hva gjør dere på rutinesjekk i motorrommet?
beauty of aqua
Nyttig tråd dette, for en fersking. Jeg peiler olje, sjekker sjøvannsfilter og ser etter lekkasjer. Har dratt til pakkboksen i ny og ne.
Men så var det den der vannutskilleren. Hvordan tømmer jeg den? Ser at det er litt vann i bunn, men har foreløpig latt det stå til i påvente av mer kunnskap. Noen som har en enkel oppskrift? :crazy:
Hold hodet over vannet. Da ser du bare toppen av isfjellet...
Alle vannutskillere eg kjenner til har tappeskrue i bunn av glasset. Hold en kopp under for å samle opp grumset og løse forsiktig. Er som regel trykk slik at vann og grums renner ut. Samles i en tom kanne gjennom sesongen, og leveres til miljømotak :smiley:
Endel saparatorer er montert på vakumside i dieselayatemet for å gi riktig effekt. Da akn det være litt meir jobb å drenere. Kanskje må en da løse opp lokk på toppen for å slippe inn luft slik at vann i bunn renner ut.
Må da etterfylles med diesel før lokket monteres igjenn.
Eit alternativ er å montere en ballongpumpe "in-line" før filter. Lett å pumpe opp ny diesel, og fint å få pumpet litt trykk
for å spyle ut grums :smiley:
Her viser filter og pumpe :smiley:
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Takker for kjapt svar! Har registrert en vingemutter i bunn av glasset, men har ikke våget å røre den. Har også sett at det er en gjennomgående bolt med vanlig sekskant på toppen. Da skal jeg med andre ord ikke gjøre noe med denne vil jeg tro. Skal prøve denne neste gang jeg er i båten. :cheers:
