etape90 Svart 21.Desember.2009 Link til dette innlegget Svart 21.Desember.2009 Siden det er snakk om anker her, lurer jeg bare på om noen har erfaringer med "Northill Anker" som ser slikt ut: Ser jo ut som et anker som er godt mulig å lage på egenhånd om du har tilgang til sveiseapparat, stål til konstruksjonen og en vinkelsliper eller plasmakutter. Sitér dette innlegget Link to post
"Mathilde" Svart 21.Desember.2009 Link til dette innlegget Svart 21.Desember.2009 (redigert) Her er årets julegavetips, for dem som ikke ennå har kjøpt seg et skikkelig anker http://www.sintef.no/Presserom/Forskningsa...r-i-fritt-fall/ Redigert 21.Desember.2009 av "Mathilde" (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Trulte37 Svart 21.Desember.2009 Link til dette innlegget Svart 21.Desember.2009 Så kan man ENDELIG sove godt når man ligger på svai Sitér dette innlegget Ideell båt er den som ikkje får større fart enn at føraren reagerer like snart Link to post
volfro Svart 22.Desember.2009 Link til dette innlegget Svart 22.Desember.2009 Noen som har erfaring med dette ankeret? Følgte med en oceanis 411 eg kjøpte i Irland i sommer. Har ikke fått testa så mye pga. noe amputert sesong i 2009. Virker litt lett, kanskje knappe 20 kg???? Noen som vet navnet på dette ankeret? (mulig det står på det men har ikke fått sett på detaljene enno) Sitér dette innlegget Link to post
bjorngb Svart 22.Desember.2009 Link til dette innlegget Svart 22.Desember.2009 Det er et Brittany anker Sitér dette innlegget Link to post
fist Svart 22.Desember.2009 Link til dette innlegget Svart 22.Desember.2009 Etter 18 år med et 10 kg originalt Bruce på 2,6 tonn seglbåt har jeg svært god erfaring med det. En gang (på Svenner) med anker akter og baugfortyning i land, fikk vi sidevind og en betydelig større båt la seg innpå når paraplydreggen deres mistet festet. 10 kg Bruce holdt oss begge. Vi har nå en koster som veier ca 6,5 ton. Da jeg kjøpte den hadden den et 35 lbs CQR med 40 m 8 mm kjetting + tau på baugen og et Brtittany anker på 15 eller 16 kg med 5 m 10 mm kjetting akter. Brittany ankeret holder godt når det har satt seg, men jeg har hatt tre mislykkede ankringer med det, alle i Dragsund på Håøya (nordvest for Drøbak), hvor jeg trodde forholdene var gode for et slikt anker. Etter å ha rodd Brittany ca 25 m ut, og halt det tilbake til båten, gravde jeg fram et nyinnkjøpt 15 kg Bruce Original og rodde ut på nytt. Uten kjetting. Det satt umiddelbart. Etter en ny tur ut med Brittany, satt også det. Neste gang vi var innom Dragsund måtte jeg også gjøre et ekstra forsøk før Brittany satt. Altså ikke udelt positivt - sikkert litt tilfeldigheter. fist Sitér dette innlegget Link to post
volfro Svart 23.Desember.2009 Link til dette innlegget Svart 23.Desember.2009 (redigert) Takker for svar. Eg har nå lest meg litt opp om erfaringene med Britany. Og som Fist skriver "ikke udelt positivt" er vel en grei oppsummering. Det heter vel Britany med en t etter det eg fant ut. Eg har kun ankra en gang når eg tenker meg om og det var utenfor Obam i Scotland på det eg meiner å huske var mudder bunn. La ut 3x dybden og bakka gradvis opp til 2000 rpm. (56 hk/fast 3 blader) det satt ikke og det hadde vansker med å feste seg igjen. La ut en gang til og brukte litt mer tid på å la det sette seg. Bakka med 1500 rpm. ett par minutter og det såg ut til å sitte brukbart. (10 mm kjetting meiner eg på det er eg har uten å ha målt) Var en frisk bris om natten og eg sov sånn noenlunde bra. Så ikke mye erfaring med dette ennå men siden det er en del sand/mud der eg normalt sett slipper anker så kan det jo tenkes eg skal prøve det en sesong? Holder jo på med et ankervinsj prosjekt på hekken også så det kan jo kanskje brukes der visst eg finner noe annet på baugen? Eller siden eg har tillgang på både billig rustfritt stål, valse / kantepresse og vannskjæremaskiner kanskje skulle prøve å lage ett selv? Men, det er ikke noe enkelt å få perfekt form/geometri/styrke. Konstruksjon? Kanskje noe i retning Spade,Rocna eller Ultra? (ev. bly i tupp) http://www.ultraanchors.com http://www.ultraanchors.com/images/Testimo...evenADinger.pdf http://www.spade-anchor.com/-Spade-Anchor-.html http://www.rocna.com/images/gallery/rocna-...oduct-photo.jpg Får sjå om arbeidslysten kommer i vinter? Har vel strengt tatt nok prosjekter allerede:-) GOD JUL Redigert 23.Desember.2009 av volfro (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
avmønstret5 Svart 23.Desember.2009 Link til dette innlegget Svart 23.Desember.2009 Dersom du har planer og å lage ditt eget anker , se på det tyske bøyleankret ..enkelt i utformingen og kjent for å være bra. Sitér dette innlegget Link to post
volfro Svart 23.Desember.2009 Link til dette innlegget Svart 23.Desember.2009 Kanskje det? Hva heter det? Ev. linker? Sitér dette innlegget Link to post
avmønstret5 Svart 24.Desember.2009 Link til dette innlegget Svart 24.Desember.2009 (redigert) Prøv å google på "Bügelanker" Redigert 24.Desember.2009 av pettersand (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Krimart Svart 25.Desember.2009 Link til dette innlegget Svart 25.Desember.2009 Enig med Pettersand, tyskere sverger til Bügelanker, og mange ikke-tyskere også. http://www.svb.de/ankern+anlegen+tauwerk/a...+edelstahl.html Sitér dette innlegget Link to post
Fru Jacobsen Svart 26.Desember.2009 Link til dette innlegget Svart 26.Desember.2009 Jeg har kjøpt et anker tilsvarende Bügelanker nå hos Ilas, kanskje ikke helt likt men med samme bøylen. Skal prøve dette til sommeren. Har et 30 kg Bruce nå så det skal bli artig å sammenligne. (det nye er også 30 kg) Sitér dette innlegget "Det hender ikke ofte, men kan dog slumpe - at nogen har til ansigt der andre har til rumpe" D1 Link to post
bjorngb Svart 26.Desember.2009 Link til dette innlegget Svart 26.Desember.2009 Har du en link til ankeret du kjøpte? Fant ikke noe anker på ilasmarine.no Sitér dette innlegget Link to post
Mix Svart 26.Desember.2009 Link til dette innlegget Svart 26.Desember.2009 Ilasmarine er Rocna importør. Sitér dette innlegget Link to post
volfro Svart 27.Desember.2009 Link til dette innlegget Svart 27.Desember.2009 Takker for info. Da har eg etter beste evne laga en skisse på et bøyleanker. Eg er vel nybegynner i Inventor tegning så det var vel ikke det mest naturlige å tegne i, men det blir jo bra trening. Fordelen er jo at eg enkelt kan styrkeberegne det før eg lager det. Skaftet ca. 900 mm lengde og 8mm tykkelse. Bredde og lengde ca. 400 mm. Bøyle i 16 mm rundstål. Vinkel imellom skaft og bunnplaten 38 grader. Bunnplate i 20 mm tykkelse. Allt i rustfritt 304. Har ikke fått ut vekta ennå da eg er nybegynner i inventor. Er vel noe i tvil om det skal være smalere men det er vel ikke sikkert at det graver seg letter ned pga. det? (ev. blir liggende på siden) Tuppen på denne konstruksjonen har nok for lite vekt, men det er jo ett design som er lett å lage ihvertfall. Ser at en del av bøyleankerene har skråskjæringen på undersiden. Eg har lagt den på oversiden da eg trur det graver seg bedre ned? Ellers kan det kanskje være en ide å sveise på et fks. 50 mm flattjern i bakkant (skråstillt) for bedre grep i sandbunn? Ser også ut til at bøyleankerene er forholdsvis tunge i forhold til båtstørrelsen. Nå har eg en Lofran tigres 1000 watt så vekta burde ikke være noe problem. Eg må jo måle litt på båten også etter nyttår om eg har noe krasj med baug osv. Noen innspill/råd/erfaringer???? Sitér dette innlegget Link to post
avmønstret5 Svart 28.Desember.2009 Link til dette innlegget Svart 28.Desember.2009 Det ser jo veldig bra ut. Jeg vil ha vært nøye med å kopiere vinkelen mellom skaft og blad fra Bugel eller Rocna, noe du kanskje har gjort? Enig i at spissen kan være en svakhet, kanskje litt mindre spiss? Sitér dette innlegget Link to post
Krimart Svart 28.Desember.2009 Link til dette innlegget Svart 28.Desember.2009 Sånn umiddelbart synes jeg skaftet ser litt kort ut ? Bøylen pleier også å være noe kraftigere. Den har vel to funksjoner: bodra til vekt, samt søre for at ankeret snur seg riktig vei. Har du målene fra noe sted? Sitér dette innlegget Link to post
