Arvid_A Svart 30.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2009 Gratulerer med "sjelfull" skute JanS! Tror kanskje du finner noe info om aksosanlegg i denne tråden. Lykke til videre med hjemturen! Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 30.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2009 JanS/Bamse skrev: Eksosutløpet ligger i vannlinja og eksospotta nede på hylsa, derifra rett opp på eksosmanifolden, det er våt eksos. Hvor høyt burde svanehalsen gå over vannlinja? Hos meg er dette løst ved at eksosslangen går opp i en loop (à la grisehale) mellom potta og utløpet. Rundt 30cm høy på det høyeste. Enkel og grei løsning, krever kun en meter ekstra eksosslange... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Chiefen ex m/y Gygra Svart 30.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2009 Hei Jan Siden dere er i Arendal og i rimelig nærhet til Maritim vil kanskje denne hjelpe, hvis det er plass. Sitér dette innlegget Link to post
Jens_P Svart 30.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2009 JanS/Bamse skrev: Eksosutløpet ligger i vannlinja og eksospotta nede på hylsa, derifra rett opp på eksosmanifolden, det er våt eksos. Hvor høyt sitter eksosmanifold i forhold til vannlinja? På min forrige (motor)båt var det ikke vannlås. Utløp på manifold var ca. 30-40 cm over vannlinja, eksosutløp ca 10cm over vannlinja. Eksosslange og potte lå lavere enn vannlinja. Dette fungerte greit i nær 50 år. Dog seilte vi ikke og var aldri i grov sjø uten motoren i gang. Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
JanS/EIR Svart 31.Juli.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2009 Takker for tips ang eksosløpet, den potta fra Maritim så jo brukbar ut,Chiefen! Eller er vi i ro i Arendal fortsatt, selv om sola skinner er det friskt med vind og kun en båt har gått ut, en danske som ville til Risør. Noen-og førti fots seiler. Meldinger for morgendagen ser bedre ut, håper på en stille morgen og en tidlig start mot Lillesand. Maritim har vel avd i Kristiansand, så får vi se på eksosen der. mvh JanS Sitér dette innlegget Old fishermen never die - they only smell that way! Link to post
Per T Kålin Svart 31.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2009 I Kristiansand Hvis dere kjører opp Otra helt til brua så står dere nesten på trappa til Navigare. Greit å finne i all slags vær. Kan hende de kan hjelpe. Forferdelig stive priser på mye og mangt, men en skal vel "blø" når en har båt etter manges mening for en har jo en viss plass full av penger.....OK det var dagens lille sukk.... Når dere kommer til Kvåsefjorden så kan dere "LEKE" at dere er på Strindfjorden. Ikke store forskjellen. Trenger jeg å si mere.. God tur gjennom Blindleia......Regner med at dere visiterer dette Sørlandske paradis, men Trøndelagskysten er minst lige vakker. Bare det at så få har oppdaget det....Kanskje like greit... Per Sitér dette innlegget Link to post
Per T Kålin Svart 31.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2009 Nei svarte å......No ha æ verre får læng på Sørlaijne. Tru dåkk itj æ skreiv "lige" vakker i fårrie injlægg. De her får æ kjæft får ja, de veit æ Per Sitér dette innlegget Link to post
Verrie Svart 31.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2009 Om der er mye sjø, gå via Ulvøysund når dere går ut i fra Bliksund (Blindleia). Litt kortere strekk på åpent område før dere kommer i le av Flekkerøy. God tur videre. Sitér dette innlegget Link to post
Kodvaag Svart 31.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2009 Skal utpå i området i morgen tidlig... skal titte etter dere! Sitér dette innlegget Båthistorie: x-Blesser 440/35 knop - x-Joda 7500/25 knop - x-Master 820/18 knop - x-Scand Baltic/25knopNå: Båtløs - Kjører Bobil... Link to post
