benq Startet 12.Juli.2009 Link til dette innlegget Startet 12.Juli.2009 Hva kan årsaken være til at winchene mine krangler , når jeg legger 3 tørn rundt og begynner å sveive så legger "tørnene" seg over hverandre og jeg må bare slippe ut igjen Har prøvd på forskjellige måter men det samme blir det samme. Sitér dette innlegget Link to post
Sjøtunga Svart 12.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2009 Kan det ha noe å gjøre med hvordan skjøtene er ført fram til vinsjen? Hvis skjøtet "treffer" vinsjen skrått ovenfra, så kan det vel bli slik du beskriver. Sitér dette innlegget Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP! Link to post
benq Svart 19.Juli.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2009 Tar opp denne tråden igjen, har vært ombord og studert Winchene og vinklene nøye . Prøvde også å se hva det er som egentlig skjer, for det første så er overflaten på winchene ganske grove, skal de være det ? Så når jeg drar eller sveiver så glir ikke "tørnene" opp, men det nederste legget går over de andre og så er dje...skapet på gang igjen , snurr av og begynn på nytt. Sitér dette innlegget Link to post
Skipper Båtløs Svart 19.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2009 Winsjene??? Det finns da bare en winsj på en båt....ankerwinsj Sitér dette innlegget Link to post
benq Svart 19.Juli.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2009 Trodde du ja, men jeg har 4 stykker og ingen er ankerwinch. Se der, det var ny viten en sen søndagskveld, man lærer så lenge man lever, ikke sant? Sitér dette innlegget Link to post
Skipper Båtløs Svart 19.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2009 Bra at seilbåtfolket forstår en spøk fra oss motorbåtfolk Sitér dette innlegget Link to post
benq Svart 19.Juli.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2009 Skulle bare mangle, vi er jo brukere av samme vannet, bare på hver vår måte. Litt småfleip har vel aldri skadet noen. Sitér dette innlegget Link to post
Sjøtunga Svart 19.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2009 Det er vanlig at overflaten på tromlene på vinsjene er ganske grove. Årsaken er at skjøtet skal ha en viss friksjon så det ikke glir på trommelen istedet for å vinsjes opp når du opererer vinsjen. Kanskje du kan spandere på deg å ta noen bilder av problemene neste gang du er i båten? Sitér dette innlegget Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP! Link to post
benq Svart 19.Juli.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2009 Jeg har tatt bilder ,men får ikke lagt dem inn, finnes det en enkel kokebok for det. Sitér dette innlegget Link to post
2nd Trikker'n Svart 19.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2009 når jeg legger 3 tørn rundt og begynner å sveive så legger "tørnene" seg over hverandre og jeg må bare slippe ut igjen Når du skjøter inn for hånd skal du bare ha 2 tørn på vinsjen. Når du ikke kan dra lenger hiver du på 2 eller 3 til. Har du en winsjegorilla som sveiver samtidig som du drar roper du "Tørn" så han kan fjerne vinsjespaken , legge på de 2 eller3. Så setter gorillan spaken på plass og sveiver videre. Å få tørnene oppå hverandre er noe av det verste som kan skje dersom skjøtet plutselig kommer under belastning. Da får du ei "f***e" som kan ta lang tid å få løs mens seilet flagrer og skipper'n hyler og konkurentene durer forbi. Sitér dette innlegget Link to post
Catlina Svart 19.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2009 Kan det ha noe å gjøre med hvordan skjøtene er ført fram til vinsjen?Hvis skjøtet "treffer" vinsjen skrått ovenfra, så kan det vel bli slik du beskriver. Tror jeg har lest et sted at det er viktig hvilken vinkel skjøtet kommer inn på vinsjen, mener Lewmar angir ca 15 grader som riktig vinkel. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 19.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2009 Det er korrekt som beskrevet. Feil vinkel vil gi fittestik. Jeg har det samme forholdet når el.winchen skal heise storseilet. Da kan jeg bare ha en tørn rundt trommelen, vinkelen blir for liten. Sitér dette innlegget Link to post