Smurph Svart 28.Desember.2009 Link til dette innlegget Svart 28.Desember.2009 Tror jeg ville lagt skråskjæringen påundersiden, som på originalen. Når ankeret skal grave seg ned vil belastningen komme mer eller mindre parallelt med skaftet. Et skråskjær på oversiden vil da stå mer vinkelrett på dragets retning, og virke mot sin hensikt etter min ringe mening. Poenget med bøylen er først og fremst å snu ankeret riktig vei. Du ønsker egentlig ikke noen ekstra vekt her, all vekt bør i utgangspunktet konsentreres mot spissen for å hjelpe den med å grave seg ned. På den annen side så må bøylen være kraftig nok dimensjonert til å stå i mot deformasjon fra steiner og annet rask på bunnen. Sitér dette innlegget Bundin er bátleysur maður Link to post
Krimart Svart 28.Desember.2009 Link til dette innlegget Svart 28.Desember.2009 (redigert) Poenget med bøylen er først og fremst å snu ankeret riktig vei. Du ønsker egentlig ikke noen ekstra vekt her, all vekt bør i utgangspunktet konsentreres mot spissen for å hjelpe den med å grave seg ned. Nettopp. men det betyr ikke at massen/tyngdepunktet må være lokalisert i spissen. Tvertimot ønsker man en slank og skarp spiss som graver seg ned. Bøylen bidrar med tyngde over og gjennom spissen, bare se for deg ankeret med skaftet paralellt langs bunnen og spissen ned. Redigert 28.Desember.2009 av Krimart (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
volfro Svart 28.Desember.2009 Link til dette innlegget Svart 28.Desember.2009 Målene er tatt ut av løse luften. Skaftet er ikke så kort som det ser ut til.(bildevinkelen lyver) Vinkelen har eg også tatt ut av løse luften. (noen som har målt)? Bøylen i 16 mm rundstål har vel litt med at det er vanskelig å bøye noe særlig tykkere, så er det jo mer vekt på feil plass. Ser for meg å sveise en 12mm aksling fram i skaftet som forstekning på bøylen.(midt på) Er vel ikke umuligt at Smurf 1 har ett poeng også!! Noen som trur det vil ligge på siden uten å rette seg opp? Som sagt en skisse. Sitér dette innlegget Link to post
Krimart Svart 28.Desember.2009 Link til dette innlegget Svart 28.Desember.2009 Leter du litt pånettet finner du flere bilder og skisser,f.eks: http://www.bootswelt.de/Rubrik1/Images/pro...lankerzeich.jpg http://www.yacht-steel.com/images/articles...rt_fo_large.jpg Sitér dette innlegget Link to post
FM 8-12 Svart 29.Desember.2009 Link til dette innlegget Svart 29.Desember.2009 jeg har en sånn tung greie som henger i langt tau,finnes det fler typer? Sitér dette innlegget Link to post
avmønstret5 Svart 29.Desember.2009 Link til dette innlegget Svart 29.Desember.2009 Nei, ikke der du bor Sitér dette innlegget Link to post
Kjetil1 Svart 29.Desember.2009 Link til dette innlegget Svart 29.Desember.2009 Kjøpte selv en 5kg Bruce-kopi, med 3 meter 10mm tykk kjetting. Kjettingen veier vel mer enn Brucen... Så får vi se til våren om det virker. Jeg skal ha meg ei tynn line fra det lille hullet i "hjørnet", med en liten blåse og vekt på enden av lina, som beskrevet tidligere i tråden. Så trenger jeg ikke bekymre meg for at det sitter fast... Kjetil S Sitér dette innlegget Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand... Link to post
etape90 Svart 29.Desember.2009 Link til dette innlegget Svart 29.Desember.2009 Kjøpte selv bruce kopi på 10 kg (eller var det 15, husker ikke helt) og 5 m kjetting. Satte ut dette ankeret som ekstra sikring når jeg hadde skøyta (40 fot risørskøyte) på svai pga at jeg var usikker hvor god den gamle moringen var. (Lå bare på svai en liten uke, så var ingen parmanent løsning). Endte opp med at båten vred seg rundt så mange ganger at ankeret ble helt stramt opp og båten lå med all kraft kun i ankeret. Er klar over at man bør kaste ut 3(?) ganger dybden i tau/kjetting lengde til ankeret, men jeg hadde ikke mer en ca 1,5 ganger lengden så er veldig overasket over hvor godt ankeret satt seg! Jeg glemte helt ut å feste tau i bakkant av ankeret så når jeg skulle ha opp ankeret hadde jeg ikke kjangs! Så ankeret ligger godt på bunnen enda Skal ha dykker til å løsne det i vår Jeg er også fullt klar over at 10 (kansje 15) kg anker til en 15 tonn tung skøyte er lite, men når man ikke har ankervinsj og heller ikke har masse penger til en ankervinsj blir det bare slikt. Får heller kaste ut 2 ankere og eventuelt henge på en daumann Ingen som har erfaring med Northill ankeret jeg postet bilde av tidligere i tråden? Sitér dette innlegget Link to post
