Forbruk mercruiser 5.7 liter
Øyvind Kvammen
om du kikker innom mercruisers sider og slår opp en ca lik motor under fanen engine tests.Kan referere fra en crownline 260 som antagelig ikkje er så ulik din i størrelse. evt er den vel mindre. den omtalte er en 250 hp 5.7 og bruker 80 l/t på full sugen, 50 l/t på 4000 og 30 l/t på 3000
du kan no titte på http://www.mercurymarine.com/engines/inboa...ves/engines.php
Redigert av Korsnes (see edit history)
Jeg har en 2007 Mercruiser 7,4 liter MPI 310 hk. i min Mariah 28 (3.700 kg), og denne er faktisk veldig "snill" på bensinen. Bruker i snitt 20-25 liter i timen på marsfart 25 knop og godt lastet båt. Jeg tenkte også tanken om å gå over til diesel, men fant ut at jeg skal kjøre maaaange år før dette regnestykket er fornuftig.
Jeg har en 2007 Mercruiser 7,4 liter MPI 310 hk. i min Mariah 28 (3.700 kg), Bruker i snitt 20-25 liter i timen på marsfart 25 knop og godt lastet båt.
dette er det reine skjæreste vås, sludder og pølsevev! Det er mulig du tror dette sjøl men har ingenting med virkeligheten å gjøre. Denne motoren super minst 110 l/t på fullt. og da sier resten seg sjøl. kansje du bruker 20-25 liter i timen i snitt etter en dag på sjøen men det er et heilt annet regnestykke.
Hadde selv en 7,4 liter 330 hk forgasser i en båt, denne forbrukte 90-95 liter i timen på fullt, så at samme motor med 310 hk innsprøytning bør bruke noe mindre enn mitt tall bør stemme, men at en klarer å drive frem en 28 fot båt på nesten 4 tonn i planefart med 1 liter bensin i timen er drømmetenkning ja, selv en diesel ville ikke greid det :crazy:
Oiiiiiii, det ble dyrt, nesten 3 liter på mila :yesnod: Er for stor båt dette for bensin ja, personlig mener jeg større en 20-22 fot med bensiner ikke er noe som kan forsvares på noen som helst måte, med mindre en har overflod og ta av og det ikke betyr noe hva det koster da. Den dyreste bensinbåten jeg hadde i drift brukte som nevnt 2 liter per mil, og det gjorde vondt nok, så føler med deg nå, du opplever en annen verden når dieselen er på plass, og PS du trenger ikke nødvendig like mange hk på motoren med en diesel som med bensineren da dieselen har bedre dreiemoment fra bunn, og finner du en motor med kompressor hjelper dette ytterliger når båten skal utav sjøen. Vet forøvrig ikke hva som kan settes inn rett istedet for den med alphadrev i dag, er redd du må bruke ett større drev om du skal inn med diesel da alphadrevet vel ikke egner seg til mer en de minste dieslene på 100-150 hk. Og da må du vel ha større hull i hekken for å få plass til større "utstyr" :rolleyes:
iflg mercuiser sine sider skal alpha tåle inntil 300 hk. Det står rett nok ingen ting om dreimoment og det kommer kun på bensinmotorer som nytt men nå har de fleste V8 bensinmotorer et turtallområde om ikkje er så langt unna diesel og ei heller blir momentet særlig større enn hva båten krever så om en ikkje tar akstester fra stillestående hver dag så holder nok dette.
Jeg har forsøkt å finne momentkurver på Mercruiser sine V8 motorer uten å lykkes. Det hadde vært interessant å sett hvordan eksempelvis KAD 32 ligger i forhold til disse.
Noen som har tips :confused:
Alpha drevet er et enkelt og greit drev som burde kunne tåle en mindre diesel. Men motorkarakteristikken bør nok ikke være mye anderledes enn V8
Skibsplast 15VS Hanto 24 Glen-L Two Plus Draco 2400 Styling Jeanneau Merry Fisher 755   :pray:
If you don´t know any bad words, just buy a boat  :lol:    Besøk også   www.flatsea.no   DRACO entusiastenes Mekka
Såvidt jeg vet leveres vel mercruiser sitt alpha drev kun til mercruisers 116 hk diesel og muligvis i motorstørrelsen derover også diesel, utvekslingen er jo også vesentlig på drevet. Hvorvidt drevet er hldbart på en installasjon beror jo også mye på bruksmønster og ikke minst om båten dent skal drive er en lettdrevet speedbåt, eller en tyngre sak som ikke oppnår den helt store farten.
  • 1 måned senere...
En burde kansje tipse Mercruser om teknologien i FM sine sideventilerte bensinmotorer de skal vistnokk bruke vanvittig lite bensin.
Jeg har en Polar 22 classic med Marna 12Hk Bensin. Jeg får helt vondt i lommeboka når jeg hører forbrukstallene deres. Var ute sist helg, ble ca 8 timer kjøring i snekkefart... Fylte 20liter på søndags kveld (totalt forbruk nærmere 25-30 liter). Synes det er greit for en helg på sjøen... :cool:
Risør - Stathelle ca 1 time og noen minutter. Brente vel opp ca 65 +- liter x kr 13,70 pr liter = 890,50 fart 21 til 25knop, tung sjø natten før "full city" grunnstøtingen.
Tar man dette x 2 er fort i Lillesand for Kr 1.781,- da er jeg fornøyd. Min kompis leier campinghytte en uke hvert år (en uke folkens) og betaler da ca rundt 12-14.000,- + srøm + ferge (danmark) +++
Selv har jeg brukt 10.104,- hittil i år med mange helger + 3 uker ferie.
Synes mange prater mye tøys her om drift og bensin og penger. Det er jo egentlig ikke dyrt i forhold til all annen ferie. Hva båten koster totalt set dr... jeg faktisk i og er ikke intr i å regne på. Behegeligheten bensin, kontra diesel ser jeg lett og forstå mye bedre.
BÅT: SeaRay 290 Sundancer, snitt hittil i år 19 liter pr time. sant skal sies vi kjører ikke veldig mye i plan, men litt lengre strekk av gangen så..
