Er det mange på baatplassen.no som bur i båt?
S/Y Emma
Eg flytta inn i båt for to månader sidan. I småbåthamna der eg bur er det tre båtar med båtbuarar. Så langt har det vore rein idyll å bu i båt, sjølv om eg har fått bryne meg på ein del tekniske problem (motoren står for tida midt på golvet). Å bu i båt er om lag som å vere på ein lang hyttetur. Det er koseleg med oljelampe på bordet, bølgjeskvulp og mykje frisk luft. Og ikkje minst er naboane hyggjelege. Så spørst det om vinteren vert like koseleg :smiley:
Er det mange på baatplassen.no som bur i båt? Kor lenge har de gjort det, kva båtar har de, kor gamle er de, og kva slags tankar har de gjort dykk opp om det å bu i båt? Korleis er vintrane om bord?
Vinter en e helt grei den.. har to vintre bak meg i trondheim no..
Når det blir skikkelig kaldt kan det være digg med sånne vintermatter som en legger over dekk. Dette isolerer mer enn en skulle tro.
Blir noe jevnere varme i båten.
Har en bavaria 32 Holiday, men er på utkikk etter en ny nå..
sol + øl + seiling -regn = en god sommer..
  • 7 måneder senere...
vinteren e no ikke ferdig enda, men til nå går det strålende.. litt stusselig i morres, med 5 grader ombord, ingen vann, frost på vinduene ++ men så e det tilgjengjeld 20 no då.. Nå har vannen i Nidelven også begynt å fryse.. (langt fra østlands tendenser, men endog.. det e tross alt 3 knop strøm i elven.. )
Ser VIRKELIG fram til sommern no.. ikke lenge til pilsen kan nytes på dekk i stede for gjemt nede i kjelleren..
