Navionics XG kart med alvorlige feil
arkmarin
Som eg trudde har eg vært innom den knappen flere ganger Arkmarin, min er korrekt i softwaren ihvertfall. Eg må ned på 1/2 nm for å få noe detaljer og på en liten skjerm så blir det jo ikke så langt man ser. Deler man skjerm i 2 og har radarbilde ved siden av som eg gjør mye, så er det vel ganske enkelt ikke bedre på en 8,4" skjerm!!!!!
Hadde man kunnet velge hvilket zoom nivå detaljen skulle dukke opp på så hadde vel saken vært biff, men det går vel ikke meg bekjent på mine kart.
Fikk dette svaret fra imp. i feb. i år, så i såfall så skulle vel du arkmarin kunne bekrefte dette?
(Det vil bli en endring på kartene/detaljnivå kommer tidligere i zoomingen på kart som kommer i Mars)
Jeg har vært nede i båten og sjekket. Det er mulig at jeg tuller når jeg prater om det må være en bug i softwaren. Når AV er med blå ramme rundt, betyr vel det at en velger AV om du trykker på knappen. Til tross for at jeg har brukt E80 et par år er det noe som går i glemmeboka i løpet av vinteren, som en trenger sesongen for å huske hvordan det var.
Jeg fant også ut at for å se dypden på grunner inne på blått område, (grunnere enn 10 m) må jeg inn på en oppløsning på 1/2 nm for å se dypdene i meter. Jeg syns det ikke er noe problem, da jeg under normal seilas unngår områder som er blå, grunnere enn 10 m. Må jeg inn på "blått farvann" syns jeg det er greit å zoome inn til en 1/2 nm eller mere. Jeg kan være enig med deg at det kunne vært litt mere fleksibelt, slik at brukeren kunne bestemt oppsettet, men jeg tror at det blir veldig vanskelig å se detaljer, da de drukner i mengden om en f.eks velger at alle dypder som vises i oppløsning på en 1/2 nm også skal vises i en oppløsning på 6 nm.
Jeg kjøpte min brikke av Raymarinforhandleren i Trondheim i slutten av april, så jeg ville trodd at det er var siste versjon jeg da fikk, men det kan være at den som skulle kommet i mars var forsinket.
Ok, takker for svar.
Eg har også fått på det blå området nå. Kan ikke huske at eg fekk det til med versjonen som fulgte plotteren (3.31???), men det
kan jo være som du sier for lite tid i båten i år. (+ litt mer alsheimer med årene)?
Skal inn senere å koble opp en Garmin 128 gps via nmea for å sjekk inngangen på E-80 plotteren eg har problemer med.
Noen som har denne koblingen /manual for hånden??? (garmin 128 gps)
Du har vel oppgardert til 5.52 nå?
Det bør være enkelt å kople til Garmin, men du må ha manualen åpen så du ser farvekodene på ledningene. NMEA Out på Garnin skal koples til NMEA In på E80. Det er godt beskrevet både av Garmin og Raymarine. Lykke til!
  • 2 uker senere...
hei, kjekt å se hvilke erfaringer dere har gjort med elektroniske kart. har selv kjøpt Navionics sitt program for android mobil telefoner. det som er for iphone er veldig bra, men dette for android kunne de ha spart seg for.. men blir vel etter hvert.
litt om kart da.. sjø kart i norge har ikke vært digitale så veldig lenge, om de / hele norge eller bare deler er blitt det enda. derfor måtte kart leverandører kjøpe rettigheter på papirkart, sende disse til eks. polen, for å få de digitalisert. hvor bra dette ble er litt sann bob bob.. men jeg har ikke merket så mye feil på denne jobben.
i dag så er det kart.statkart.no som har de alle beste og mest oppdaterte kartene. så om du tviler på noe, så sjekk der.
ser på statkart sjøat primar er forhandler av elektroniske sjø kart. kanskje ringe de å høre hvilke av de nevnte kartene her som er mest oppdaterte?
i kartplan for 2010 til 2014 (pdf fil) står det på side 4 at innen 2013 skal alle sjøkart være digitale!!
anyway.. det som jeg tror er grunnen til alt rotet er.. for dårlige papir kart som blir scannet og laget til. data programmer som er veldig sensitive på om du trykker på en plass hvor det er 10 meters kvoter eller 20 meters kvoter.
fikk litt lyst til å ringe kartverket for å høre hvilken leverandør som kjøper nye oppdatering..
ja, er det noen av dere med Navionics kart som ser "buketjyvane" rett utenfor stadt.. 62.18738 5.06047
Har hatt 5.52 i noen måneder. Men kan ikke si meg fornøyd med kartene når det er så mye feil.
