Bendixx Startet 16.Juni.2009 Link til dette innlegget Startet 16.Juni.2009 Hei , er det noen som har erfaring med firtaktere kontra totaktere? Jeg har en 60 hk. Johnson fra 92 som går helt perfekt og passer godt til båten min (Nordkapp 17 Prince), men har lyst på en firtakter som går litt bedre på tomgang (for den gjør vel det?) for jeg driver en del med dorging. Spørsmålet mitt er om jeg må ha en større firtakter for å få samme effekt på båten som med motoren jeg har i dag. Firtakteren er vel en del tyngere og litt latere kanskje? Sitér dette innlegget Link to post
Tintin Svart 16.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2009 (redigert) Så lenge antall HK/kW (målt på propellakslingen) er det samme, er motorene i stand til å gjøre stort sett det samme arbeidet i toppfart. Hvordan de oppfører seg under aks vil variere, men ikke nødvendigvis avhenge av om de er 2 eller 4-takt. Test av 60-hestere: http://www.klikk.no/motor/baat/article316128.ece Redigert 16.Juni.2009 av tjeh (see edit history) Sitér dette innlegget Confirmation Bias - Hvis du mener du ser ting klart, har du ikke sett godt nok etter. Link to post
Bernt Svart 16.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2009 En 4t er betydelig tyngre i vekt !!!Bernt Sitér dette innlegget Link to post
ok67 Svart 16.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2009 Det vektargumentet har vært oppe utallige ganger før, og blitt motbevist hver gang!!!!!!! Sitér dette innlegget Link to post
Masserarti Svart 16.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2009 Effekten er vell den samme, forskjellen blir jo at 2 taktern er mere turtallsvillig enn 4 taktern og det kan få 4 takterer til og virke litt latere. Men det er større dreiemoment i en 4 takter, og den er mer drivstoff gjerrig og går mye "snillere". Sitér dette innlegget Link to post
Bendixx Svart 16.Juni.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2009 La oss si at firetakteren og totakteren har nøyaktig samme effekt på propellen. Firetakteren veier kanskje 80 kg mer? enn totakteren. Det vil jo være det samme som om det skulle være en ekstra gubbe på 80 kg. ombord i båten med totakteren. Påstanden min blir derfor at firetakteren må ha noen flere hester enn totakteren for å utligne denne vektforskjellen. Sitér dette innlegget Link to post
Bendixx Svart 16.Juni.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2009 Enig - uenig i min påstand? Sitér dette innlegget Link to post
Leading Edge Svart 16.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2009 gi noen eksempler på 2-taktere som veier 80kg mindre enn tilsvarende 4-takter Sitér dette innlegget You are only as big as the dreams you dear to live------go for it------------ Link to post
ivar Svart 16.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2009 En 4t er betydelig tyngre i vekt !!!Bernt Det vektargumentet har vært oppe utallige ganger før, og blitt motbevist hver gang!!!!!!! Nettopp i 60-hk klassen er vel der hvor 2T og 4T er mest like i vekt - de letteste 4T er vel på ca 110kg, ubetydelig tyngre enn en 2T. (Mens Suzukis gamle DF60 på 154kg var betydelig tyngre enn de andre - blir nå erstattet av en ny modell) Effekten er vell den samme, forskjellen blir jo at 2 taktern er mere turtallsvillig enn 4 taktern De fleste 2T har anbefalt topp turtall på rundt 5500, de fleste 4T gjerne 500 o/min høyere. En 4T har oftest en flatere momentkurve - sterkere på bunn og drar lenger på topp. Mens 2-takteren oftest har mye mer punch i mellomregisteret. Det viktigste er uansett at motoren passer til båten (både vek- og effektmessig) Til trådstarter, hvis du driver mye med dorging så har jo 4T sine fortrinn, men tør ikke tippe hvordan den båten vil funke med en 4T på hekken, fartsmessig. Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
ivar Svart 16.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2009 gi noen eksempler på 2-taktere som veier 80kg mindre enn tilsvarende 4-takter tja, hvis man tar en kortstammet 2-syl 80-talls Johnson uten power trim, så veier vel ikke den mer enn litt over 80 kg. Nesten 80kg lettere enn overnevnte Suzuki DF60. (uansett en litt søkt sammenligning.. ) Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Bendixx Svart 16.Juni.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2009 Ser at Evnrude e-tec 60 er ca. 50 kg. lettere enn f.eks. Suzuki DF 60 Sitér dette innlegget Link to post
Leading Edge Svart 16.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2009 Ja da samenligner du altså med en modell som nå erstattes og som er betydelig tyngre enn alle andre. Dersom du gjør en reell sammenlilgning så er vel forskjellen ca.6 kilo noe som er relativt langt unna dine 80 som var utgangspunktet! Sitér dette innlegget You are only as big as the dreams you dear to live------go for it------------ Link to post
Bearded Beast Svart 16.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2009 men her sammenligner vi en l 2-takt fra 1992 mot moderne 4-takt. da er det heilt urellevant at et ny totakt er omtrent lik i vekt som en firtakt. Hva veier den gamle der. 70 kilo? mens ny yamaha feks veier 110 kg. ikkje all verden forskjell men dog tilstede. Trur uansett den nye er sprekere enn den fra -92 Sitér dette innlegget Link to post
BAN Svart 17.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2009 Var en tur innom hjemmesiden til Suzuki for å sjekke vekter. De nye modellene er veldig mye lettere en de gamle. Her får totakterne problemer med å henge med. Sitér dette innlegget Link to post
KenBjork Svart 17.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2009 sjekk også http://www.boat.no for vekt på motorer Sitér dette innlegget Stålpropell på båten er som Alu-felger på bilen. Prosjekt: Reparasjon av karosseri-deler Mercury Optimax 115 Prosjekt: Oppussing Scand Dynamic 8600/9200 Link to post
beertrip Svart 17.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2009 Hei Bendixx Selv byttet jeg til 4T og en av grunnene var dorging. MEN selv på helt sakte fart så kan dette gå litt for fort (alt etter hva en fisker etter) OBS nå har jeg et bigfoot gear med STOR /GROV propell så kansje derfor litt god fart på sakte fart. Derfor synes jeg det er mye bedre med en liten motor til dorging. De nye 4T småmotorene har jo nøyaktig samme vekt som 2T ( sjekket 4 og 6hk mercury) Uansett så er et bytte til 4T gunstig på alle måter, lavere forbruk og mye mere stille ved gang. PS: har selv en 17fots båt og jeg skulle gjerne byttet min 4hk 2T i en 6hk 4T dette fordi jeg synes 4hk har litt for lite effekt. ( noen som vet om disse 4hk 2T 92mod. kan gjøres om til større ? ) Mvh Beertrip Sitér dette innlegget Link to post
ok67 Svart 17.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2009 Ser at Evnrude e-tec 60 er ca. 50 kg. lettere enn f.eks. Suzuki DF 60 Evinrude 60hk veier vel rundt 110 kg, Yamaha 60hk 4T veier vel rundt det samme. Dagens Suzuki 60hk veier vel 150-160 kg, det er en gammal modell som kom på slutten av 80tallet, den blir erstatta av en ny modell til neste år som veier 103 kg. Så jevnt over er det ingen vektforskjell mellom 2 og 4 takt lengre. Det kommer imidlertid litt an på hvilke modeller man sammenligner, da motorfabrikatene ofte bruker samme motor til flere ulike effektuttak. F. eks. et Yamah sin 50hk samme motor som 60 hken, 60hken får da bedre effekt/vekt forhold osv......... Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 17.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2009 Dagens Suzuki 60hk veier vel 150-160 kg, det er en gammal modell som kom på slutten av 80tallet, den blir erstatta av en ny modell til neste år som veier 103 kg. på slutten av 80 tallet var det nok 2T for alle penga hos Suzuki. Mener den kan ha kommet i 97-98...? Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
ok67 Svart 17.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2009 I følge denne: http://www.klikk.no/motor/baat/article316270.ece kom den alt i 88. Sitér dette innlegget Link to post
Bendixx Svart 17.Juni.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2009 Ifølge linken din ok67 så ser det ut som om motorene kom i -98. Sitér dette innlegget Link to post
ok67 Svart 17.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2009 Ja, jeg må vist pusse brillene.................. Sitér dette innlegget Link to post
Helge Svart 17.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2009 (redigert) En 4t er betydelig tyngre i vekt !!Bernt La oss si at firetakteren og totakteren har nøyaktig samme effekt på propellen. Firetakteren veier kanskje 80 kg mer? enn totakteren. Det vil jo være det samme som om det skulle være en ekstra gubbe på 80 kg. ombord i båten med totakteren. Påstanden min blir derfor at firetakteren må ha noen flere hester enn totakteren for å utligne denne vektforskjellen. Begg disse innleggene er i dag en feilaktig myte og gamle fordommer fra den gang dette var delvis sant. I dag på de nyeste 4-takterne er det nesten ikke vektforskjeller mot 2T og det er bare noen av de eldre 4T modellene som fremdeles selges som er veldig tunge. Den nye 60 hesteren som kommer fra Suzuki er vel ikke bare "like lett" men faktisk lettere en dagens 2T og allerede tidlig på 2000-tallet kom Suzuki med en 140-hester (4T) som er bare 9 kg tyngre enn 2-takteren Evinrude E-tec på 130 Hk (altså har denne 4-takteren 7,7 % mer hestekrefter, mens 2-takteren bare veier 4,8 % mindre). 4-takteren til Suzuki på 140 Hk har altså et bedre vekt/effektforhold enn 2-takteren på 130 Hk fra Evinrude selv om forskjellen er liten. Da har også 4-takteren over 20% større slagvolum på over 2 liter mot 2-takterens 1,7. Redigert 17.Juni.2009 av Helge (see edit history) Sitér dette innlegget Skibsplast 655 Selected m/Suzuki DF140, Skibsplast 450VS m/Yamaha90, Sunwin 14 m/Yamaha40, VEA 14 m/Mercury15, Suzumar 265 m/Tohatsu8, Pioner 8 m/Mercury5, Plastimar 8 m/Tohatsu5 Link to post
Bendixx Svart 17.Juni.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2009 Takk for utfyllende svar Helge! Hvis dette er riktig så betyr det vel at om jeg syns min 60 hk. 92 mod Johnson fungerer meget bra på båten min så vil jeg vel klare meg godt med en 60 hk. firtakter? Firetakteren vil vel gå bedre på tomgang enn totakteren og dermed passe bedre for dorging? Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 17.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2009 ... eller kanskje du hadde klart deg med en liten 5-6hk 4T som dorgemotor...? Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Kodvaag Svart 17.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2009 Mener jeg leste på nettet en plass, test av gammel mot ny motor med samme hk antall, at den nye akset bedre, gikk fortere og brukte mindre bensin. Kan desverre ikke huske hvor jeg leste dette. Verden går fremover. Dersom du mener du har nok fart, kjøp samme antall hk. Da vil den sikkert gå litt fortere som en bonus. Jeg er for litt oppgradering av hk antall, det er behagelig å ha stor motor og ligge i plan med lite pådrag. Lydmessig komfortgevinst. Sitér dette innlegget Båthistorie: x-Blesser 440/35 knop - x-Joda 7500/25 knop - x-Master 820/18 knop - x-Scand Baltic/25knopNå: Båtløs - Kjører Bobil... Link to post
