Ny propell igjen. 20hk yamaha.
EivindBu
Hei! Som jeg nevnte i et annet emne ble propellen min ødelagt og måtte kjøpe ny. Visste seg at den proppelen mannen bak kassa på maritim lovte å passe ikke passet. Båten går likt som med den hullete propellen (20+knop), men bruker litt lenger tid på å plane. Med to i klarer ikke båten å komme over 10 knop engang. Klarer ikke komme i plan. Dette må jo være feil propell, eller kan den gamle hullete propellen skadet motoren mens jeg kjørte en kort periode med den slik at motoren sliter med vekt? selvom dette ikke høres logisk ut. Drar uansett opp til maritim igjen snart med den nye og den hullete proppelen. Nå SKAL jeg få riktig, blir kvalm av å kaste bort penger :puke: Så lurer jeg på vekten til en rana 14 425?
Er nok for stor stigning på den, prøv en med mindre stigning. Gå en stigning ned og se hvordan det går.
vekt se her http://www.boat.no/asp/boats/search.asp?rc...p;inproduction=
Redigert av KenBjork (see edit history)
