Hokky Startet 9.Juni.2009 Link til dette innlegget Startet 9.Juni.2009 Hei. Jeg tenkte jeg skulle ligge ut litt bilder av båten min, en Skibsplast 14 Sportsmann fra (antagligvis) 1979. Det kan jo være artig for de som har eller har hatt en slik båt tidligere. Jeg kjøpte den i fjor høst, men følte den trengte litt fornying før sesongen 09. Båten ble demontert, pusset ned og klargjort til lakk. 3 bokser hvit toppcoat fra Biltema ble kjøpt inn. Jeg var etter lakkeringen ekstremt fornøyd med resultatet, takk til god kollega for den jobben. Det var enda noe som manglet, så for å få båten mest mulig i orginal stand ble den dekorert med en passende stripe (bil lakk). Etter lakk ble vindskjerm, fenderlist og antisklitape (Biltema) montert. Bunnstoff måtte også på. Den gamle kalesjen var i dårlig stand, så her ble det kjøpt ny fra Hauge Produkter. Kjøpte meg så en 83mod Evinrude 60hk (ja det står 50hk på lokket, men har sjekket motorkoden) Denne motoren var langstammet så hekken måtte bygges opp. Heldig som jeg var så sto motoren på en identisk båt tidligere, og jeg fikk med oppbyggningsdelen som var laget i solid rustfritt stål. Plug and play! Lanterner og det gamle interiøret ble montert (her blir det ikke gjort noe i år) og båten ble sjøsatt. Hadde noen problemer med en tett forgasser og noen elektriske problemer osv, men nå går motoren helt fint (enn så lenge ) Selv er jeg meget fornøyd med resultatet, jeg har fått meg en flott båt til sesongen, men syns kansje den er hakket for liten så vi får se hvor lang tid det går før det blir noe større. Sitér dette innlegget Min Fjord 21 Olympic Link to post
Windy37GM Svart 9.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2009 (redigert) Grattis, den ble råfin! Da jeg begynte å lese innlegget ditt,og så bildet av båten teknkte jeg: Å fyttikatta, den så sliten ut.. Hva skal han gjøre med den da??" Men; den fikk jeg rett i trynet for maken til fin båt det ble!!! Fy fela, den lakkejobben ser så blank ut at jeg blir varm i min polerte sjel (har en fetish for polering). Er det langstammen som gjør at det spruter på hver side av motoren på det planebildet? Hva kom dette deg på sånn ca? Båt og oppussing? mvh Bavaria32sport Redigert 9.Juni.2009 av Bavaria32Sport (see edit history) Sitér dette innlegget Alt jeg skriver er synsing og vage spekulasjoner basert på hva jeg har lært oppigjennom. Link to post
Hokky Svart 9.Juni.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2009 (redigert) Grattis, den ble råfin!Da jeg begynte å lese innlegget ditt,og så bildet av båten teknkte jeg: Å fyttikatta, den så sliten ut.. Hva skal han gjøre med den da??" Men; den fikk jeg rett i trynet for maken til fin båt det ble!!! Fy fela, den lakkejobben ser så blank ut at jeg blir varm i min polerte sjel (har en fetish for polering). Er det langstammen som gjør at det spruter på hver side av motoren på det planebildet? Hva kom dette deg på sånn ca? Båt og oppussing? mvh Bavaria32sport Jeg har ikke hatt en til å kjøre sik at jeg har fått vært bakpå og sjekket årsaken til spruten enda, men mistenker at det er den rustfrie stålsaken jeg har hevet hekken med, den bygger noen cm lenger enn den orginale treplaten bak rundt hele veien, så jeg regner med det må være det som streker i vannet uten å si det sikkert enda. Det begynnte som en billig båt, men har vel etterhvert sett at jeg kunne kjøpt noe mye dyrere og spart meg for MANGE arbeidstimer. Men viss jeg ser bort i fra arbeidet så skal jeg vel klare å få igjen det jeg har lagt ut om jeg selger den, viss ikke så blir den ikke solgt før jeg har slitt den litt mer ut igjen.. Redigert 9.Juni.2009 av Hokky (see edit history) Sitér dette innlegget Min Fjord 21 Olympic Link to post
ivar Svart 9.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2009 Ble flott i hvitt og med den vinrøde stripa (var vel omtrent slik originaldekor på båtene rundt 85-87...?) Ang vannspruten, hvor høyt ligger kavitasjonsplata ift bunnen? Hvis den står uder bunnen så spruter det ofte endel. Ser ikke ut til at stålplata skal streke i ihvertfall. Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Hokky Svart 9.Juni.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2009 Ble flott i hvitt og med den vinrøde stripa (var vel omtrent slik originaldekor på båtene rundt 85-87...?) Ang vannspruten, hvor høyt ligger kavitasjonsplata ift bunnen? Hvis den står uder bunnen så spruter det ofte endel. Ser ikke ut til at stålplata skal streke i ihvertfall. Den står noen cm under bunnen, det er mulig å heve motoren litt mer, bør jeg kanskje gjøre det?? Sitér dette innlegget Min Fjord 21 Olympic Link to post