Nmea oppkoblingen fungerte fint. Testa en annen gps antenne på nmea inng. og funka ikke. Testa min antenne på en C70 og da funka den. Sende inn E-80 på mandag til Belamarin og fikk beskjed om at den fungerte fint. Dagen etter fikk eg beskjed om at 10 min. etter han sende mailen så svikta den. Så de skifta hele tilkoblingsuniten i bakkant. Fikk den tilbake Torsdag og funker fint. Ikke fornøgd med 2 reprasjoner på under ett år, men veldig fornøgd med Belamarin og servicen deres.
Ikke minst med tanke på at den er kjøpt i Irland, men Ray-marine skryter vel av verdensgaranti?
Redigert av volfro (see edit history)
name='grusapa' date='12.06.10' timestamp='1276296811' post='979243'
Virker mest som slurv og hastverk i mine øyne, trur ikke det er kart underlaget det er galt med?
Bukketjuvene er eg litt usikker på men utifra hodet så trur eg det stemmer bra. Passerte der for 2-3 uker siden men da hadde eg ikke på plotteren.
Skjerkalven rett nord for svinøya er også dårlig vist på noen kart, husker ikke hvilke de var.
Bukketjuvane og skjerkalven viser tilfredstillende på min brikke.
Sjekka posisjonene til Ark marin med min brikke kjøpt ca.10 juni 2009. 49XG v.01.20 s/n: 0000009201755.
Det i parantes er mine notater. OK betyr at det er likt med det arkmarin kaller korrekt posisjon.
Fyrnr. Navn Riktig posisjon Ca posisjon Navionics
Sjøkart 44
483400 Stegleholmen N64 02.3690 E010 01.4010 N64 06,285 E010 03,513 (ok)
483600 Krokholmen N64 02.4988 E010 01.3417 N64 03,121 E010 03,361 (ok)
483900 Stokksund bru N64 02.8273 E010 02.5297 N64 05,964 E010 01,915 (ok)
484000 Høyholmen N64 03.1150 E010 03.3640 N64 02,368 E010 01,391 (ok)
484200 Stokkneset N64 03.0642 E010 03.1255 N64 03,478 E010 02,535 (ok)
484400 Skjærvikpynten N64 03.4725 E010 02.5493 N64 02,427 E010 03,082 (ok)
484600 Pålodden N64 05.9612 E010 01.9138 N64 02,318 E010 03,237 (ok)
484700 Krosskjæra N64 08.8999 E010 06.1000 N64 12,370 E010 07,382 (ok)
485000 Skjørafjord N64 05.2972 E10 11.2292 N64 06,225 E010 10,658 (ok)
485200 Marflesa N64 09.7320 E010 07.9670 N64 09,984 E010 09,723 (ok)
485400 Farmannsøya N64 11.5662 E010 07.8454 N64 10 721 E010 12,848 (ok)
Sjøkart 45
485500 Kjeøya N64 11.6700 E010 09.7900 N64 11,050 E010 10420 (N64,11,641 E010,09,638)
485600 Almenningsværet N64 11.5950 E010 04.2520 N64 11,865 E010 05,523 (ok)
485800 Kaura N64 13.8080 E010 07.9967 N64 09,660 E010 09,660 (ok)
486000 Roan N64 10.8317 E010 11.7334 N64 09,724 E010 07,872 (ok)
486500 Bessaker N64 15.2185 E010 18.8142 N64 19,134 E010 22,505 (ok)
486700 Klubbholmen N64 15.2695 E010 19.1888 N64 17,862 E010 19,052 (ok)
486800 Drogsholmen N64 16.6950 E010 19.7230 N64 15,253 E010 19,158 (N64,16,711 E010,19,741)
486900 Mosterskjæret N64 17.3473 E010 20.5697 N64 17,697 E010 19,735 (ok)
487100 Ytterøyværet N64 17.6000 E010 15.3000 N64 17,629 E010 14,553 (N64,17,630 E010,14,576E)
487200 Yttervågen N64 17.7568 E010 18.3190 N64 17,331 E010 20,551 (ok)
487300 Aunøyflu N64 17.8700 E010 19.0391 N64 15,858 E010 16,092 (ok)
487700 Kvalhausen N64 20.1760 E010 20.8990 N64 19,543 E010 20,916 (ok)
487800 Strand søre molo N64 19.2551 E010 26.7962 N64 22,117 E010 27,365 (ok)
