thomasd Startet 29.Juni.2009 Link til dette innlegget Startet 29.Juni.2009 Hei, Jeg har en KAD300 som har begynt å lage en "knatrelyd" når den startes kald. Lyden blir vesentlig redusert når motoren settes i gir, blir lavere og lavere etter hvert som motoren varmes opp, og etter en stund (ca 2-3 minutter) er den tilnærmet borte. Jeg mener selv at lyden er av en helt annen karakter enn kvining fra belter. Noen ideer til årsak og utbedring? Video fra oppstart av motor (da med fokus på lyden) finnes på følgende link: KAD300 video Ved ca 1 minutt settes motoren i gir. Fra rundt 1:30 ruses motoren. Ved ca 3:00 stoppes motoren og startes på ny. På forhånd, takk! Med vennlig hilsen, Thomas Sitér dette innlegget Link to post
Windy37GM Svart 29.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 29.Juni.2009 Et eller annet lager er røtent... Generator? vannpumpe? Hvis du tar vekk belte til generatoren, skal du få startet den, men med mye hyling fra alarmlampene fordi den ikke lader.. Hvis lyden er borte er det bare å bytte generator. Annet får bedre mennesker enn meg uttaler seg om :-) mvh bavaria32sport Sitér dette innlegget Alt jeg skriver er synsing og vage spekulasjoner basert på hva jeg har lært oppigjennom. Link to post
Brodern Svart 29.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 29.Juni.2009 Dårlige glødeplugger, hvis den har gløding da. Sitér dette innlegget Føkk deg... Link to post
Windy37GM Svart 29.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 29.Juni.2009 KAD300 og 44 har ikke glødeplugger.. De bygger varme med kompressoren etter start (hvis det trengs) mvh bavaria32sport Sitér dette innlegget Alt jeg skriver er synsing og vage spekulasjoner basert på hva jeg har lært oppigjennom. Link to post
Ingar Svart 29.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 29.Juni.2009 Ville mistenkt lagrene i dynamoen, høres akkurat sånn ut, ekkel kvitring... Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Ta kontakt på IM. Link to post
Moyja Svart 30.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2009 (redigert) Hei , er det flat reim på denne ? Det høres ut som det er dynamoreima som lager lyden. Reimen glipper. Ser også ut som den hopper mye. har du kontrolert strammingen? Redigert 30.Juni.2009 av Draco20 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Balder ll Svart 30.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2009 Hei Jeg fikk samme lyden på min KAD300 ved ca.460 timer. Kraftig knatring ved kald motor. Hørtes ut som et knusktørt lager med stål mot stål. Byttet alle reimer og lyden var borte. Tror det var kompressor-reima som var synderen. 200 timer siden og allt fremdeles tyst. Mvh Morten Sitér dette innlegget Link to post
beauty of aqua Svart 30.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2009 synderen ser du vel på 33 sekunder ut i filmen ville jeg trodd. den flatreimen må strammes.stemmer godt med lyden og. når du vrir på reimen,skal du ikke klare å vri den noe særlig mere enn 90 grader Sitér dette innlegget mvh.beuty of aqua achilles 265, gh 11, wesling 16, bella 620 dc, sealine s25, Scand Atlantic 32 Link to post
Fusebox Svart 30.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2009 Gjetter også på et skjært lager. Koble fra dynamo og hør. Er vannpumpen også koblet på reima (så den ikke i farten) ? Koble fra denne også, og hør. Er det dynamoen eller vannpumpa, så er det ikke noen stor sak å bytte. Eksempelvis i min vannpumpe (TAMD 40) byttet jeg lager og simmring for 350,- Sitér dette innlegget Link to post
beauty of aqua Svart 30.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2009 bavaria 32 sport er en klok mann,men det han her glemmer er at hvis lyden forsvinner når du tar av generator reima,så kan lyden forsvinne også fordi at det er reima som lager lyden... Sitér dette innlegget mvh.beuty of aqua achilles 265, gh 11, wesling 16, bella 620 dc, sealine s25, Scand Atlantic 32 Link to post
Windy37GM Svart 30.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2009 *klaske pannen* kan ikke huske alt heller :-) Takk for korreksen. Reimer er billigst å begynne med+ at båteier bør ha et reservesett i båten uansett.. mvh Bavaria32sport Sitér dette innlegget Alt jeg skriver er synsing og vage spekulasjoner basert på hva jeg har lært oppigjennom. Link to post
thomasd Svart 30.Juni.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2009 Takk for svar, folkens. Alle reimer ble byttet og strammet i fjor, og lyden kom første gang relativt kort tid deretter. Jeg har ikke tenkt på det som en løsning fordi lyden også høres litt annerledes ut enn den "vanlig" hviningen. Men det er som det poengteres et greit og billig startpunkt, så jeg får teste det i ettermiddag! -Thomas Sitér dette innlegget Link to post
ajokl Svart 30.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2009 Sjekk reimstrammeren før du gjør noe "drastisk". Det sitter et lager i den også........ Sitér dette innlegget Link to post
