Chrislia Startet 2.Juli.2009 Link til dette innlegget Startet 2.Juli.2009 Jeg har kjøpt en Skibsplast med særdeles møkkete puter og invetar. Vi har forsøkt med Jif skurekrem, vanish og diverse annet. Det blir bedre men langt i fra godt nok. Finnes det et supertips til rensing av sky? Sitér dette innlegget Link to post
kintii Svart 2.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 2.Juli.2009 søk på skai Sitér dette innlegget Link to post
CSL Svart 3.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 3.Juli.2009 Seapower Inflatable boat. Et rengjøringsprodukt til RIB, gummi, fendere etc. Fungerer utmerket på skai. Sitér dette innlegget VG-jolle, Doris, Askeladden, Flipper seiljolle, Albin Vega Zodiac Pro 9, Nordkapp 600 E, windsurfing og andres regattamaskiner.Skal du bare ut i solskinn og vindstille har du kjøpt båt i feil land, nyt alt været! Link to post
Mortenkri Svart 10.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2009 Hadde også en gammel skibsplast med "hvite puter". Prøvde alt uten hell. Prøvde tilslutt Lynol. Putene ble helt hvite. Jobben var tidkrevende og krevde god ventilasjon, men resultatet ble bra. Viktig å sette inn putene med skinnpleie etc. Lynolen tørker ut putene. Sitér dette innlegget Link to post
Anoden Svart 10.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2009 Aceton! Blir kritthvit Ta små overflater igangen og tilsett fuktighet på renset område etterpå. Vinylkluter på boks er tingen Sitér dette innlegget Reling: Kanten på båten; den siste kontakten man har med båten før man ramler over bord. Link to post
oddes Svart 10.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 10.Juli.2009 Har funnet ut at noe som heter "magic swamp" (kjøpt på Europris) gjør underverker. Aldri sett maken til effektivt produkt til rengjøring av skai og plast. Sitér dette innlegget Link to post
Chrislia Svart 11.Juli.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2009 Leste om dette "tryllemiddelet" på en annen tråd. Men problemet er visst at forrige eiers dritt også er "magisk" eneste jeg har fått litt ut av er rødsprit og stålull der jeg skrubber skrubber skrubber.... Men takk for tipset, godt at noen får noe nyttig ut av Europris :) Sitér dette innlegget Link to post
halvorsen Svart 11.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2009 gå over med renset bensin vask så over med lunket vann med en god skvet edik blank 35% , blir som nytt Sitér dette innlegget Link to post
Yankee Svart 11.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2009 hva er renset bensin, og hvor får en tak i det? dette er jo noe som hadde vært kjekt å prøve Sitér dette innlegget Link to post
Dannyboy11 Svart 12.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2009 hva er renset bensin, og hvor får en tak i det? dette er jo noe som hadde vært kjekt å prøve Om du ikke har forsøkt Magic Svamp, gjør det! Det er helt outstanding. Går ikke det er - tror jeg - putene permanent misfarget og må i såfall få ny farge. Det skal angivelig også være mulig å få til. Skai er jo syntetisk stoff som er farget (plastlignende?) - og er fargen vekk så kan du vaske så mye du vil. Lykke te ;) Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 12.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2009 Renset bensin (heptan) fås på apoteket. Tror ikke det er den billigste måten å vaske putene på. Skal ta meg en tur på Europris i morgen og se etter Magic Swamp. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Luigi Svart 13.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 13.Juli.2009 Jeg har en tråd med bilde om akkurat dette i forumet, der jeg bl.a. la ved et bilde. Jeg har hvite skai trekk, og disse er blitt helt ødelagt av Niveas nye Sun Spray (advarsel til alle!!!). Har sendt epost til Nivea om dette, og de har sagt at de skal undersøke problemet. De bekrefter at en del bestanddeler i de nyere solkremene kan føre til til dels alvorlige misfarginger. Jeg er superdeppa over problemet for putene er helt strøkne ellers. Magic Swamp, 2Clean, Wanish og en haug av andre vidundermidler forandrer ikke en eneste nyanse. Jeg er redd for at problemet er en fast farge som ikke kan endres, men at jeg kanskje på farge eller trekke om på nytt. Gruer meg noe fryktelig til jeg får fasiten, men akkurat nå orker jeg ikke å prøve mer, siden jeg har ferien i båten; pt. i Kristiansand Gjestehavn:) Sitér dette innlegget Link to post
