Hvorfor krangler winchene mine?
benq
Jeg syns det ser ut som vinsjen er montert på en pidestall som luter forover. Stemmer dette? Iallfall er det tydelig at skjøtet treffer vinsjen i en spiss vinkel, og det kan lett føre til de problemene du har opplevd.
Å flytte skjøtevogna lenger bak vil kanskje hjelpe, men det vil også påvirke seiltrimmen og er derfor kanskje ikke den ideelle måten å fikse problemet på. En lineløper mellom skjøtevogna og vinsjen vil muligens løse problemet uten å påvirke seiltrimmen.
Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske
med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP!
Ingen tvil om at skjøtet kommer inn på vinsjen i feil vinkel. Enkleste måten å fikse det på er å sette på en stor skive under vinsjen som er f.eks 15mm tykk på den siden som kommer mot skjøtepunktet og 5 mm tykk på andre siden. For å gjøre det enda bedre så kan du også investere i en selvskjøtende vinsj. En slik skive kan du lage av en teakbit eller vannfast finer. Med en båndsliper så lager du en slik på få minutter.Som jeg har skrevet i et tidligere inlegg tror jeg ca 15 grader er riktig vinkel på skjøtet inn til vinsjen.
Med fare for å gjenta meg selv så ser det ut til at vinsjene dine er montert i denne vinkelen fordi det er tenkt at skjøtet skal gå akterover fra vinsjene, rundt en blokk, og fremover til skjøtevogna igjen.
Ut fra bildene som du har lagt ut er det dog vanskelig å si sikkert at dette er tilfelle ettersom cockpitkanten er i veien for sikten.
Geir
