Skade på propell og finne som sitter under. E-tec 75
Aquapro
Hei!
Da var det gjort for min del også. På båttur på søndag klarte jeg det mesterstykket å gå på en grunne med motoren.
Resultatet ble en bit av finna som sitter under propellen ble knekt av, og to av bladene på propellen ble skadet helt ytterst.
Båten gikk nesten like fint etterpå, men oppnådde ikke like høytt turtall som tidligere.
Motoren er en 2006 modell E-tec 75. Propellen er en ballistic stålpropell
Er dette noe å ta på forsikringen? Jeg har høy egenandel.
Vet ikke om det er mulig å reparere noe av dette, eller om det er delebytte som gjelder. Tar gjerne imot info om dette :)
Hei.
Jeg slo av finnen på min 150 hk Yamaha. - Denne fikk jeg fikset hos min forhandler som sveiset på en ny bit og lakkerte. Jeg regner med at de fleste forhandlere har utstyr til å fikse dette, da det er flere enn oss som er uheldige. - Jeg betalte 1800 kr for fiksingen. Alternativet er å kjøpe nytt undervannshus, mitt ville ha kostet 12000, tror jeg, hvis jeg ikke husker feil! - Når det gjelder propellen, finnes det spesial forhandlere/verksteder som fikser denne.
Propellen, ring progressing.no (ballistic importør) om de kanskje kan gjøre noe med den.
Evt kjøp ny så dette ikke skjer: Brist i alle 3 blader på Ballistic stålpropell
Kan resultere i mere undervannshus-skade om du er uheldig...
Jeg var heldig når det skjedde, dog med propellen min så bare skjedde dette uten videre. Den hadde aldri vært i kontakt med annet enn luft og vann.
Min 13-3/8x19 kostet ca 4400 inkl frakt og alt.
Rep av finnen lar seg nok gjøre, mulig winracepropellers kan fikse slikt.
Ellers så husker jeg det var noen her i fjor/vinter som fikk fikset en slik skade ved ett firma i oslo-traktene.
En annen ting som ikke er kommentert her.. det er propellakslingnen, den bør sjekkes/byttes.
Kast og uballanse i denne er overhodet ikke bra, det kan resultere i gear/motor skade på sikt. Så OBS OBS
Kanskje du kan poste biler i tråden her av propell og finne/undervannshus?
Redigert av KenBjork (see edit history)
... og det å teste turtall med en propell med skader på to blader frarådes. Da kan du p.g.a.ujevn belastning skade lagre/aksling om dette allerede ikke er skjedd. Jeg ville ikke brukt motor før du har fått fikset styrefinnen og reparert/skiftet propell. I tillegg bør du selvsagt få sjekket aksling. Tøm ut litt olje fra undervannshus, da ser du om det er oppstått lekkasjer grunnet skade på foringer.