båtn2 Svart 1.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 1.Juli.2009 Sjekk reimstrammeren før du gjør noe "drastisk". Det sitter et lager i den også........ Det høres nesten sånn ut Sitér dette innlegget Quicksilver Link to post
motor Svart 1.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 1.Juli.2009 hvorfor synse og skifte deler i hytt og pine. Mye arbeid og utgifter... Det beste må nå vel være å lokalisere eksakt hvor lyden kommer fra. Bruk et 8 mm rør og legg ene åpningen mot øret, den andre åpningen fører du rundt i det området det kommer ulyd fra. Da vil du som regel kunne vurdere hvor lyden er størst. Selv bruker jeg "doktorutstyr" dvs et stetoskop og da er det meget lett å høre hvor lyden er størst/feilen er. Sitér dette innlegget Link to post
arnearmoa Svart 1.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 1.Juli.2009 Nå ser jeg for meg han mekaniker'n i den klassiske filmen Das Boot. Han tilbrakte mye tid med et skrutrekkerskaft mot øret og andre enden mot et lager... Sitér dette innlegget Link to post
motor Svart 1.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 1.Juli.2009 Det funker fint det å, bare håndtaket på skrutrekkeren er i hardplast. Sitér dette innlegget Link to post
thomasd Svart 1.Juli.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Juli.2009 Hei, Sjekket reim til dynamo i går kveld, og den er stram og fin. Har sett mekanikere leke med slike stetoskop før; smart løsning, men det har jeg dessverre ikke. Er rør bør jeg derimot kunne fremskaffe for å lokalisere lyden. Godt forslag! :-) -Thomas Sitér dette innlegget Link to post
Sydvesten Svart 1.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 1.Juli.2009 Regner med du koblet av reimen også, slik du kunne eliminere en eventuell dynamo feil.... Sitér dette innlegget Tar forbehold om skrivefeil i alle mine innlegg, slik at de som utelukkende er opptatt av mine skrivefeil og meg som person kan kose seg med det de kan.. Mine innlegg er også basert på min mening og oppfatning omkring temaer både her på forumet og i samfunnet ellers, dette gjelder også om det ikke er tatt eksplisitt forbehold om det i selve innlegget.. Det er bare de som føler seg underlegne som er beskjedne - de dyktige fryder seg over det de har utførtJohann Wolfgang von Goethe 1749-1832 Link to post
motor Svart 1.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 1.Juli.2009 (redigert) Hei, Sjekket reim til dynamo i går kveld, og den er stram og fin. Har sett mekanikere leke med slike stetoskop før; smart løsning, men det har jeg dessverre ikke. Er rør bør jeg derimot kunne fremskaffe for å lokalisere lyden. Godt forslag! :-) -Thomas Trer man på en nylonslange i enden av rører har man lettere for å komme til om det må bendes mot kilden. Hører lyden godt gjennom slike nylonslaner også. Redigert 1.Juli.2009 av motor (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Moyja Svart 1.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 1.Juli.2009 Hvis denne motoren har automatisk stramming, så er det en ide og sjekke denne. ser at reimen "hopper" mye Strammerullen har en demper, denne kan være defekt. Sitér dette innlegget Link to post
motor Svart 1.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 1.Juli.2009 Hopper dynamoreima? Hmmm,, Kan disse motorene ha dynamo med frihjul? Sjekk isåfall om dette er defekt? Sitér dette innlegget Link to post
thomasd Svart 1.Juli.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Juli.2009 Skal både bruke rør/slang og demontere dynamoreimen, muligens i motsatt rekkefølge. Hadde bare litt dårlig tid - frøkna ville utpå i det fine været! Det jeg derimot ikke helt forstår er hvorfor lyden så og si forsvinner i det jeg setter båten i gir. Er det noen enheter som drives av reimer hvor spennet endres som følge av dette? Det er da ingen grunn til at et evt. lager i dynamoen skulle lage mindre ulyd når motoren/drevet settes i gir - eller? Ved nærmere ettertanke er kanskje det mest plausible at det er kompressoren som lager noe krøll her; den kjører vel på tomgang når motoren er kald, men ikke ved lavt turtall i gir. -Thomas Sitér dette innlegget Link to post
motor Svart 1.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 1.Juli.2009 Om det er frihjul på dynamoen så har dette mindre virkning når motoren står i gear enn ellers på tomgang . Dette fordi motorens hastighet er mer konstant når det ligger inne motstand. Se om vibrasjonene opphører på reima når den settes i gear. Sitér dette innlegget Link to post
thomasd Svart 1.Juli.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Juli.2009 Snakket kjapt med La-Sa nå, det er visst ikke frihjul på den dynamoen. Han mente umiddelbart at det måtte være reimer, så da får jeg vel forsøke å lokalisere hvilken! :-) Sitér dette innlegget Link to post
