hva gjør dere på rutinesjekk i motorrommet?
beauty of aqua
Hei!
Lurer egentlig på hva medlemmene utfører på rutinesjekk i motorrommet,og hvor ofte.
jeg gjør følgende:
-sjekker sjøvannsfilter
-peiler olje
-tapper om nødvendig vannutskiller
-sjekker reimer
-ser etter lekasje
-dusjer motoren med cr 666
-vasker ut så det ser rent og pent ut
Noen som har noe og tilføye av gjøremål som burde gjøres,og evt.hvordan dette gjøres :confused:
:seeya::seeya:
mvh.beuty of aqua
achilles 265, gh 11, wesling 16, bella 620 dc, sealine s25, Scand Atlantic 32
Hei!
Nyttig spørsmål!
Jeg gjør vel omtrent som du beskriver, i tillegg tørker jeg over og "under" med en ren fille for å tørke vekk "støv" fra reimer og desslike, samtidig som jeg er obs! på mulige lekkasjer!
Drar gjerne litt i slanger og koblinger for å sjekke at disse sitter! Dette siste har særlig på tidligere,eldre båter vist seg å være meget nyttig og forebyggende!
Tørt og rent motorom er et must i forhold til å ligge et skritt foran mulige avvik!
Mvh. Strawberry
Redigert av strawberry (see edit history)
Samme hvor jeg er, bare jeg er i båten!
Ved daglig innspeksjon:
-Sjekker at jeg har tilstrekkelig kjølevann på ekspansjonstankten.
-Peiler motorolje.
-Sjekker vannutskiller.
-Sjekker sjøvannsfilter.
-Kjenner etter at reimer er tilstrekkelig stramme.
-Visuell kontroll, ser da etter lekasje, løse bolter/muttrer osv.
I båten står dett VP KAD 43 maskin. :wink:
hvordan sjekker du nivået i ekspansjonstanken,og hvor ligger denne?
ser at du har en litt mer voksen kad enn meg,men de ligger vel kansje noenlunde samme stedet(?) :seeya:
Anbefaler å lese gjør det selv manualen i dokument arkivet. https://baatplassen.no/i/index.php?act=atta...post&id=118
Du finner flere der.
På min KAD43 er ekspansjonstanken plassert mellom kompressor og luftfilter på toppen av motoren.
På KAD32 er den vel over generator bak sjøvannsfilter på toppen av motor.
Begge har plast tank.
er det bare jeg som dusjer motoren regelmessig med crc 666?begynner å lure på om jeg gjør noe dumt??
dumt? nja. min erfaring er at crc og lignende dunster av ved varm motor. og hvis man dusjer på varme steder som eksosmanifold\turbo osv vil man kunne øke risikoen for brann. da jeg litt mere en tipper at crc gassen er rimlig brannfarlig.
jeg dusjer med slikt hver høst når båten skal i opplag. men da varmkjøres motoren på våren med åpne motorluker , og det lukter rimlig lenge fra tynnstoffet som skal gasse bort. men på kalde områder som motorfester osv , gjør det kansje ikke så mye , bortsett ifra at jeg tror motorpakken din blir mye mere lettantennlig ved evt kortslutninger på ledninger osv.
Etter motorhavari i romjulen pga slange til oljekjøler som hoppet av, sjekker jeg nå betydelig oftere! I mitt tilfelle var alt nytt og i god stand. Jeg hadde akkurat fylt diesel og tenkte faktisk tanken på å åpne luka og ta en kikk i motorrommet, men slo det fra meg da jo alt uansett var nytt under et år før og jeg bare hadde et kvarters tur tilbake til båtplassen. Fem minutter senere hadde motoren skåret seg, og hele motorrommet var oversprøytet med motorolje! Hadde jeg lettet på luka da tanken kom over meg hadde jeg nok hatt samme motor fortsatt :headbang: . Så heretter sjekker jeg heller en gang for mye....
Slår på strøm, starter og drar på tur.
Samme her.. dvs.. først slå av begge alarm systemene, deretter slå på strømmen, aktivere nødstoppbryteren igjen, fyre opp og sjekke instrumentene..
Alles in orden.. Kast loss! :)
Men, jeg åpner motor roms luka etter vi har forlatt brygga i blandt, for jeg har plass til begge store fender kuler der nede :-)
Så om vi ikke skal bruke dem om kort tid, legges de ned der. :-)
Samtidig som luka er åpen sjekkes det at det er fortsatt rent og pent og ingen uvanlige lukter/syn osv. :-)
Redigert av Ulv I (see edit history)
Sjekker olje og ser etter lekkasjer, samt sjekker reimer og sjøvannsfilter, men ikke hver gang. Det viktigste jeg gjør er nok at jeg sjekker hver gang jeg forlater båten, min teori er at det mest sannsynlig vil oppstå lekkasjer under drift derfor er det viktig å sjekke før en forlater båt hvis det feks har begynt å lekke inn sjøvann... På de båtene jeg har hatt enkel tilgang til sjøvannskrana har jeg stengt denne, men på Hansen er det en skrukrane som tar evigheter å skru igjen så dermed lar jeg den stå åpen, når den ikke lekker når jeg går ser jeg det nesten som umulig at den kan begynne å lekke når alt står helt i ro uten påvirkning...
  • 2 uker senere...
