Hente båt Fredrikstad-Trøndelag.
JanS/EIR
Eksosutløpet ligger i vannlinja og eksospotta nede på hylsa, derifra rett opp på eksosmanifolden, det er våt eksos. Hvor høyt burde svanehalsen gå over vannlinja?
Hos meg er dette løst ved at eksosslangen går opp i en loop (à la grisehale) mellom potta og utløpet. Rundt 30cm høy på det høyeste. Enkel og grei løsning, krever kun en meter ekstra eksosslange...
Hvor høyt sitter eksosmanifold i forhold til vannlinja?
På min forrige (motor)båt var det ikke vannlås. Utløp på manifold var ca. 30-40 cm over vannlinja, eksosutløp ca 10cm over vannlinja. Eksosslange og potte lå lavere enn vannlinja. Dette fungerte greit i nær 50 år. Dog seilte vi ikke og var aldri i grov sjø uten motoren i gang.
Takker for tips ang eksosløpet, den potta fra Maritim så jo brukbar ut,Chiefen!
Eller er vi i ro i Arendal fortsatt, selv om sola skinner er det friskt med vind og kun en båt har gått ut, en danske som ville til Risør. Noen-og førti fots seiler.
Meldinger for morgendagen ser bedre ut, håper på en stille morgen og en tidlig start mot Lillesand.
Maritim har vel avd i Kristiansand, så får vi se på eksosen der.
mvh
JanS
Old fishermen never die - they only smell that way!
I Kristiansand
Hvis dere kjører opp Otra helt til brua så står dere nesten på trappa til Navigare. Greit å finne i all slags vær.
Kan hende de kan hjelpe. Forferdelig stive priser på mye og mangt, men en skal vel "blø" når en har båt etter manges mening for en har jo en viss plass full av penger.....OK det var dagens lille sukk....
Når dere kommer til Kvåsefjorden så kan dere "LEKE" at dere er på Strindfjorden. Ikke store forskjellen. Trenger jeg å si mere..
God tur gjennom Blindleia......Regner med at dere visiterer dette Sørlandske paradis, men Trøndelagskysten er minst lige vakker. Bare det at så få har oppdaget det....Kanskje like greit... :flag:
Per
Var en tur og kikket til båten i ettermiddag ,
sjøen har roet seg godt så bør ikke bli de store utfordringene , litt gammel sjø men det bør båten og dere greie fint .
Ang.Maritm i Kr.sand er det IKKE eksisterende de er kun i Arendal her på Sørlandet :headbang:
Ang seilingsrute gå via ulvøysund over mot stokken og deretter (hvis dere ikke skal inn i otra å finne deler )fortsetter dere over til innsiden av flekkerøy eller kanskje dere skal fylle diesel hos Sverre på flekkerøya (ps! billig diesel der)da går dere rett på innsiden av øksø fyr , anbefaler dere å gå gjennom flekkerøysundet (vestergabet) og videre mot ny hellesund da det er en del urent på yttersiden av flekkerøya :seeya:
Ps! ring hvis dere lurer på noe :yesnod:
Redigert av LALUNA II (see edit history)
 Ha en flott dag på sjøen med gode venner
Laluna II på Marinetraffic via I-AIS
De var innom Kristiansand idag. Fikk en SMS ved 12:00-tiden idag, om at de hadde fint vær og spiste" frukost" i Kristiansand!
Så da så!
:seeya:
Redigert av Walter_S (see edit history)
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Hei igjen alle sammen!
Etter to værfaste dager i Arendal med storm var det fint å komme i siget igjen,
Etter 12 timers kjøring med en liten lunch-stopp i "Stokken" er vi nå i Mandal Gjestehavn. Plundrete
å komme til kai med sterk strøm i elva her. Men nå har vi fortøyd, spist og hvilt litt.
Etter alle våre forsinkelser er vi for seine til å benytte eskorten,siste turen rundt Lista gikk
i dag!
Snakket med R/S Ægir nå, og de mener vi har best sjanse på mandag/tirsdag.
