Spleise flettet ankerline
Lotus
Trenger å feste kausa på ankerline på nytt. Dette er flettet tau og jeg behersker ikke teknikken for å lage ny spleis til kausa med 8 kordeler. Eller er det 12?
Finnes det andre måter å feste kausa som holder? Takling eller noe? Legge tauet dobbelt, sy gjennom med tynn tråd og surre rundt, f.eks? Gode ideer utenom et kurs i spleising av flettet ankerline?
Redigert av Lotus (see edit history)
Noen flettede tau kan "komprimeres" i lengderetningen slik at det blir hulrom inni tauet, da er det bare å brenne tampen, rulle den så liten og spiss som mulig og tre den inn, minimum 20-25 cm, et par-tre surringer på utsiden. Når tauet får strekk, så strammer det rundt innertauet og klemmer fast, sitter som heia. Alternativet er vel å flette til du holder på å klikke....
Redigert av sandman1 (see edit history)
KnutS
"It's dark and we're wearing sunglasses"
Hvis du kjøper disse nålesettene til Selva med forskjellige størrelse får du med en god beskrivelse på spleisingen. Den første spleisen er den verste men etter ett par av de har du det i fingrene. Det innerste tauet kan merkes med sprittusj istedet for teip. Ellers kan det lønne seg å dra ut litt mer av det innerste tauet enn beskrivelsen viser, det letter arbeidet med å tre yttertauet inn på spleisen.
En flott beskrivelse du linket til, toholthe. Det gjør meg bare enda sikrere på at jeg heller kjøper ny ankerline enn å starte på oppgaven med en øyespleis på flettet tau. Heller et pålestikk på 10 sekunder enn mange timers forgjeves fletteforsøk.
Et pålestikk lager en stor klump i tauenden. Jeg trenger noe som lager en liten klump :wink:
Det blir nok et pålestikk hvis ingen kan komme opp med et bedre forslag.
  • 11 år senere...
Jeg har også en ambisjon om å få til dette her. Har akkurat kjøpt nytt ankertau til Viksunden, men det gamle har jeg tenkt å bruke i Dracoen. har derfor lyst til å prøve meg på å montere kause i andre enden av det gamle.
Tenkte å prøve ut disse metodene som jeg fant på youtube
Komodo skrev 9 minutter siden:
Jeg kjøpte en gang spesilaverktøyet for å gjøre sånne spleiser da jeg fikk det demonstrert på båtmessa for mange år siden. DA så det veldig lett ut.  På tide å prøve det snart . . :yesnod:
NilsPils skrev 5 minutter siden:
Ja, da er det på tide :giggle:
Den øverste videoen ser egentlig enklest ut. Der klarer jeg meg med å bøye til en rustfri TIG tråd, trenger ikke annet spesialverktøy.
  • 2 uker senere...
Morten_L skrev On 11.11.2020 at 13.47:
Skal huske på bilder når jeg spleiser og legge det ut med forklaring :thumbsup:
Er litt vrient, men slettes ikke umulig om en har spleiset litt flettet tau.
I går var den store spleisedagen :cool:
Rigget klart med spleiseverktøy, kniv, tape, bensletråd, nål, tommestokk, kraftig saks, klubbe, tusj og aller viktigst KAFFE!
Ser tydelig slitasjen på det gamle ankertauet, det er også knyttet knute på tauet, en knute som dette svekker tauet mye og bør unngås.
Det beste er ofte å snu ankertauet da slitasjen gjerne blir størst på samme stedene på tauet. Det er også veldig mye vanskeligere å spleise slitt tau enn andre enden som har vært mer beskyttet.
Første steg etter renkutting av tauet og kutte ut kausa er å markere start og slutt på øyet, det skal være 20cm fra slutt av øyet til enden av tauet.
Jeg glemte å ta bildet av det, en før en gjør noe mer nå knytter en knute (8-tallsknute) 4-5 meter inn på tauet
Neste trinn er å ta ut kjernen fra strømpa på markeringen i begynnelsen av spleisen (den enden som er lengst bort fra enden av tauet)
Dette er ofte litt vrient og en må lirke og være forsiktig for å brette til side kordelene i strømpen for å få ut kjernen.
Viktig å markere med tusj på kjernen her før en plukker for mye
Her ser en blyet i kjernen av tauet, denne på plukkes ut av kjernen i den delen av tauet en skal spleise.
Plaststrømpen på blyet i dette tauet var slitt så det kom ut kun korte biter, var en del jobb å plukke ut. En pirker kordelene til side av kjernen og lirker forsiktig ut blyet.
Dette er et nytt ankertau og en ser oppbyggingen og hvordan blyet ser ut når det er nytt. (dette er et annet tau, en kunde som var uheldig og fikk dette i propellen... jeg spleiste inn nytt øye på resten av tauet for han)
Her markeres kjernen. Fra høyre, merket fra bildet noen hakk over der kjernen går ut av strømpen, neste 15cm, så 20 cm. Disse markerer start og slutt på der strømpen skal inn i kjernen.
Neste trinn er å føre strømpen inn i kjernen fra 15 merket til 12+20cm merket. Ofte lurt å tynne ut strømpen på enden her så det ikke blir klumpete og vanskelig senere når en skal dra sammen spleisen.
Neste trinn er å føre kjernen inn i strømpen oppover tauet, den skal inn ved tusjmerket for slutt av spleis og føres oppover til 2cm over start av spleisen
Her er kjernen ført inn og det er klart til å dra sammen spleisen
Her holder jeg på å dra sammen spleisen. Viktig å ha noe press på tauet mens en "melker" strømpen tilbake over spleisen. Om ikke er det fort at spleisen klumper seg eller går opp.
På litt hardt slått tau som ankertau og løpende rigg til seilbåt er det vanskelig å få sammen spleisen uten vinsj. Ombord i seilbåter har vi jo godt med vinsjer, men hjemme har jeg bare rigget meg til med en enkel tilhengervinsj til dette.
Om spleisen ikke vil dra seg sammen kan en overtale den med en tre eller gummiklubbe. slå litt mens en drar
Spleisen ferdig dradd sammen, klar til å kutte kjernen
Kutt forsiktig så en ikke skader stømpen, jeg kutter litt av gangen fra begge sider og hjelper resten av kjernen tilbake i strømpen
Ferdig spleiset og klar til å sy bensling
Ferdig, ferdig og klar til ankring!
Om en vil lære seg å spleise flettet tau vil jeg anbefale å starte med fortøyningstau som er mye løsere flettet og enklere, og IKKE start med et gammelt slitt tau! Båtutstyrsbutikkene har ofte en restebøtte med kapp fra taureolene. Kjøp noen rester derfra om en ikke har noe greit å øve på.
Videoene som @Komodo har postet over er gode hjelpemiddler. Pc med video mens en spleiser og ivrig bruk av pause og spol tilbake har jeg brukt mye :lol:
