Askeladden 515 med 115hk, 30 knop?
Nessieboy
Sjekk om du har vannutskiller på bensinstilførsel mellom motor og tank.
Drener, og bytte filter.
Motor mener jeg også har vannskiller (drenbar) med filter, sjekk. (følg slanger om uvist)
Sjekk også om den får godt med luft. Filter/ pasasje mm
Ja legge inn årene jeg og snart, ser innom i morgen. :sailing:
:wink:
Redigert av KenBjork (see edit history)
  KenBjork skrev:
Kanskje jeg skal stoppe :drink: nå...
Tror du trenger en til.... jeg skal ihvertfald :drink:
  KenBjork skrev:
Den har maks turtallsområde: 4750-5250 rpm WOT
Disse motorene liker IKKE turtall over anbefalt WOT, en en god grunn til at WOT er på 5250.... er også en turtall sperre ikke så langt over dette turtallet.
Hvorfor...veiva har en tendens til å bli til flere ukurante biter ved for høyt turtall ( resonans problem i veiva litt over 5200 rpm... )
Arne Kjetil
  Nessieboy skrev:
oij.........
Ingen fare så lenge du holder deg innenfor fabrikantens spesifikasjoner... er også installert en elektronisk turtall sperre som hindrer deg i å komme opp i det farlige området...
Er laget en del tusen av disse motorene :smiley: gode motorer til sitt bruk... for de som ville ha mere hk har de V6 modellene.
Kort skrevet... gode motorer, er bare ikke laget for å kunne trimmes :smiley: ( med trimming mener jeg litt mere radikalt en de som bare bytter forgassere.. da det går under "tuning" )
Arne Kjetil
Redigert av Droll (see edit history)
  • 1 år senere...
Har hatt ca 35knopp, og i går fik jeg så vidt etter laaangt om lenge 30 knopp i godt varmt vær... Kan statoren være synderen??..
Har skiftet alle bensin filter(to stk), nye pluger, båten blir kjørt i fersk vann så groing er ikke no problem.
Jeg har nesten tilsvarende båt og motor som deg.
Har du testet båt og fart i saltvann i forhold til ferskvann?
Jeg har erfrat at det å endre størrelse på propell fra 19" til 17" ga et positivt resultat.
Jeg oppnår i dag med kjøring i ferskvann ca 39 knop og turtall på 5600.
Redigert av Kjeller (see edit history)
  • 6 år senere...