Så da sikter vi oss inn på en av havnene før Lista og venter der på mandagens styrke 2 til 3.
Fikk også tlf nr. til fyret så vi kan få oppdatert vind og bølger fra dem.
Og så er det som på fjellet: Det er ingen skam og snu, sa skipperen på Ægir.
Der stemmer med vårt motto for turen " Vi tar ingen sjanser"
Så da går vi til ro med god tro på rundingen av Norges sydspiss!
mvh
Jan S
Redigert av JanS/Bamse (see edit history)
Hei.dette er den nye mammaen til Joel(Synnøve )som skriver.Trøndergutta mine har det visst for travelt til og oppdatere.De ridde på den gode bølge i dag,og gikk fra Arendal kl.05.00 i morges.Har stoppet i Mandal.Kan jo ikke si at de raser avgårde :sailing: ,men de er et noen båtlengder nærmere Hitra. :seeya: Nu håper jeg på bare godvær resten av ferden deres :wflag:,og at de slipper mere trøbbel :boxing:
Godt å høre fra dere igjen :yesnod:
Neste stopp før runding Lindesnes kan da bli Båly Spangereid gjestehavn
Sjekket ugrib og der melder de fint vær fra tidlig mandag morgen så da er det god sjans for Egesund/Sirevåg som neste etappe .
derfra vurdere været før dere dra videre opp rundt Jæren rev og inn mot Tananger :seeya:
Go'morn alle sammen!
Tidlig morgen her i Mandal Havn. Grått og frisk bris utafor.
Tenker vi følger indre lei til Båly i dag og avventer finværet i morgen tidlig for runding av Lindesnes.
Det er jo også etter rådene vi har fått her inn samt fra "Ægir"
Angående eksosen såfikk vi erfare hvor fort det lekker inn da slangen spratt av i Kjøkøysundet. Rask innsats fra Svein gjorde at vi bare fikk vann opp til akslingen, og det hele forløp udramatisk der i solskinn og stille.!!
Svanehals vil bli prioritert.
Någjør vi klar for turen til Båly/Spangereid!
mvh
JanS
hei igjen
Det er en båtbutikk i båly sjekk der om du kan få noe til å fikse eksosen med
Ikke bra med en eksosslange som kan sprette av kan fort bli dramatikk av det
Var med å berget en i sommer som nesten gikk ned ,rask innsats og vi fikk han til land men motor etc lå langt under vann 6772_127306828803_637023803_3158751_5848124_s.jpg
Se her
Rapport fra Sogndalsstranda.
Ja her har vi funnet ei lita havn for natta etter en ganske urolig dag i bølgene, ganske møre både vi og skuta!
Men etter litt mat og en hvil er vi så gode som nye igjen. Og av alle tilng ligger vi trettimeter fra konsertpodiet
til "Ti Tenorer Fra Australia", skal si vi har kveldsunderholding. Virkelig flinke karer. De ble fraktet til scenen av enduger havraftingsrib med tre hundre hester på hekken, en verdig ankost!
Værmelding for i morgen er fin, så vi satser på tidlig start i morgen også, kasta loss 06 imorges og tok havn etter 12 timer., bare bunkring i Farsund. Der fikk vi forøvrig ferske rundstykker og avis servert ved ankost, gratis! Heia Farsund, dere får stjerne i margen av oss!
Nå kaller soveposen, god natt!
mvh
JanS
God og velfortjent natt til dere begge to!
Husk å gå litt langt nok ut når du passerer Jærens Rev!
Haugesund neste?
:seeya:
Ja dere hadde nok en humpete tur i går ble litt friskere en det de meldte :sailing:
Ser ut til at været blir bedre i dag med lite vind i baugen .
Anbefaler dere å ta kursen rett på jæren rev og ikke for nærme land.. det er roligere lengre ute
derfra bare å ta rett inn mot Tananger
Ikke rare farten på dere men dere beveger dere nå oppover
Hvilken fart går dere ?
