Tett WC .. Hva gjør vi?
Kløna
Byttet alle gasslangene nå i vår og TESS tok ca. halv pris
Nå var det vel ikke slanger for gass det var snakk om her, men septikslanger som skal være gasstette for å hindre drittlukt i å trenge seg ut. Men helt enig når det gjelder Tess som proffbutikk med kvalitetsprodukter, kjøper selv stort sett alt av slanger (og kileremmer) hos Tess.
Lars H.
.... Men helt enig når det gjelder Tess som proffbutikk med kvalitetsprodukter, kjøper selv stort sett alt av slanger (og kileremmer) hos Tess.
Beklager avsporingen Lars, men det var som du bekrefter over,
- kvalitetsprodukter OG gode priser hos TESS, -
som jeg forsøkte å understreke med gasslangene som eksempel.
Jeg har også tidligere kjøpt septikkslanger der,
så jeg kan jo spore tilbake med den opplysningen.
Redigert av Phoebe (see edit history)
Jeg byttet alt av gassslanger for noen hundrelapper.
Beklager hvis jeg satte deg på nok noen vedlikeholds-ideer nå, BårdK.... :lipseal:
Hundre- og tusenlapper går bra, det er bare båtpenger. Det er værre med all tiden det tar, samt usikkerheten forbundet med at alt jeg gjør av slikt er første gang - men det betyr selvsalgt også økt kunnskap om båten.
Ellers var TESS både proffe og rimelige når de laget en mer funksjonell slange fra gassbeholderen til gassbeholder bøtta for meg. Den originale gjorde det nesten til en halvdagsjobb å bytte gassbeholder. På nyere versjoner regner jeg med at det er valgt en smartere løsning.
Når det gjelder urinstein i toalettslangene - det er ikke mulig å få løsnet noe av dette hvis man kommer til med ei eller annen tang (f.eks. vannpumpetang) og klemmer litt forsiktig her og der på slangen? Man får selvfølgelig ikke gjort dette på tilkoblingsmuffene, men kanskje det kunne være en "nødhjelp"?
(som dere skjønner har jeg heldigvis vært forskånet fra dette så langt...) :cool:
Urinstein kan bli et temmelig tykt lag etter hvert. Om du har nok av det, og du forsøker å knuse det fra utsiden, vil det antagelig sette seg fast i kuleventilen (hvor det også kan være en temmelig mye).
Bildet under viser hvordan slangene i min båt så ut når jeg kjøpte den. Når jeg byttet slangene, fikk jeg fjernet urinsteinen fra kuleventilene mekanisk og jeg har ikke hatt problemer i etterkant.
RSL
Låner tråden litt (jeg også)...
Fikk montert ny septikktank i fjor i syrefast. Jeg er plaget med lukt, både innvendig og utvendig(!) etter dette. Tanken skal etter sigende ha vært trykktestet, uten at jeg gjorde det selv før montering.
Den innvendige først: Her har jeg et par teorier og tiltak å prøve ut. Jeg sjekker selvsagt alle slaget og fester. I tillegg finnes en inspeksjonsluke (diam ca 15-20 cm), hvis lokk har får få skruer. Dette er "prime suspect". Her kommer jeg til å lage flere skrufester, og i tillegg legger jeg på tetningsstoff (akryl el.l. silikon) på begge sider av pakningen.
Spørsmål-1: Bør det være spesialpaktning for septik? Jeg mener, eler det speisalpakninger på samme måte som vi har spesialslanger (luktfrie)? Og vil silikon eller akryl være ok som paknings-suplement?
Så til utvendig lukt. Jeg har all grunn til å tro at luftingen er ok, men skal dobbelsjekke det også. Sanitærveske er også en faktor, men nå har jeg lagt i så mye at det bør være nok. Men så oppdaget jeg en sak når jeg åpnet inspeksjonsluka - tanken lar seg ikke tømme helt! Åpenbart er ikke "sugerøret" helt i bunnen.
Spørsmål-2: Dette med at det ligger noen liter "gammel" kloakk igjen i tanken til enhver tid - vil det kunne forverre sitasjonen? Nesten til enhver tid vil det jo være væske i noe omfang i tanken. Gjør det da noe at jeg aldri for tømt den helt? Blir liksom det "gamle" enda verre fordi jeg ikke får tømt helt? Vil det som lukter verst alltid ligge nederst, og dermed bare lukte verre og verre over tid?
Da var slangen byttet og det var rent ekstatisk å pumpe etterpå :lol: . Egentlig burde dette være en enkel jobb, men disse slangene er ikke lette å bøye og dersom slangehullene i skottene hadde vært smartere plassert hadde det gått mye enklere. Tror ikke det er kommet urinstein i tanken da det var gammelt dopapir i inngangen til septikktanken. Pumpa ser også ut til å virke fint. Så problemet burde være løst for denne gang. Fra nå av skal vi være rause med vannet når vi pumper og helle edikk i en gang i uken.
Låner denne litt :flag:
Jeg syntes toalettet vårt "flusher" veldig lite vann (saltvann) til skåla. Hva er anbefalt slangetykkelse på vann inntaket :confused:
Sjekk filtert som står på montert ved pumpen, det sitter under en liten luke under vasken (venstre side) på badet, hadde samme problemet på min
helt til jeg fikk renset opp i dette filter.
