Limafox Startet 12.Juli.2009 Link til dette innlegget Startet 12.Juli.2009 Båten er kjøpt. Nå skal man bytte båtnavn. Hva er mytene rundt det? Er det ulykke å bytte med en gang, eller var det motsatt? :) Sitér dette innlegget Link to post
Erik Sjon Svart 12.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2009 Gratulerer. Det er ulykke å bry seg om overtro. Sitér dette innlegget Link to post
Limafox Svart 12.Juli.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2009 Joda, men jeg er i en diskusjon. Noen mener jeg burde la være å skifte båtnavn fordi det bringer ulykke. Jeg mener det er tull og i alle tilfelle så er det å ikke bytte båtnavn ulykkelig. ;) Sitér dette innlegget Link to post
Rossicus Svart 12.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2009 Gratulerer med båten! Viss du ikkje er altfor overtruisk så bør det vel gå bra å berre skifte navnet... Men viss du skal gjera det på "rett måte" så finns det nokre oppskrifter her. og her. (Så vidt eg hugsar var dette også diskutert i ein tidlegare tråd her på båtplassen, men fant den ikkje i farten) Lykke til Helsing Rossicus Sitér dette innlegget Link to post
Spinnaker Svart 12.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2009 Det betyr ulykke å bytte båtnavn, ja. Og det betyr intet om navnet byttes med en gang, eller senere, like ille uansett. Kjøp derfor en båt som ikke har påsatt noe navn Sitér dette innlegget [Moralens glade vokter!] [Vinner OT-forum entusiast 2010] [ ->>>>------------> Tilbake på OT 12.10.11 ] Link to post
benq Svart 13.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 13.Juli.2009 Her er en gammel oppskrift: Husk ingen champagne , det er jo nesten som å by på rødbrus og bokstavkjeks i ett bryllup. Nei "mister Neptun" holder seg nok til litt edlere varer . Men til en vanlig dåp, du tar båten ut med full seilføring(hvis det er seilbåt,men følg ellers prosedyren) og etter hvert så seiler du opp i vinden så høyt at båten stopper og i det øyeblikket at du begynner å "gli" sakte bakover så starter ritualet med den vanlige dåpen og husk for guds skyld å ikke spare på dråpene til "Neptun". Og her kommer ei lita oppskrift "4 dela med dobbelstimt heimbrendt (delans størrelse bestæmme du sjøl.men dess større dess bedre) 1 del koffeinfri Ali kaffe. (her MÅ du passe på størrelsens del, ellers så kan du få en viss vassmak ut av brygget) Disse ingridiensan skal så røres i sammen med ei lita skjei av nysølv, dette e også veldig viktig slik at ikke så mye skal bli henganes på skeia når du er ferdig å røre." Lykke til med dåpen Sitér dette innlegget Link to post
Kjell E Svart 13.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 13.Juli.2009 Her to gamle tråder hvor navnebytteseremonien er beskrevet, først fra Haber, og så hvordan Divemaster gjorde det. Mvh, Kjell Sitér dette innlegget LA3939 har endret brukernavn Link to post
Wasco Svart 13.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 13.Juli.2009 1 del koffeinfri Ali kaffe. (her MÅ du passe på størrelsens del, ellers så kan du få en viss vassmak ut av brygget) KOFFEINFRI ALI KAFFE!!!!! Hadde jeg vært Neptun og fått noe slikt skvip hadde jeg sendt det skipe rett til havets bunn Sitér dette innlegget Hils på Sophie Mitt prosjekt Link to post
