverger til dette men selv bruker jeg kun altså brucekopi'en.
Vi har :
1 stk. Brucekopi á 10 kg. hovedanker
1 stk. Brucekopi á 5 kg. ekstra anker
1 stk. Paraplydregg á ca. 5 kg, kaffedregg med tynt tau
1 stk. Paraplydregg á 0,2 kg. med hyssing, når det ikke holdt med én ankerdram
1 stk. CQR kopi á 9 kg., selges snarest ganske billig
1 stk. Skålanker á 6-7 (?) kg., i garasjen, selges snarest, muligens bortimot gratis.
  Arvid_A skrev:
Vi har en 10kg Bruce-kopi kjøpt hos Seatronic. Dette fester seg lett og holder veldig bra sammenlignet med det 12Kg(?) Engbo-ankeret vi hadde tidligere.
JEg har også et engbo anker. vet ikke tyngden , men ligger kun på dregg hele året på båtplassen min. på fjerde sesongen nå , og har aldri mistet festet. bruker winsj med blytau.
dummeste jeg har hørt. Ikke OT-moderator.
SPADE er et meget godt anker som mange langturseilere etterhvert har fått øynene opp for. Sjekk siden til den norske forhandleren: FINISTERRA
Attainable Adventure Cruising har masse nyttig informasjon om langturseilas. Se hva de skriver om sin erfaring med CQR og SPADE ankeret: Attainable Adventure Cruising
Sjekk denne testen. Her har de virkelig gått grundig til verks: Ankertest
Everyone is a fisherman, until a fisherman walks into the room...
Er jeg den eneste med orginalt Bruce anker ?
Kjøpte mitt for en god del år siden hos Malfix. Det ligger foran med 10 m kjetting og 75 m tau.
Danforth anker med 2 m kjenning og 50 bånd på rull akter.
13.5 kg paraplydregg 5 m kjetting (pluss 5 kg daumann) hadde vi ombord på Miranda (Hurley 22) og det svikta oss aldri, så egentlig vil jeg si paraplydregg er ok, men andres erfaringer tilsier noe annet. Så vi holder oss til de sikre som over.
Redigert av olews (see edit history)
Ole
S/Y Algol
