Påvirkes lufttrykket i en gummibåt av varmen?
bjornas
Det er varmt for tiden.... Min svarte Zodiac FC 530 ligger oppblåst i hagen. Har lagt merke til at når jeg går hjemmefra om morgenen, har den falt litt sammen. Men når jeg kommer hjem om ettermiddagen, så er den nesten like oppblåst som da jeg blåste den opp selv.
Båten ligger litt "eksponert" for sol og varme. Det kan virke som om lufttrykket i pontongene øker om dagen og at luft slipper gjennom overtrykksventilene - og så detter alt sammen om kvelden og natten og heten forsvinner.
Er det noen som har erfaringer med dette?
SRC 2010 - LE 8550
D5L 2012
D5LA 2013
LRC 2014
Dersom luften oppvarmes ca 30 grader, hvilket bør være fullt mulig i sola, ville trykket øke med rundt 10% dersom volumet hadde vært konstant. Nå er jo ikke volumet helt konstant fordi gummien er elastisk og utvider seg, men vi snakker nok likevel om en merkbar trykkøkning.
Min kommetar var ikke til deg Nils, men til bjornas.
Forøvrig er det et lett regnestykke med tilstandsligningen for ideelle gasser: (P1 x V1)/ T1 = (P2 x V2)/ T2
Trykk før og etter kan vi anse som konstant dermet kan vi forkorte bort P1 og P2. Da blir det lett å se hvordan volumet endrer seg når temperaturen endrer seg.
For når Capitain snakker om en intercooler er det jo lufta som blir sugd inn i sylinderen det er snakk om, og den holder jo normal omgivelsestemperatur.
Vel, det du sier her, er nok ikke riktig. Ladeluftkjøleren kjøler ned luften etter at turboen har komprimert luften da denne komprimeringen utvikler varme.
Men for å ikke spore av; det du opplever med gummibåten er helt normalt. Her er det vanlige fysiske lover som gjelder.
Det er selvsagt sant Capt. Jeg skal ikke argumentere mot det du sier, men når turboen har øket trykket på innsungningslufta og temperaturen har steget skal jo intercooleren kjøle lufta igjen. Som en grov antagelse sa jeg da at det dreier seg om omgivelsestemperatur og mente da etter kjøleren. Men det er mulig jeg tar feil?
Er helt normalt at pontongene er litt slappere om morgenen, hvertfall i disse soldager.
Ser det samme på min Zodiac 9 man. Om jeg er i båten på morgenen, når det er duggete og sola enda ikke har tatt tak, så er pontongene litt slappere, enn når jeg er der midt på dagen og båten steker i sola.
Sto til og med i instruksjonsboken på båten at dette er normalt, husker ikke helt hvor mye det varierte med.
Sto også at det kunne være greit å fylle luft når temperaturen var nærmere det kalde punktet på døgnet. Dette for å unngå at trykket blir for lite når det er "kaldt". Er visstnok bedre med for mye luft enn for lite, da lite luft kan være skadelig når båten gynger / man kjører, og har du overtrykksventiler er det jo ikke noe farlig å pumpe i vei :smiley:
VG-jolle, Doris, Askeladden, Flipper seiljolle, Albin Vega Zodiac Pro 9, Nordkapp 600 E, windsurfing og andres regattamaskiner.
Skal du bare ut i solskinn og vindstille har du kjøpt båt i feil land, nyt alt været!
  • 11 år senere...
Det slår definitivt ut, har samme erfaring. Samt at etter å ha fått bil med dekktrykkovervåking så er det fascinerende å se hvor mye trykk endrer seg fra morgenkalde dekk til lett lunka - opp mot 20%. Hvis du pumper opp i en omgang er det lurt å la jolla akklimatisere seg et døgn da selve kompresjonen gir varme som igjen gir trykkfall når lufta kjøles ned igjen. Rent praktisk tenker jeg at jolla bør være noenlunde spenstig ved den laveste temperaturen den brukes ved så en justering av trykk på morgenkvisten burde være greit. De har en spec for trykk og det finnes vel pumpe med manometer men jeg har ikke selv vært så avansert.
Ikke helt ukjent fenomen at joller i tropene går i fullstendig oppløsning på grunn av for høyt trykk når de blir forlatt på land på varme dager. Litt ugreit å måtte svømme tilbake til moderskipet når jolla har delt seg. Men dette er nok ikke noe som skjer med fabrikknye båter, de jeg har sett var på god vei ut av dette liv fra før av.
Jeg mener at fotpumpa som følger med (i hvertfall Zodiac sine) kan du trygt pumpe det du klarer, om du veier < 80 kg. Men gjør du det en kjølig natt, og så kommer sola, er det fare for overtrykk. Noen RIB'er har muligens overtrykksventil, og det finnes manometre som passer så du får føling med hva som er 'hardt nok'.
Bruksanvisningen har instruks om riktig trykk, og prosedyre, når RIB'en er ferdig pumpet skal veggene mellom pontongene ha like stort trykk på begge sider, og være trykket til en midtstilling. De er jo koniske, så når du begynner å fylle et kammer buler kon'en inn i neste kammer, når du pumper neste kammer skal det da trykke kon'en noe tilbake. Tror det skal være 200 Pa økning fra kammer til kammer, så for hvert kammer du pumper, trykkes den første kon'en enda mer tilbake.
Jeg har måttet lappe en gang fordi jeg kjørte med for lavt trykk, vibrerte bak og revnet, aldri hat skade pga overtrykk.., men det går vel på levetiden løs.