Sjøtunga Svart 20.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 20.Juli.2009 Jeg har tatt bilder ,men får ikke lagt dem inn, finnes det en enkel kokebok for det. Du må laste opp bildene først. Klikk på "Bilder" borte til høyre på samme linja som "Logget inn som: " står helt til venstre. Deretter må du legge inn linker til de bildene du lastet opp ved å klikke på bildeknappen når du skriver innlegget. Sitér dette innlegget Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP! Link to post
blacki Svart 20.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 20.Juli.2009 fittestik ? okey... er det farlig? verre en vepsestik(k) feks....? Sitér dette innlegget Link to post
P-S Svart 20.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 20.Juli.2009 Er det sjangs for du kan legge ut noen bilder av et fittestikk ? Ble veldig nyskjerrig nå... Sitér dette innlegget Link to post
opus Svart 20.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 20.Juli.2009 (redigert) Kan hjelpe montere en lineløper foran vinsjen, sett det på noen båter. (Men blir samtidig en ny hindring der kink på skjøtetauet kan feste seg.) Redigert 20.Juli.2009 av opus (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 20.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 20.Juli.2009 Det har vel vært sagt her før men det er viktig at skjøtet kommer inn på vinsjen nedenfra, altså med en vinkel i forhold til vannrett. I motsatt fall vil skjøtet klyve på vinsjen og du får fittestikk. Når det gjelder den ruglete overflaten så er det for å skape friksjon, hele vinsjens prinsipp er jo basert på friksjon. Sitér dette innlegget Link to post
NOR_Gandsfjord Svart 20.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 20.Juli.2009 Ble veldig nyskjerrig nå... ... det bare heter det det heter. Og alle seilere har glemt at den første komponenten i ordet egentlig er nokså unevnelig i dagligtale. Man bør huske å ikke bruke dette ordet når svigermor er med (men hva skal vi kalle det da da? Det heter jo ikke noe annet?) Sitér dette innlegget S/Y Surprise Link to post
Sjøtunga Svart 20.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 20.Juli.2009 (redigert) Det heter jo ikke noe annet? -Også kalt (men få vil forstå hva du mener) Englishman. Terminologien er visst ikke helt entydig... Redigert 20.Juli.2009 av hljoen (see edit history) Sitér dette innlegget Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP! Link to post
HCO Svart 20.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 20.Juli.2009 Og en engelskmann på feil tidspunkt kan føre til en kineser? Sitér dette innlegget /HCO H.C.'s seilbåtblogg Link to post
2nd Trikker'n Svart 20.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 20.Juli.2009 Er det sjangs for du kan legge ut noen bilder av et fittestikk ? Første gang du ser det stikket så skjønner du med en gang hvorfor navnet er som det er. Sitér dette innlegget Link to post
Kjetil1 Svart 20.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 20.Juli.2009 Nei og nei. Pinnebåter er vanskelig å forstå, nærmest ubrukelige, de går sent og er livsfarlige i bruk! Kjetil S Sitér dette innlegget Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand... Link to post
benq Svart 20.Juli.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Juli.2009 Bilder av Winchene Sitér dette innlegget Link to post
Kjetil1 Svart 20.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 20.Juli.2009 Nå har jeg ikke snev av peiling på seilbåter. Ser dere, jeg klarer si seilbåt . Men jeg ville trodd at vinsjen burde stå beinere for å hindre at lina klatrer. Slik det ser ut nå, ser man jo at lina ligger parallelt med nederste tørn og da vil klatre. Men som sagt, jeg har ikke peil... Kjetil S Sitér dette innlegget Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand... Link to post
Mulligan Svart 20.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 20.Juli.2009 Jeg vil tro det bedrer seg hvis du trekker skjøtevogna lenger akterover. Sitér dette innlegget Link to post
