Belly Startet 14.Juli.2009 Link til dette innlegget Startet 14.Juli.2009 Klarte å knekke av et skruehode ved reparasjon av sjøvannspumpe. Ønsker nå feste nytt hode på gjenværende fastgrodde skrue (har tre intakte skruer som fester flensen til motor og regner med at det holder bra). Hvilken festemåte anbefales? * Lodding med butanbrenner og vanlig loddetinn * Lodding med annen legering (krever vel høyere varme)? * Stålplast eller tilsvarende? (Glem sveising/acetylenbrenner - det blir for heavy. Poenget er at verkstedene er fullbookede for tida, og jeg må forsøke å ordne biffen sjæl....) Sitér dette innlegget Link to post
Snekker'n Svart 14.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 14.Juli.2009 Har god erfaring med bruk av sølv-lodd. Litt dyrere, men blir veldig sterkt. Antar at du klarer å få varme nok med butan. Sitér dette innlegget Buster X med Yamaha 70 Link to post
ABokn Svart 14.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 14.Juli.2009 Hadde det ikke vært bedre å fått ut den gamle skruen og erstattet den med en ny? Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 14.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 14.Juli.2009 Lodding som kan gi tilstrekkelig feste vil være ødeleggende for omgivelsene(pumpa). Du bør nok heller legge arbeid i å få ut den fastgrodde bolten. Sitér dette innlegget Link to post
Miss Amalie Svart 14.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 14.Juli.2009 Kommer du til med bor? Jeg har boret ut skruer mange ganger, slipt det flatt først og laget "kjørnemerke for å styre boret riktig. Med hardmetallbor litt mindre enn skruen burde det gå greit også å få ut restene. Sitér dette innlegget Mitt prosjekt - Bygging av Mahogny - Triple Cockpit 22 fot https://baatplassen.no/i/topic/96443-prosjekt-nye-mahognybygg-i-fredrikstad/page-9 Link to post
Belly Svart 14.Juli.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Juli.2009 Har nettopp fjernet en annen brukket skrue ved å bore hull, varme omkringliggende gods og skru ut med en grisepikklignende sak. Tok lang tid, men gjett om jeg var stolt da jeg endelig fikk det til! Denne skruen mistet hodet fordi skruen sitter svært hardt fast inne i et område med vanskelig tilgang (uten å gjøre større demontering av motoren). Jeg er rimelig sikker på at når skruen sitter så bein at hodet (som ikke var rustet) ga seg først ved bruk av en liten pipenøkkel, så vil jeg slite lenge med å løsne gjenværende skrue. Poenget mitt i denne forbindelse er at jeg kun vil ha et slags hode på gjenværende skrueende, som ikke skal skrus til etterpå, da jeg kan tre flensen inn på skruen og deretter benytte de tre andre intakte skruene for å feste pumpa til motoren. Spørsmålet er om det vil holde å gjøre en vanlig tinnlodding, eller om jeg bør gå for søvlodd. Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 14.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 14.Juli.2009 Spørsmålet er om det vil holde å gjøre en vanlig tinnlodding, eller om jeg bør gå for søvlodd. Vanlig myklodding er det ikke mye hold i og kan ikke benyttes der det er snakk om belastninger. Sølvlodd vil du neppe få varme nok til med vanlig butan/propan hvis godset er av noe videre størrelse. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 14.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 14.Juli.2009 Tinn går ikke. Sølvlodd er fint, det har høy styrke, og flyter ved ganske lav temperatur (sammelignet med messinglodd). Har du en brenner som gir deg en konsentrert flamme går det greit. Husk å gjøre flatene helt rene med smergel, bruddflaten også. Hvis du ikke har sølvlodd med flussmiddel på må du ha på litt flussmiddel først. Varm litt, da setter flussmiddelet seg. Obs, det er fordel å trene/ teste på noe annet først. Du må ha vesentlig mer varme enn på tinn for at loddetilsatsen flyter. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Belly Svart 14.Juli.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Juli.2009 Da forsøker vi med sølv. Har en brenner med "spiss flamme" som skal gi temp. 1400 grader. Spørsmålet er hvor fort varmen ledes fra skrua over til godset. Dersom HELE motoren må ha temperatur over 500 grader for å smelte sølvet sliter jeg . Hvor kjøper man sølvlodd i "løs vekt"? (Er ikke særlig lysten på å kjøpe kilospakning hvis prisen er flere tusen....) Rørleggerutstyr? Sitér dette innlegget Link to post
Shore Svart 14.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 14.Juli.2009 Mitt forslag om du ikke får ut skruen med grisepikk er å bore ut og gjenge opp på nytt. Slip flatt og sett kjørnemerke i senter. Bor nytt hull og gjeng opp, alternativt til mindre skrue/bolt. Da blir det hel ved. Sitér dette innlegget Skulle Googlet hva prokrastinering betyr, men tror jeg utsetter det til i morgen. Link to post
Snekker'n Svart 14.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 14.Juli.2009 Hvor kjøper man sølvlodd i "løs vekt"? Jeg kjøper dette i en sveise/gass butikk, f.eks Eiva. Der kan jeg kjøpe sølv-loddstenger med flussmiddel enkeltvis. Ser at de har noe på Clas Ohlson også, men aner ikke om dette er brukbart til denne type oppgaver. Sitér dette innlegget Buster X med Yamaha 70 Link to post
Belly Svart 14.Juli.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Juli.2009 Mitt forslag om du ikke får ut skruen med grisepikk er å bore ut og gjenge opp på nytt. Slip flatt og sett kjørnemerke i senter. Bor nytt hull og gjeng opp, alternativt til mindre skrue/bolt. Da blir det hel ved. Det var smart!! Skruen går "i løse lufta" mellom festepunktene i hver ende, så jeg må beholde originalskruen men kan bore og gjenge et mindre kaliber i selve skruen. Takk for tips! Sitér dette innlegget Link to post
avsluttet Svart 14.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 14.Juli.2009 ikke prøv å lodd. Hva er egentlig vitsen når du ikke skal ha belastning på den heller? Det blir jo uansett ingen reparasjon. Sitér dette innlegget Link to post
