Hvorfor krangler winchene mine?
benq
Tar opp denne tråden igjen, har vært ombord og studert Winchene og vinklene nøye :yesnod: . Prøvde også å se hva det er som egentlig skjer, for det første så er overflaten på winchene ganske grove, skal de være det :confused: ? Så når jeg drar eller sveiver så glir ikke "tørnene" opp, men det nederste legget går over de andre og så er dje...skapet på gang igjen :headbang: , snurr av og begynn på nytt. :cryin:
Det er vanlig at overflaten på tromlene på vinsjene er ganske grove. Årsaken er at skjøtet skal ha en viss friksjon så det ikke glir på trommelen istedet for å vinsjes opp når du opererer vinsjen.
Kanskje du kan spandere på deg å ta noen bilder av problemene neste gang du er i båten?
Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske
med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP!
når jeg legger 3 tørn rundt og begynner å sveive så legger "tørnene" seg over hverandre og jeg må bare slippe ut igjen
Når du skjøter inn for hånd skal du bare ha 2 tørn på vinsjen. Når du ikke kan dra lenger hiver du på 2 eller 3 til.
Har du en winsjegorilla som sveiver samtidig som du drar roper du "Tørn" så han kan fjerne vinsjespaken , legge på de 2 eller3. Så setter gorillan spaken på plass og sveiver videre.
Å få tørnene oppå hverandre er noe av det verste som kan skje dersom skjøtet plutselig kommer under belastning. Da får du ei "f***e" som kan ta lang tid å få løs mens seilet flagrer og skipper'n hyler og konkurentene durer forbi.
Jeg har tatt bilder ,men får ikke lagt dem inn, finnes det en enkel kokebok for det.
Du må laste opp bildene først. Klikk på "Bilder" borte til høyre på samme linja som "Logget inn som: " står helt til venstre.
Deretter må du legge inn linker til de bildene du lastet opp ved å klikke på bildeknappen når du skriver innlegget.
Det har vel vært sagt her før men det er viktig at skjøtet kommer inn på vinsjen nedenfra, altså med en vinkel i forhold til vannrett. I motsatt fall vil skjøtet klyve på vinsjen og du får fittestikk.
Når det gjelder den ruglete overflaten så er det for å skape friksjon, hele vinsjens prinsipp er jo basert på friksjon.
Nå har jeg ikke snev av peiling på seilbåter. Ser dere, jeg klarer si seilbåt :wink: . Men jeg ville trodd at vinsjen burde stå beinere for å hindre at lina klatrer. Slik det ser ut nå, ser man jo at lina ligger parallelt med nederste tørn og da vil klatre. Men som sagt, jeg har ikke peil...
Kjetil S
Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand...