ivar Svart 9.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2009 Jepp, prøv det. Det kan tilog med gi litt ekstra fart (mindre stamme i vannet = mindre vannmotstand) Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Hokky Svart 9.Juni.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2009 Jepp, prøv det. Det kan tilog med gi litt ekstra fart (mindre stamme i vannet = mindre vannmotstand) Takk da prøver jeg det ved en passende anledning Sitér dette innlegget Min Fjord 21 Olympic Link to post
ivar Svart 9.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2009 Og så får du rapportere tilbake til oss hvordan det gikk :) Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Hokky Svart 9.Juni.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2009 Og så får du rapportere tilbake til oss hvordan det gikk :) Skal komme med nye bilder når det er gjort. Sitér dette innlegget Min Fjord 21 Olympic Link to post
fjordÅl Svart 9.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2009 kjemebra resultat! har samme båten (i sliten oransje), har vurdert å lakke om men har prioritert interiøret først. kor vanskelegt er det å lakke om båten for ein som aldri har gjort det før? Sitér dette innlegget båt er båt Link to post
SeaRaymond Svart 9.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2009 Kjempeflott resultat, missunner arbeidsplassen du har hatt, tørt og sikker varmt og fint. Men den motoren, 2 sylindret og 60 Hk? Mener de 2 sylindrede var 40 og 50 hk jeg, du må vel over på den 3 sylindrede versjonen for å få 60, denne var også lik som 70 hk.... Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 9.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2009 Den 2syl ble også solgt som 60hk. Mulig de skiftet fra 50/60 til 40/50 når OMC gikk over til å måle effekt på propellaksel, en gang midt på 80-tallet. ..? Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
wilma Svart 9.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2009 Den 2syl ble også solgt som 60hk. Mulig de skiftet fra 50/60 til 40/50 når OMC gikk over til å måle effekt på propellaksel, en gang midt på 80-tallet. ..? Betyr det at min johnson 70 hk fra 1975 yter mindre enn en nyere 70 hk? Sitér dette innlegget Link to post
Daffy Svart 9.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2009 Ja det gjør nok det... Den 2syl ble også solgt som 60hk. Mulig de skiftet fra 50/60 til 40/50 når OMC gikk over til å måle effekt på propellaksel, en gang midt på 80-tallet. ..?Tror ikke det for før det het den 55.Dog har jeg aldri sett 45 eller 65 Litt usikker på 65 men da er det i så fall den 3 sylindrete utgaven. Kan ihvertfall bekrefte dette med to sylindret 60 hk. Har hatt en selv (84 modell) og naboen har en nå. Sitér dette innlegget Båthistorie:2015-dd 1987 Master 820 m BMW D636 180 hk. 2016-dd 1985 GH 15 lux m 1996 Suzuki 55. 2010-2016 1984 Flipper 470S m 1996 Suzuki 55 og 1996 Johnson 35. 2009-2015 1981 Scand Classic 25 m Sabb Status Marine 42 hk. 2005-2010: 1982 With 2000 CC Dromedille m 2005 Yamaha 130, 1989 Yamaha 140 og 1983 Yamaha 75. 2001-2005 1991 Flipper Flash m 1989 Yamaha 140, 1986 Yamaha 175 og 1987 Suzuki 115. 1999-2004 1978 Selco 16 Selstar m 1984 Evinrude 60, 1998 - 2001 1987 Finnsport 420R med 1991 Mercury 50, 1995-1998 1975 Skibsplast 14 m 1980 Suzuki 50 og 1967 Mercury 50. 1985 - 1995 1985 Askeladden 9 m 1986 Suzuki 9,9 og 1967 Johnson 5. Link to post
ivar Svart 9.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2009 stemmer det at det fins 3-syl 60, 65 og 70hk, og 2-syl 40, 50, 55 og 60hk. Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Hokky Svart 9.Juni.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2009 Ifølge motorkoden og diverse deletegninger jeg fant på nett så er dette en 60hk, men om det er 50 eller 60 er ikke så viktig for meg, båten går godt som den gjør uansett. E60ECTB er motorkoden for den som er interessert i det, men blokken og toppen har forskjellig farge så den er sikkert satt sammen av litt forskjellig.. hehe gammalt drit Sitér dette innlegget Min Fjord 21 Olympic Link to post
Hokky Svart 9.Juni.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2009 kjemebra resultat! har samme båten (i sliten oransje), har vurdert å lakke om men har prioritert interiøret først. kor vanskelegt er det å lakke om båten for ein som aldri har gjort det før? Det er nok ikke bare bare, jeg fikk en bil lakkerer til å lakkere den. Sitér dette innlegget Min Fjord 21 Olympic Link to post