LALUNA II Svart 31.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2009 (redigert) Var en tur og kikket til båten i ettermiddag , sjøen har roet seg godt så bør ikke bli de store utfordringene , litt gammel sjø men det bør båten og dere greie fint . Ang.Maritm i Kr.sand er det IKKE eksisterende de er kun i Arendal her på Sørlandet Ang seilingsrute gå via ulvøysund over mot stokken og deretter (hvis dere ikke skal inn i otra å finne deler )fortsetter dere over til innsiden av flekkerøy eller kanskje dere skal fylle diesel hos Sverre på flekkerøya (ps! billig diesel der)da går dere rett på innsiden av øksø fyr , anbefaler dere å gå gjennom flekkerøysundet (vestergabet) og videre mot ny hellesund da det er en del urent på yttersiden av flekkerøya Ps! ring hvis dere lurer på noe Redigert 31.Juli.2009 av LALUNA II (see edit history) Sitér dette innlegget Ha en flott dag på sjøen med gode vennerLaluna II på Marinetraffic via I-AIS Link to post
LALUNA II Svart 1.August.2009 Link til dette innlegget Svart 1.August.2009 (redigert) Her var det still ...har de tatt racet oppover vestlandet i godværet i håp om å komme lengst mulig ... Eller har de havnet i "godt " selskap tro ? Redigert 1.August.2009 av LALUNA II (see edit history) Sitér dette innlegget Ha en flott dag på sjøen med gode vennerLaluna II på Marinetraffic via I-AIS Link to post
Walter_S Svart 1.August.2009 Link til dette innlegget Svart 1.August.2009 (redigert) De var innom Kristiansand idag. Fikk en SMS ved 12:00-tiden idag, om at de hadde fint vær og spiste" frukost" i Kristiansand! Så da så! Redigert 1.August.2009 av Walter_S (see edit history) Sitér dette innlegget Medlem i Søndre Kråkerøy Båtforening og "Vraktangen Dram- og Lutefisklag" Påstand: Isskrape er også båtutstyr! :o) HADDE tresjark og Sabb 10hk G-modell fra 1990 MED HERLIG LYD! - Har nå konvertert til PLAST! Tromøy 23 m Sabb 2H fra 1975 Walter's HJEMMESIDE ><((((º> Link to post
Per T Kålin Svart 1.August.2009 Link til dette innlegget Svart 1.August.2009 Da er de nok på tur til Egersund eller noe i den retningen. Med småknopene mine så bruker jeg 11 timer Fra Kristiansand.. Per Sitér dette innlegget Link to post
JanS/EIR Svart 1.August.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.August.2009 (redigert) Hei igjen alle sammen! Etter to værfaste dager i Arendal med storm var det fint å komme i siget igjen, Etter 12 timers kjøring med en liten lunch-stopp i "Stokken" er vi nå i Mandal Gjestehavn. Plundrete å komme til kai med sterk strøm i elva her. Men nå har vi fortøyd, spist og hvilt litt. Etter alle våre forsinkelser er vi for seine til å benytte eskorten,siste turen rundt Lista gikk i dag! Snakket med R/S Ægir nå, og de mener vi har best sjanse på mandag/tirsdag. Så da sikter vi oss inn på en av havnene før Lista og venter der på mandagens styrke 2 til 3. Fikk også tlf nr. til fyret så vi kan få oppdatert vind og bølger fra dem. Og så er det som på fjellet: Det er ingen skam og snu, sa skipperen på Ægir. Der stemmer med vårt motto for turen " Vi tar ingen sjanser" Så da går vi til ro med god tro på rundingen av Norges sydspiss! mvh Jan S Redigert 1.August.2009 av JanS/Bamse (see edit history) Sitér dette innlegget Old fishermen never die - they only smell that way! Link to post
JanS/EIR Svart 1.August.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.August.2009 Hei.dette er den nye mammaen til Joel(Synnøve )som skriver.Trøndergutta mine har det visst for travelt til og oppdatere.De ridde på den gode bølge i dag,og gikk fra Arendal kl.05.00 i morges.Har stoppet i Mandal.Kan jo ikke si at de raser avgårde ,men de er et noen båtlengder nærmere Hitra. Nu håper jeg på bare godvær resten av ferden deres ,og at de slipper mere trøbbel Sitér dette innlegget Old fishermen never die - they only smell that way! Link to post
Per T Kålin Svart 1.August.2009 Link til dette innlegget Svart 1.August.2009 Hvis ønskelig så har dere ei fin indrelei fra Mandal et stykke vestover nå. Og likeledes ved Egersund. Tar omtrent samme tid... Per Sitér dette innlegget Link to post
LALUNA II Svart 1.August.2009 Link til dette innlegget Svart 1.August.2009 Godt å høre fra dere igjen Neste stopp før runding Lindesnes kan da bli Båly Spangereid gjestehavn Sjekket ugrib og der melder de fint vær fra tidlig mandag morgen så da er det god sjans for Egesund/Sirevåg som neste etappe . derfra vurdere været før dere dra videre opp rundt Jæren rev og inn mot Tananger Sitér dette innlegget Ha en flott dag på sjøen med gode vennerLaluna II på Marinetraffic via I-AIS Link to post