487900 Ramsøysundet N64 19.8230 E010 26.9229 N64 19,144 E010 27,065 (ok)
488500 Setervågen N64 23.7181 E010 28.6897 N64 24,006 E010 25,630 (ok)
489100 Søre Raudøya,NedreN64 22.1000 E010 24.4000 N64 21,131 E010 26,622 Feil også i C-Map (N64,21,801 E010,24,204)
489200 Søre Rødøy, Øvre N64 21.8011 E010 24.2053 N64 21,131 E010 26,622 Feil også i C-Map (64,21,990 E010,24,341)
489500 Oksholmen N64 22.1255 E010 27.3632 N64 21,987 E010 24,366 (ok)
489600 Saksa N64 24.0139 E010 25.6372 N64 25,380 E010 29,208 (ok)
489700 Buholmråsa N64 24.0987 E010 27.1747 N64 23,715 E010 28,651 (ok)
Arne
Da er ihvertfall mine kart mer korrekte enn ark marin sin gamle brikke.
Kan du ark marin som har versjon 1.22 sjekke disse 1 meterene for meg på din versjon? (håper det viser godt nok på bilde)
Dei ligg litt til venste og under info boksen. Posisjonene står sånn ca. oppe til venstre i displayet. Begge to ligg imellom
ulsteinvik og torvik (torvikbukt?) Dette er i realiteten ingen 1 metere, altso feil i kart.
Eg ser jo at dei ikke ligg på det mørke blå området, men man kan jo spørre seg selv om hvor mye man kan stole på dette når man
finner så mange feil på ett så lite område som eg og ark marin har titta på.
det har seg sann at det er land. sjø, 10 meter, 20 meter osv.. derfor vises det 1 m.. det betyr at det er sjø. men om det er 1 meter eller 9 meter vet de ikke.
fant foresten ikke den plassen ved bruk av de koordinatene som du oppgav. det er rundt Dimna du er? det heter Torvik der ute.. Torvikbukt er på nordmøre..
se på kart.statkart.no også trykker du på + som er inne i kartet, også velger du sjøkart hovedkartserien.. så får du opp det som er mest oppdatert til en hvertid :)
Det heter Torvik ja, men eg var usikker på hva som står på kartet.(utifra hodet)
Eg er i grunnen kun intressert i å vite om disse feilene er fjerna i versjon 1,22. Da kan eg ev. oppdatere brikken min. Eg veit at 1 meterene er feil så det er ikke det eg lurer på.
Visst ikke du finn noe i dine kart så tyder det på at de er korrekte. Hvilken versjon har du?
Jeg finner begge grunner merket med 1MT i kartet mitt. Når jeg klikker på de får jeg beskjed om at det er 10m dypt der. Heldigsvis så gir feilen større sikkerhet enn om det stod 10m men at det var bare 1 m.
Bukketjuane er meget godt merket, men Skjerkalvflu er bare merket med et + og navnet Skjerkalvflu. Når jeg zoomer inn får jeg opp dypden på 6,7 m.
Hmm, ja det var vel som forventa desverre. Men som du sier ikke det værste når det er den veien, men tillitsvekkende er det ikke.
Eg er faktisk usikker på om det er skjæret nv for svinøy som de kaller skjærkalven men i max sea/c-map kart viser den knappt nok.
Så liten er den vel heller ikke visst man skulle treffe den. (den minste øya til høgre på bildet, det til venstre en nordspissen av svinøya)
Og siden vi snakker om svinøya så slenger eg på ett bilde, det er vel få som har vært på land der med båt????
Og selve hovedinngangen. Forresten sjelden man kommer til med båt pga. været. Det er også freda i hekketiden meiner eg.
Skikkelig avsporing av tema ihvertfall. Eg får nok leve med 1 metrene mine.
  • 4 uker senere...
