Er Mercury 5hk strupet ned?
Kompismannen
Jeg har en Mercury 5hk 2-takter på jolla som jeg måtte åpne
forgasseren på ifjor pga rusk og tette dyser. Motoren er 3-5 år gammel.
Jeg oppdaget da en tredje dyse som som var plugget igjen med en gummipropp.
Spurte en forhandler om dette og de var lite snakkesalige. :lipseal:
Mistenker nå at denne motoren kanskje er en 8hk
som er strupet ned med denne gummiproppen og kanskje
et forgasserspjeld som ikke åpner helt (eller noe lignende
som struper lufta).
Noen som vet?
Jeg akter uansett å fjerne proppen og sjekke om det er noe
som hindrer lufta gjennom forgasseren. Hadde vært moro dersom
denne motoren kunne gå litt bedre. :flag:
Beklager dårlig bilde.
Redigert av Comicguy (see edit history)
Som Cleopatra sier, motoren leveres som 4 og 5 hester. 4-hesteren er strupet ved at den ene reedventilen ikke åpner helt ved hjelp av en stopperplate på innsiden (kan bøyes opp) samt litt mindre dyse.
6-8 hk er en annen motor.
Antageligvis brukes forgasseren på mange typer motorer av forskjellige typer, og det kan være at "dysen" f.eks er ett forgreningsrør som brukes hvis man har flere forgassere på samme motor osv. Tror ikke du klarer å hente ut noe mer enn 5hk uten at det koster mer enn en ny 8hk :lol:
Har en tohatsu 4hk. Den har også en gummipropp foran den ene dysen. Dette er en "slow jet" dyse og det er åpning i kammeret inn fra hoveddysa dvs at den dysa mates via hoveddysa. 5hk motoren har samme forgasser men noen andre dyser. Som Cleopatra sier så er 8hk motoren en to sylindret motor
Å ta vekk proppen vil ikke øke hk men vil sikkert øke forbruket...