Sollux 24 AC
Scand Baltic 29
Scand 360SE
  • 1 måned senere...
1 Så, selvfølgelig er det de snille aerobe bakteriene vi ønsker i tanken. For å få de til å trives, må vi sørge for tilgang av luft til tanken via en lufteslange som er ganske grov, gjerne 1" - 1,5" diameter. Da trives disse bakteriene og utkonkurrerer de som lager lukt.
2 De nye biologiske sanitærvæskene har slike stoffer. Green Viking er et slik produkt, men det finnes også andre som er merket biologiske og hvor etiketten går i grønt.
1 Jeg tviler på at lufteslangen i Scand Classic er 1"-1,5" og da er jo heller ikke kobling hverken på skrog eller i tank det. Jeg forestiller meg at dette kanskje er 5/8" eller 1/2" kanskje. vil det hjelpe å bytte slangen og sette overganger til koblingen eller må man bytte koblingen også?
2 Hvor får man kjøpt Green Viking.
Hvordan er det med den væsken som er til tanken på Porta Potti?
Er den grei å bruke?
Hei!
I denne tråden var det en del "dritt" historier, forslag til forbedringer og diverse. Jeg hadde for noen år siden, en Sea Ray, hvor man pumpet til septiktanken, og derfra ut skutesiden. Men 4 "banditter" ombord, som ikke altid hørte på kapteinen med hva som skulle og IKKE skulle i do, ble det en del stake jobber :puke:
På ferie ute i havgapet, tettet den hersens tanken seg igjen, og jeg ventet til kl 23.00 med å begynne jobben ( da var de 4 lagt..) Trakk ut tømmerøret fra septiktanken til pumpen og startet stakejobben. Vel, dette gikk forsåvidt greit, men uansett hva jeg prøvde, så var det klumper som lå inne i septiktanken, som hele tiden plugget hullet, slik at jeg ikke fikk ut noen ting... Mens man holder på med dette, renner det alltid ut noe dritt, så det luktet noe inn i det heite helv.....
SÅ på kvelden ble gode råd dyre.... Helte 1 liter klorin rett i tanken og stakte i vei, men med samme resultat. Helte da 1 liter Domestos og stakte videre..... Vel, det siste skulle jeg IKKE ha gjort. Kl var ca 03.00, og jeg hadde plassert do slangen oppetter siden i maskinrommet, da det kom fossende kloakk opp av røret :cryin: Det veltet/sprutet ut over meg, alt verktøyet, inne i maskinrommet ++++ SATAN for et søl.... Vel koblet slangen til pumpen og "hasta lavista", fikk tømt resten av septiken på sjøen........
SÅ en blanding av klor og Domestos var IKKE å anbefale.... :smash:
Kom meg i seng ca 05.00, barna våknet 06.30, det ble en laaaaaang dag......
Redigert av Hansa666 (see edit history)
Etter råd fra BP's medlemmer tømte jeg en kopp med 35 % eddik i toalettet, og lot det stå over natten. Etter to slike behandlinger var urinsteinen borte!
Urinstein er en kalkforbindelse, og eddik som er en syre, løser opp kalk. Men det beste er å ha en skvett slik 35% husholdningseddig i skålen med jevne mellomrom slik at tilstopping med urinstein hindres. Etter at jeg begynte med dette, har aldri noen av slangene i avløpsystemet grodd igjen (hva de imidlertid gjorde en gang i Grebbestad med nesten 30oC varme, fikk en drittjobb da!)
Lars H.
pt. Björkö, Sverige
live webcam fra båten her
Etter råd fra LarsH har jeg også benyttet en skvett 35% eddik jevnlig i sommer.
Resultat: Ikke antydning til problemer av noe slag :smash::flag:
  • 1 måned senere...
Jeg har et godt råd å komme med i denne forbindelse. Det gjelder når dassen er tett av for mye papir eller av for harde bommelommer.
Jeg tok ombord en sånn sak som man (før løsemidlene ble oppfunnet) brukte til å pumpe opp avløpet i vaskene. En sånn pinne med belg i enden. Kommer ikke på hva det heter i farten.
Når dassen da gikk tett og vannet steg i skåla, så satte jeg denne her greia nedi og trykket og drog forsiktig mens jeg kjørte pumpa. Utrolig effektivt og helt uten løsemidler eller verktøy forøvrig. Bare pass på å ikke trykke for hardt slik at belgen vrenger seg. Da kan det fort bli ugreit å stå bøyd over skåla.
Med et par do-demonteringer i fjor sommer friskt i minne, så ble denne gamle oppfinnelsen straks en god venn i nøden :wink:
Med vennlig hilsen
Torkjel
Neste gang lur du henne ta de ut selv :wink:
  • 9 måneder senere...
2 Hvor får man kjøpt Green Viking?
væsken som er til tanken på Porta Potti...
Vet ikke om dette var dumme spørsmål men de er i allefall ikke besvart...
Green Viking kan jeg nå svare på.
Det får man i alle fall hos Maritim
