Trenger hjelp med kobling av optimax 115
tomgott
Heisan!
Holder no på å koble motoren min då dukker det opp en del spørsmål som trenger svar :crazy:
Etter at eg har koblet turtelleren slik det stå, so står der igjen nokre ledninger på den kabelen men dei er grei, men heilt inn med kontrollboksen står der igjen fire ledninger kvar skal dei?
Skal også til å kjøpe startbatteri kor stort må det vere? kva bruker andre optimax eigera?
Er det kun + og - kabelen som skal på batteriet? Har tenkt å sette på en strømbryter er + eller - den skal på?
I manualen står det vel 55ah og 800CCA's(Cold Cranking Amps) tror jeg.
Jeg har Optima BlueTop
pluss og minus på batt, bryter på pluss, mellom batt og motor.
De andre ledningene du spør om vet jeg ikke
Redigert av KenBjork (see edit history)
