Er virkelig båtfolket så fattige?
argghhh
Tok meg en tur ned på marinaen for og se til båten og fyre den opp . Alt ser ok ut og jeg senker motoren og begynner og pumpe bensin til motoren . Det var da fælt som jeg må pumpe idag da ! Sjekker litt og ser da til min store glede at noen har byttet ut mine 2 hulk 22l tanker med noen tomme og ukomplette ta hulk 22l tanker . så omtenksomt at de satte igjen noen kanner da . Men jeg skal nok sette ut en tank til jeg så kan de bare forsyne seg igjen . Har hørt at motoren tar kvelden med batterisyre iblandet bensinen ? Har folk virkelig ikke råd til 20 liter bensin?
Jeg har fast tank, men alikevel var det noen og bøffa bensin i fjor, ikke hadde de skrudd til lokket skikkelig heller så regnvann hadde kommet i tanken, Lurer litt på tankegangen til folk som bare forsyner seg av andres saker, hva om noen rapper fra de, da går de vil bare til neste båt og henter det de vil ha :flag:
Norske båter er best!
  Enzo skrev:
Du har vel brenselcelle i båten og dermed behov for metanol , hvorfor ikke da oppbevare dette på en vodkaflaske ved siden av bensinen , er vel ikke din feil om noen stjeler metanolen din og drikker den :smiley:
Jo det mener eg det er. Du vil vel bli tiltalt om noen dauer og sporer dette til deg.
Fjord 27 AC TMD40
Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knop
Wellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.
Firmanavn: Motordeler.com
Sukker funker de, bare du har nok :yesnod: 1 kg på 10 liter bensin!! har hatt oppe noen sånne motorer som har sett ut som glaserte mandler innvendig i hele motoren :lol:
Saltsyre fungere jo enda bedre, då er de ingenting som kan gjøres med motor etterpå :lol:
For å ungå å ta feil kanne/ tank så er de beste trikse å sette på en kobling som ikke passer til den du selv bruker
O Erland
med båtførerbevis
  Høvdingen skrev:
Synes egentlig ikke om denne type debatt. Og synes flere av forslagene er usmaklige.
Hva blir det neste?
Forgifte sjokolade og legge den uti barnehagene rundt i landet?? Så får vi en gang for alle fjernet uvesnene og man kan ha verdisakene ligge å slenge hvor man vil!!
Min bensin brukes på eget ansvar !! Men synes vel du drar den litt vel langt . Her snakker vi om personer som fant ut at de skulle ta en båttur på min bekostning og det må de gjerne gjøre , men det kommer bare til og koste mer enn det smaker . Hvordan man skal få låst mer enn med en lås vet jeg rett og slett ikke , med mindre man skal ta opp båten og ta den med seg hjem etter hver tur .
Jeg kommer ikke til og minelegge båten med selvskudd , men hva jeg har på mine tanker skal ikke folk bry seg med ! Som sagt så brukes bensinen på eget ansvar .
Er farlig å ha metanol på en spritflaske men man kan jo jobbe litt prevantivt , sette en lapp godt synlig der man skriver at i denne båten har vi blandet metanol i en av flaskene og vi har sukker i en av bensinkannene , vi vet hvilke det gjelder men du som har tenkt å bryte deg inn her , slå deg løs om du ikke setter pris på livet ditt samt din motor
Det vil kanskje skremme bort noen og man kan bruke alt man har ombord for man har jo selvsagt ikke forurenset noe
Redigert av Enzo (see edit history)
For å følge tankegangen litt.
Noen stjal båten min. Hva gjør jeg da???
Jo kjøper to identiske båter og skriv en lapp på begge. "I en av disse båtene er det selvskudd, metanol på spritflasker, bensin med sukker, batterisyre og saltvann."
Synes det virker noe kostnadskrevende, men sikkert effektivt
Ja, ja - lykke til
Redigert av Høvdingen (see edit history)
Ja, ja - lykke til
Hvis noen stjal båten din går jeg utifra at du hadde ringt politiet . Sorry men dette må være noe av det teiteste jeg har lest idag .
Guest Avmønstret#
Vet ikke hva vi tenke på men i min ungdom, som 13-14 åringer, så rappa vi bensin fra andre båter. Sneik oss inntil om kveldene og tok noen liter her og noen liter der. Tømte aldri en hel tank, stjal ikke noe annet enn noen liter bensin her og der.
Var langt å dra for å få fylt, vanskelig uten lappen og langt til bensinstasjon, i bunn og grunn den enkleste løsningen å rappe litt, det var vel bare så enkelt som det, ikke mye tanker utover det.. :saint: Ung, dum og litt frekk er vel det enkle svaret. :rolleyes:
Og rappa mye bensin fra bilen til faren min. Faren min klaga over at bilen brukte mye bensin og jeg kjørte moppe med trimsett så det hylte rundt svingene :rolleyes:
Hyggelig hvis resten av dere har vært skinnhellige og lovlydige hele livet, også som ung, men jeg kan enkelt tilstå mine synder.
Mythbuster;
http://dsc.discovery.com/fansites/mythbust...?cp=40&cc=b
Sugar does not dissolve in gasoline, and filters prevent any solids in the fuel from getting into the engine, so it is likely to remain intact in the gas tank. The only harm you can hope to inflict by putting sugar in someone's gas tank is the inconvenience of a trip to the mechanic to replace the fuel filters and clean out the tank.
Sannsynligheten er stor for at bensinen som blir stjålet, blir brukt på en båt som også er stjålet. Så i tillegg til å sette tyvenes liv i fare, ødelegger du båten ytterligere for den uheldige eier. Jeg tror jeg ville forsøkt å unngå å sette meg i en slik situasjon, da ville jeg heller tatt kannen med meg i bilen etter tur...
