Fant hull i bunnen av nyinnkjøpt båt. (glassfiber)
Ronnymo
Du kan evt skjære ut et stykke av dørken innvendig, og så legge langsgående forsterkninger mellom spantene i det området hvor den er lealaus. Og så plaste dørkbiten på plass igjen.
Har du slipt ned til glassfiberen der det er skadd/mykt enda? Kan jo være at det er skadd laminat der, og at det blir mye bedre når du får plastet opp igjen med ny glassfiber/polyester.
(Bilder..? :))
(Bilder..? :))
ja . der hullet var og ved siden av hullet hadde det sprekt noe ( hullet var selvforskylt) , der er det pusset ned til glassfiberen. tenkte å slenge meg på å pusse videre i dag. båten står på hode for pussen , så alt er tatt ut av den..seter , skjerm motor.. osv osv .
skal se å få "ræva" i gir ,så jeg får lagt ut noen bilder jeg.. :eek:
Den som stikker hodet opp av skyttergraven får trolig hodet skutt av, men det er kun han som ser veien videre!
båten min har fått nytt navn.. den heter nå HAPPY LETTLURT.
Hvordan ser glassfiberen ut der, ser den kompakt og fin ut eller ser den hvit ut?
den ser faktisk veldig bra ut . er kun der den har sprukket og hullet , men etter å ha pusset dette også så ser den bra ut..- så er nok kun det at det ikke er noen form for avstivning i båten som gjør at det flexer veldig midt på ...
(kunne pusse bort det meste av sprekkene , slik at det var bare overfladisk)
men må stives ogg før jeg setter den på vannet. tenkte på skum inni (punkte) så det holder i sommer. samt da bruke glassfiber først i hull og sprekker osv.. så epoxy før primer og bunnstoff.. må vel bli stiv nok da?
Men egentlig løses vel dette med en skikkelig avstivende dørk på innsiden?
hei . det vil nok det..men da gulvet i båten selvsagt er støpt fast må dette skjæres ut?? kommer ikke til uten å gjøre det...så da setter jeg et spørsmålstegn ved det.. det vil bli en mange ukers kveld jobb å få det på plass igjen ..eller?
noen erfaringer med slike ting?