JanS/EIR Svart 2.August.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.August.2009 Go'morn alle sammen! Tidlig morgen her i Mandal Havn. Grått og frisk bris utafor. Tenker vi følger indre lei til Båly i dag og avventer finværet i morgen tidlig for runding av Lindesnes. Det er jo også etter rådene vi har fått her inn samt fra "Ægir" Angående eksosen såfikk vi erfare hvor fort det lekker inn da slangen spratt av i Kjøkøysundet. Rask innsats fra Svein gjorde at vi bare fikk vann opp til akslingen, og det hele forløp udramatisk der i solskinn og stille.!! Svanehals vil bli prioritert. Någjør vi klar for turen til Båly/Spangereid! mvh JanS Sitér dette innlegget Old fishermen never die - they only smell that way! Link to post
LALUNA II Svart 2.August.2009 Link til dette innlegget Svart 2.August.2009 hei igjen Det er en båtbutikk i båly sjekk der om du kan få noe til å fikse eksosen med Ikke bra med en eksosslange som kan sprette av kan fort bli dramatikk av det Var med å berget en i sommer som nesten gikk ned ,rask innsats og vi fikk han til land men motor etc lå langt under vann Se her Sitér dette innlegget Ha en flott dag på sjøen med gode vennerLaluna II på Marinetraffic via I-AIS Link to post
JanS/EIR Svart 3.August.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.August.2009 Morgen.(Synnøves innlegg)Trøndegutta har nu begynt på ettappen rundt Lindesnes. Håper på en proplemfri dag for dem Sitér dette innlegget Old fishermen never die - they only smell that way! Link to post
JanS/EIR Svart 3.August.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.August.2009 Rapport fra Sogndalsstranda. Ja her har vi funnet ei lita havn for natta etter en ganske urolig dag i bølgene, ganske møre både vi og skuta! Men etter litt mat og en hvil er vi så gode som nye igjen. Og av alle tilng ligger vi trettimeter fra konsertpodiet til "Ti Tenorer Fra Australia", skal si vi har kveldsunderholding. Virkelig flinke karer. De ble fraktet til scenen av enduger havraftingsrib med tre hundre hester på hekken, en verdig ankost! Værmelding for i morgen er fin, så vi satser på tidlig start i morgen også, kasta loss 06 imorges og tok havn etter 12 timer., bare bunkring i Farsund. Der fikk vi forøvrig ferske rundstykker og avis servert ved ankost, gratis! Heia Farsund, dere får stjerne i margen av oss! Nå kaller soveposen, god natt! mvh JanS Sitér dette innlegget Old fishermen never die - they only smell that way! Link to post
Marina 7050 Svart 3.August.2009 Link til dette innlegget Svart 3.August.2009 Riktig god tur forbi Jæren, og i pent vær ser det ut til Sitér dette innlegget Ifølge Aleksander L. Kielland er Jæren stedet for viderekomne turister. Link to post
torbi Svart 3.August.2009 Link til dette innlegget Svart 3.August.2009 LALUNA II skrev: hei igjen Det er en båtbutikk i båly sjekk der om du kan få noe til å fikse eksosen med Ikke bra med en eksosslange som kan sprette av kan fort bli dramatikk av det Var med å berget en i sommer som nesten gikk ned ,rask innsats og vi fikk han til land men motor etc lå langt under vann Se her Har sett bildene, skummelt Sitér dette innlegget Folkeparken 22, Saga 27 ac, Viksund 900 Futura. Link to post
Walter_S Svart 3.August.2009 Link til dette innlegget Svart 3.August.2009 God og velfortjent natt til dere begge to! Husk å gå litt langt nok ut når du passerer Jærens Rev! Haugesund neste? Sitér dette innlegget Medlem i Søndre Kråkerøy Båtforening og "Vraktangen Dram- og Lutefisklag" Påstand: Isskrape er også båtutstyr! :o) HADDE tresjark og Sabb 10hk G-modell fra 1990 MED HERLIG LYD! - Har nå konvertert til PLAST! Tromøy 23 m Sabb 2H fra 1975 Walter's HJEMMESIDE ><((((º> Link to post
LALUNA II Svart 4.August.2009 Link til dette innlegget Svart 4.August.2009 Ja dere hadde nok en humpete tur i går ble litt friskere en det de meldte Ser ut til at været blir bedre i dag med lite vind i baugen . Anbefaler dere å ta kursen rett på jæren rev og ikke for nærme land.. det er roligere lengre ute derfra bare å ta rett inn mot Tananger Ikke rare farten på dere men dere beveger dere nå oppover Hvilken fart går dere ? Sitér dette innlegget Ha en flott dag på sjøen med gode vennerLaluna II på Marinetraffic via I-AIS Link to post
